| Московское время 21:28:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:28:59 |
Автор: Amstel (---.opera-mini.net)
Дата: 07-08-09 16:40
Помогите с выбором казанки серии 5М-5М4. Если конструктивные, технические различия. Какую лучше брать под мотор 50л.с.
Автор: SEK (---.hq.severstalauto.com)
Дата: 07-08-09 17:46
Если выбирать из этого барахла, то 5М2. Именно М2 - У неё набор из более толстого металла. У "татарок" хроническая болезнь - лопаются и отлетают 3-й и 4-й шпангоуты. Сам сейчас столкнулся с данной проблемой на своей 5М3.
5М - выносной транец, не есть гуд...
5М4 безусловно более мореходная лодка, но отваливать 170 руб. за новое корыто это - слишком, да и металл днища у неё ещё тоньше, чем у предшествениц.
Лучше новой "татарки" купить какой-нибудь Silver Beaver . Сам о нём мечтаю, но вот цена... Ужос нах...
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 07-08-09 18:08
Сам интенсивно пользую второй сезон казан 5М2 с мотором 50л.с. 4т, неплохая лодка, прочная, говорили мне что потечет с таким мотором, ничего не течет.
Есть в наличие и казан 5М с выносным транцем и 50сил 4т - не нравятся они мне, хотя это на любителя, а по прочности думаю одинаковые.
5м3 = 5м2 но м3 вроде слабее.
5м4 не пользовал, по рассказам мореходнее она, но еще слабее металл.
Автор: Прогресс_Самара (---.ru)
Дата: 07-08-09 19:02
У двух приятелей Козы 5М4 у обойх под полтинниками.Так вот на волне их так лупит мама не горюй,даже на малом ходу думаешь что вот вот внутренности выплюнешь.Их еще называют "поплавок".А у другого Коза 5М,там совсем другое дело!И тот который взял новую 5М4 желеет что продал старую 5М!
Автор: любитель крыма (188.162.60.---)
Дата: 07-08-09 19:13
Прогресс_Самара писал:
три года назад приятели взяли нового казана, через год вся потекла.
оказалось стоят стальные заклепки !!!!
год мудохались, потом продали и перекрестились
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 07-08-09 20:02
Как владелец 5М3 могу посоветовать брать под 50 5M4. 5M3 предпочтительнее при ограниченной мощности мотора. Что касается мореходности -то бьет их на небольшой волне примерно
одинаково, на большой говорят лучше идет 5M4,на ней по большой волне не ходил. Но когда груженая лодка без хода-на 5М3 волна прямо-таки вкатывается на палубу, если бы не ветровое стекло то она была бы в кокпите. На 5М4 из-за более полных обводов носа этого нет, она вообще вся в целом сидит на пару-тройку сантиметров выше. На максимальной мощности и скорости (после 50 км) склонность к дельфинированию у 5М4 меньше, поэтому скорость лодки при прочих равных условиях выше-можно увеличить ходовой дифферент. На 5М3 с одним человеком уже при 40л.с.
невозможно отжать мотор в оптимальное положение-дельфинирует.
Не то что напрягает это сильно, поджал чуть к транцу-исчезает полностью, но 2 км/ч по этой причине уже при 40л.с. не добирает, при 50 еще больше. Насчет меньшей толщины обшивки у 5м4 то это похоже не соответствует действительности. Я недавно померил
толщину днищевой обшивки на новой казанке на кромке на транце где редан сходит на нет-те же 2мм что и у меня на лодке 88 года.
А ходить против мелкой речной волны на обоих придется сбрасывая газ- иначе потекут независимо от модели.
Дата: 07-08-09 21:18
Kreh писал:
Лучше всего - 5м4.
Это принципиально другая лодка. Килеватость больше и обводы другие.
5М2, 5м3 - тоже ниче, но на полном газу под тох-50 лодка практически неуправляема, ехать страшно.
5м - не рекомендую - она очень верткая даже под 25 л.с., с большим мотором можно кильнуться. Хотя по волне она идет лучше 5м3.
Что касаемо волны - 5м3 лучше идет по мелкой волне, 5м4 - чуть больше трясет на мелкой, зато не заливает на большой.
Автор: Стас Пермь (---.180.94-223.ertelecom.ru)
Дата: 08-08-09 01:12
надо покупать современную лодку, сейчас много всяких новых делают из АМГ и пластика, с нормальной кильеватостью и нормальными обводами, а казанки эти прошлый век, по речной волне ездить не возможно!
