| Московское время 16:55:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:55:28 |
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата: 07-08-09 07:22
Друзья кто делал калитку на лодке типа Нептун или еще какой. Как и чем правильно разрезать лобовое огстекло чтобы оно не лопнуло.Может есть у кого фотки .Буду всем благодарен .
Автор: gringool (---.83.145.62.spark-ryazan.ru)
Дата: 07-08-09 07:24
stiven писал:
Не делал именно калитку, но если это оргстекло резать можно лобзиком, скорость только поменьше, а то будет плавиться.
Дата: 07-08-09 07:31
Стекло гнутое и все в заклепках.Снимать не хотелось бы.Рамку думал на прихватках по месту соорудить.
15 даст Бог поеду в Астрахань в Рязани бибикну Вам
Дата: 07-08-09 07:36
stiven писал:
Ну и не снимай. Приспособься и по месту. Клепки высверли, если на пути. Не будет меня 15-го, на воде наверно буду. А так заезжай, всегда рады.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 07-08-09 15:40
Из куска нажовочного полотна делается резак,"как зуб пилы". На стекло малярным скочем, приклеиваеться 2 рейки, зазор между ними 1мм. Оргстекло режеться царапанием. Удачи.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 12-08-09 13:43
Если оргстекло тонкое, то от лобзика может треснуть... на своей резал болгаркой, а оплывы соскребал ножом.
Дата: 13-08-09 03:13
Из далека вроде нормально если можешь скинь детальные фотки .По размерам лодки вроде одинаковые
Автор: EVSERGEIC (79.133.133.---)
Дата: 13-08-09 07:41
из картона сделал выкройки стекла. маркером обвёл по стеклу,взял лобзик ,пилка по дереву и на самых малых оборотах, чтоб не грелося, выпилил. Стекло 4 мм.
