 Московское время 14:20:56
 Владивостокское время 21:20:56
 Правильно ли я установил датчик эхолота?
Автор: PashaP (195.144.229.---)
Дата:   06-08-09 19:56
Подскажите пожалуйста, правильно ли я установил датчик эхолота? Ближе к колесам никак. Как в данный момент установлен, при скорости движения > 7км/ч эхолот (PiranhaMAX 180) начинает показывать ерунду. Естественно сам датчик опускаю ниже...
 Re: Правильно ли я установил датчик эхолота?
Автор: максим72 (---.Tyumen.gldn.net)
Дата:   06-08-09 19:59
ниже надо, на уровне с транцем
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   06-08-09 20:06
Даже чуть ниже транца. (Вообще, в маннуалах это неплохо прописывается.) Иначе Ваш датчик не будет работать на глиссе.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   06-08-09 20:25
Середина датчика (там стык половинок корпуса) примерно на уровне днища. Ниже - будет сильно брызгать, выше - датчик попадает в зону завихрений после транца и ест-но показывает ерунду. Желательно конечно его поставить подальше от мотора. Многие (видел сам) прорезают отверстие под струбцину в косынке: эхолот работает более увереннее.
Дата:   06-08-09 20:35
Я же написал "Естественно сам датчик опускаю ниже..." (фото на прицепе).
Я как раз и опускаю до стыка но корпусе, ниже как написал Павел В. Череповец действительно сильно брызгает.
Но при этом больше 7кмч показывает ерунду... На глиссе показывает вообще 0.
Автор: Гарик К. (---.ttn.ru)
Дата:   06-08-09 22:54
Пробовал разные варианты. В инструкции - ставить от винта до датчика мин. 38см. с правой стороны. Начинал пробовать от балона, сдвигаясь к килю, игрался с высотой - писал всякую хрень.
Вообщем нашел правильное положение: струбцину вплотную к транцевой накладке справа, датчик вровень с днищем, угол наклона - чтоб читал немного вперед т.е. не создавал под собой воздушных завихрений. Потерь в скорости и "петуха" нет. Правда на скорости создает мелкие брызги (пыль), надо городить экранчик над датчиком. Датчик Хамемберд 6-ти лучевой, струбцина как на фото.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   06-08-09 23:11
Паша тыщу раз мурыжили тему , ну открой инструкцию , для тех кто не умеет читать есть даже картинки.
конечно датчик стоит высоко , на датчике есть линия соединения вехнего и нижнего элементов , эта линия должна стоять на уровне днища но в горизонте.
а к колесам или к движку , по барабану хоть в носу ставь.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   06-08-09 23:26
PashaP писал:
> прицепе).
"чукча не читатель, чукча писатель" (с) :))))))
Дата:   06-08-09 23:28
Когда покупал эхолот, продавец в одном из магазинов предупредил, что пиранья на скорости ни чего не видит, но у меня и лодка была не скоростная (мотор салют) поэтому взял. Сейчас лодка нормальная: эхолот работает отлично.
Ради интереса можно попробовать в "ручном режиме" подержать датчик, допустим пассажиру, с боку от лодки. Если все будет повторяться, то дело не в установке, а в датчике или самом эхолоте.
У меня пиранья мах 220. Стоит на транце, в креплении снятого колеса, практически рядом с баллоном. Показывает все отлично. Иногда в большую волну на скорости на экране появляются "березы". Это мой сын так сказал, когда прохваты воздуха были.
Автор: Sokol (94.25.199.---)
Дата:   07-08-09 00:08
а где бы такую желтую палочку купить? а? мне бы как раз... а то я все датчик привесить немогу.
Дата:   07-08-09 00:18
baltiec писал:
baltiec, если у вас получилось поставить по инструкции с первого раза и чтобы он еще правильно работал, то вы просто счастливчик.
Автор: Григорий СПб (---.maxidom.ru)
Дата:   07-08-09 00:30
Sokol писал:
Сейчас вроде по всему городу таких полно, правда разброс цен...
Я брал здесь Ссылка.
Позвонили и на следующий день привезли.
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   07-08-09 02:29
Я свой датчик поставил почти у мотора, приспустив ниже днища на 2-3 мм (П2М, Я40НЕМО эх Реймарин) Показывает и на глиссе.
Дата:   07-08-09 02:30
Блин, фото не то, но датчик стоит за мотором, уж поверьте :)
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата:   07-08-09 17:32
siddor писал:
+1
так лучше всего кажет
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   07-08-09 18:07
Можно пожаловаться?
Вот так Пиндосы поставили Пиндосский датчик Лоуренса на лодку! Березы рощей чуть разгонись...
Пока не решил в какую сторону сдвигать, но сдвигать буду обязятельно. За лишние дырки в транце обидно...
А по теме. У меня на Мастере 500 стояла Пиранья. На глиссе ничего от нее так и не добился сколько не парился (наверно не повезло).
Дата:   07-08-09 18:22
Извините, не фота прилипла.
Автор: simo (---.infonet.by)
Дата:   08-08-09 20:49
А на глиссе, эхолот должен показывать и дно, и предметы впол воды? Картинка должна быть как и на малых скоростях?
А то только дно показывает.
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   08-08-09 21:07
PashaP писал:
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   08-08-09 22:36
на пвх отлично показывает и через дно исли не надувное конечно
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   09-08-09 02:26
____Извините, не фота прилипла.
Сразу видны 2 ошибки:
1. Датчик стоит высоко.
2. Датчик стоит в зоне редана, а это не допустимо
Автор: Дядя Паха (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   09-08-09 02:46
1ый лодочник писал:
Вот я про редан и пишу! Удивительно, но это заводская установка у очень приличного производителя мерикосов...
Как думаете, куда лучше сдвинуть? Места и заглубления в обе стороны хватает.
Автор: Serzh77 (62.33.217.---)
Дата:   09-08-09 22:04
Чем дальше от мотора ,тем лучше. Меньше глюков на малых и холостых , опять же , на полном при повороте влево может оголяться, но это фигня.
Дата:   11-08-09 18:06
Serzh77 писал:
Да я тоже склоняюсь к борту двигать, да и глубина правдивее будет - для рыбалки пригодится. Последнюю неделю перед школой беру отпуск, вот тогда и переклепаю.
