| Московское время 00:06:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:06:24 |
Автор: Денис Т. (217.118.90.---)
Дата: 06-08-09 16:26
Приветствую всех! Имеем Вихрь-25, хочется подрегулировать карбюратор (аж руки чешутся, да и на холостом не работает, глохнет). Читал мануал, "Вихрь без секретов", но все-таки хочется более простого объяснения... Скажите, пожалуйста, как правильно отрегулировать этот самый карбюратор? В поплавковую камеру лазать не хочу, думаю, достаточно будет количества/качества... Заранее спасибо!
Дата: 06-08-09 16:42
Зря так думаешь.
берёшь и пилишь стенку поплавковой камеры, чтобы получилось щелевое окно в районе 20 мм от разъёма с крышкой. Берёшь целофан и оборачиваешь им тряпку, пихаешь в камеру, чтобы на щели целофан не морщился. Сверху льешь эпоксидку и получаешь окошко для визуального контроля уровня топлива. Если топливо 20 мм плюс минус милиметр, а если точнее то пол милиметра в обе стороны, то с уровнем нормально, тогда приступаем к дальнейшим регулировкам. Пока уровень не выставишь, остальное делать бесполезно.
Дата: 06-08-09 17:16
Можно.
Берёшь находишь нижнюю пробку главного жиклера, несешь токарю, он делает штуцер для прозрачной трубочки, самотёком наливаешь штатно бензин в карб и смотришь по трубочке...
Пилите, пилите Шура....
