 Московское время 12:26:10
 Владивостокское время 19:26:10
 T50EPTOS-помогите!
Автор: allpisun (90.151.2.---)
Дата:   05-08-09 02:15
Товарисчи помогите, кто знает. Не работает датчик тримм-метра! В чем может быть проблема?
 Re: T50EPTOS-помогите!
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   05-08-09 13:41
сразу не работал как поставил или уже в процессе эксплуатации?
Автор: Valery (Новокуйбышевск) (---.vdcom.ru)
Дата:   05-08-09 21:02
На приборе указателя трима кроме четырех проводов (розовый, оранжевый, светлозеленый, черный), которые идут одним жгутом, нужно еще подключить два из трех отдельно болтающихся красный ("+") и черный ("-"). Синий провод - для подсветки приборов. Кстати в руководстве пользователя ошибка и по руководству красный и черный надо подключать, только если поключается подсветка приборов.
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   06-08-09 01:25
Тема уже была(поиск)если не работает с новья то нет массы на указателе ,кроме 4-х на датчик - + и - на указатель.
Удачи.
Автор: allpisun (79.141.77.---)
Дата:   06-08-09 03:35
Как поставил, сразу ине работал! Тах работает нормально. Подозреваю, что провода не совпадают. Но подсоединял все по цветам.
Автор: VanL (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-08-09 08:25
Подсоедините ВСЕ провода, включая подсветку,и будет счастье. Минусик нужен.
Автор: allpisun_XMAO (89.232.195.---)
Дата:   09-08-09 14:31
Всем спасибо! Подсоединил минус и все гуд!
Дата:   09-08-09 15:20
И еще вопрос? У меня стоит винт с маркировкой 11,4 Х 12 - это 12 шаг
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   09-08-09 15:46
Шаг/диаметр-маркировка винтов.
Автор: ms2006 (---.nexo.ru)
Дата:   09-08-09 17:11
Doumat69 напутал все, до наоборот.Сначало диаметр винта потом шаг.
Дата:   10-08-09 05:36
Так и есть-напутал!это всё проклятая жара....
