 Московское время 01:56:01
 Владивостокское время 08:56:01
 Яма-40 4х вода в цилиндрах
Автор: Сыроега (89.148.196.---)
Дата:   05-08-09 16:39
ехал на оборотах 4800, мотор резко заглох, из воздухозаборника потекла вода, выкрутил свечи-вода, что могло произоити, могет кто подскажет , в картере воды нет масло нормальное, охлождение идет.
че с мотором делать не знаю.
 Re: Яма-40 4х вода в цилиндрах
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   05-08-09 16:45
а после этого что - работает сейчас мотор или нет? был гидроудар или нет?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-08-09 16:46
ГБЦ отвернулась или прокладку пробило. Или как один деятель недвано у нас допонтовался. Поставил лодку на ход. Потом "мастерски" отжал тримм. Чем поставил лодку едва не стоймя. И утопил голову 105-му джонсону. За 30 секунд мотор сработал все из под колпака и хлебнул. Но вроде откачали.
Дата:   05-08-09 17:04
Если б прокладку пробило - в масле была бы вода, а тут с бензином или через воздухозаборник она пришла... как вариант, в баке была водичка в "достаточном количестве"...
Дата:   06-08-09 19:13
мотор не заводиться идет вода в цилиндры бенз был залит в сухои бак могет кто сталкивался с такои проблеммои че делать не знаю через неделю открытие охоты помогите братья.
да иче такое ГБЦ
Отправка отредактированного (06-08-09 19:14)
