 Московское время 15:28:51
 Владивостокское время 22:28:51
 Винт для tohatsu 18
Автор: kolt (88.81.207.---)
Дата:   05-08-09 14:01
Подскажите какой винт поставить на тоху 18 с лодкой обь-м. Родной стоит 9, но чувствуется что перекручивает на полном газу(обороты резко возрастают а лодка не едет) когда я один в лодке. У нас в городе винты только solas предлагают. В магазине 11 предлагают, но есть сомнения по соласу, точно ли шаг соответствует. У кого есть опыт поделитесь
 Re: Винт для tohatsu 18
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата:   05-08-09 18:30
У соласа площадь лопастей больше- 11 не ракрутиться однозначно.
Обосную-
9 винт тохи это 9,2 на 9,1
10 охин это 9,2 на 9,8
а у соласа 10 это 9,25 на 10 при большей площади лопастей, так что даже 10 солас не раскрутиться и его придеся либо придется подрезаь по диаметру (это не сложно - каждый раз по 5мм и мерять обороты)
или уменьшаь площадь лопасей по шаблону но у я не совечик - не знаю принципа...
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   06-08-09 05:28
Про 11" забудь-у меня на Обь-1 он не докручивает, а про Мку и говорить нечего, тоже ищу на пробу 10"й...
Не хоцца на грабли налететь.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   06-08-09 14:13
Spinner увчера пробовал у обь М голый корпус (без стекла и лавок) Тох 18 на румпеле, два человека по 80 кг родной 10" крутит до 4800, 10" солас даже ставить не стал все равно пилить....
хотя может при танцах с бубном (подгонка по высоте, углу и развесовке) может и удалось бы раскрутить но времени не было.
Отправка отредактированного (06-08-09 14:17)
Автор: ber-sa (78.132.221.---)
Дата:   12-08-09 17:59
Не думаю, что у Вас перекручивает. МКМ + Тох 18 с одним водилой крутит на 9-м винте 5300. Для подбора винта нужно обязательно тах.
