 Московское время 06:35:23
 Владивостокское время 13:35:23
 Подбросило на кочке Хонду-20. Теперь на высоких оборотах низкочастотный стук!
Автор: Dmitriy74 (---.220.59.118.yarnet.ru)
Дата:   05-08-09 06:46
Вез в автомобиле мотор. Хонду-20.
Кочку большую не заметил, задница у авто подскочила, мотор подпрыгнул и брякнулся обратно.
После этого прекрасно завелся.
На низких оборотах - отличий никаких.
А вот если поддать примерно 4/5 газа и сильнее - то начинается стук в моторе.
Выглядит это так.
Если обороты менее 4/5 от максимальных (тахометра нет, поэтому в таких терминах, уж извините), то работа мотора ровная.
Как только еще ручку крутнешь хоть на миллиметр, появляются сильные, 1 раз в секунду, стуки. Эти стуки отдаются в ручку. Она подрагивает.
Начинаешь еще поддавать газу - они становятся чаще.
Где искать?
 Re: Подбросило на кочке Хонду-20. Теперь на высоких оборотах низкочастотный стук!
Дата:   05-08-09 06:51
Дата:   05-08-09 07:49
Dmitriy74 писал:
То есть стук примерно в 1/50 от оборотов коленвала.
Мну думает - собака порылась в приводе распредвала. Какой он?
( если цепью - мож чего в цепь попало. и при совпадении именно этого зубца - стучит) Хотя и при ремённом приводе - таж шняга в голову приходит..
А может всё проще. ( напр. на многих авто кривовставленный маслощуп иногда задевает коленвал. Такие " смертельные " звуки....)
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-09 08:32
привод там ремнной, шупом там не навредить никак, пружина натжиеля слететь вроде не могла, может пора клапана посмотреть(просто время совпало)
Автор: Dmitriy74 (---.PROXY.au.edu.tw)
Дата:   05-08-09 15:24
Lambo
С чем время совпало?
ГЫ.Вот вам о 4Т очередной "-".
Дата:   05-08-09 16:25
4Т тут при чем?
Я и 2Т так могу приложить, что вообще не заведется никогда.
Нет у них минусов.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-08-09 16:48
Внимательно осмотри. Не отломилась ли какая силуминовая шняга. И не соскочила ли какая нибудь тяга например опережения.
Дата:   05-08-09 16:59
Я пока не разбирал ничего.
Просто прицеливаюсь.
Дата:   05-08-09 17:29
Ну хоть колпак сними для начала. Ийуля тут прицеливаться-то.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   05-08-09 18:14
Шоб не подкивывало с возможными последствиями, нуна вот такой сеточкой ограничить свободу уложенного барахла. Притянул посильнее и ни чего не прыгает, не стук-брякает :)))
Автор: ПУХ (94.51.215.---)
Дата:   05-08-09 19:49
Мож скорость вылетает.
Дата:   05-08-09 22:27
М-да...
