 Московское время 18:45:33
 Владивостокское время 01:45:33
 Датчик эхолота на ОБЬ-3
Автор: sennoi (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   04-08-09 03:00
Всем доброго дня. Подскажите кто знает в какое именно место днища на Оби-3 правильней приклеить датчик эхолота, что бы не было помех и завихрений, и на что(клей) лучше клеить. Заранее благодарен за совет.
 Re: Датчик эхолота на ОБЬ-3
Автор: Lesnik (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   04-08-09 04:56
В выходные сфоткаю, напишу.
Дата:   04-08-09 05:03
sennoi, если время поджимает, на словах. Клеил непосредственно рядом с килем справа по ходу, сантиметров 20-25 от транца, на герметик. Немного отходит от горизонтальной плоскости, но искажение не сильное.
Дата:   04-08-09 05:46
Спасибо. Хорошо если будут фотки. Герметик какой? Прозрачный, марка. или без разницы? Хорошо ли держится. Время правда поджимает.+
Дата:   04-08-09 06:09
Герметик Сикофлекс. Им же промазал швы лодки, прошлой осенью немного сдавило льдом, сочилось в нескольких местах. Держит. Для датчика марка герметика, мне кажется, безразлична, лишь бы не пенка. Для алюминия - не знаю. Слой герметика на всякий случай делай минимально возможный. Держит - не отодрать.
Автор: sennoi (---.rev.elss.ru)
Дата:   04-08-09 12:26
В четверг буду пробовать. Как сделаю отпишусь. Но фотки все же выложи, если не сложно. У тебя до какой скорости показывает без помех, и какой двигун? Читал что он тоже прилично мешает правильной работе.
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-09 18:48
У меня, когда датчик был вклеен на герметик-глючил после 30. В стакане, при небольшой волне - до 56 (макс), по прямой нормально, при повороте-на время теряется. Моё мнение: стакан надо клеить, датчик в него. Проверив разные варианты остановился на стакане.
Дата:   05-08-09 18:50
Да, мотор яма 40 2т 700 куб.
Дата:   06-08-09 02:46
Спасибо народ. Сегодня поставил на герметик, см 25 от киля и столько же от транца. До 3000 об. нормально, дальше-хрень какая то.Пока устроит(некогда экспериментировать). Весной буду пробывать. Возможно, роль играет что эхолот однолучевой, как считаете?
