| Московское время 15:22:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:22:56 |
Автор: sennoi (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 04-08-09 02:26
Сильно не ругайте за вопрос, только что взял полностью укомплектованную Обь-3 с Я 40 ВЕОС, помпа работала сначала, через день пробую-тишина, до этого с помпами не сталкивался, подлазить к ней неудобно, и не было времени. Вопрос: что может быть, и какие вообще нюансы в их работе. Хочу хоть примерно понять, где что искать. Заранее всем спасибо.
Автор: STORM (95.54.208.---)
Дата: 04-08-09 02:39
Понятно что подлазить неудобно........ а придётся.........
Нюансы? Нюансы просты-подача питания и отсутствие посторонних предметов в улитке. Собсно и то и то нужно проверить..................................
Дата: 04-08-09 02:49
От работы без воды сгореть может, есть подозрение, пока спал, дети баловались, в кнопки тыкали.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 04-08-09 02:56
Может,хотя вряд ли. Проверить наличие напруги на самой помпе (может пред сгореть или выключатель накрыться),наличие посторонних предметов в улитке (веточка,кусочек коры,банальная спичка),ну и худший вариант-моторчику в помпе конец пришёл.........
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата: 04-08-09 22:09
Обычно (извините, по моему опыту) большинство помп крепятся к нижней части корпуса на защелках, т.е. возможно снять ее, разобрав на две части, без отверток.
На счет сгореть мало вероятно. У меня стоит автомат с поплавком, так вот, он ее включает когда она еще в надводном положении. У меня за три года появился люфт и следствие подклинивание, заменил целиком от греха подальше.
Дата: 04-08-09 22:16
Т.е. в моем варианте нажимаешь на черные защелки наощупь и вынимаешь помпу из трюма, после ревизии пристегиваешь обратно. А нижняя часть остается в трюме на шурупах.
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 05-08-09 04:43
Скажу еще такой вариант, брат разлил бенз. (с маслом) в лодке, так вот через какое-то время помпа отказалась работать, оказалось что помпу (пластмассовые части) разъело бензином, была похожа на теплый пластелин.
Дата: 06-08-09 02:02
Всем спасибо. Сегодня разобрался. Оказался порван под изоляцией провод от помпы на массу. Плюс вся засорена расплавленными крошками пенопласта. Пенопласт-сука сыпется почем зря, видно постоянно будет такой гемор.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 06-08-09 13:38
sennoi писал:
Я втупую заборник помпы обернул сеткой:
