| Московское время 13:04:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:04:52 |
Автор: Igor 78 (94.180.132.---)
Дата: 03-08-09 04:56
Прогорел поршень на нижнем цилиндре.Разобрал цилиндр снял поршень с шатуна, а как собрать игольчатый подшипник не представляю.(поршень и цилиндр новые)Голову с ноги не снимал,Подскажите пожалуйста способ.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-08-09 09:07
Смазываешь отверстие головки шатуна литолом, аккуратно лепишь иголки,
вставляешь внутрь шарик, скатанный из газетной бумаги.
Плотно так вставляешь, чтобы хорошо иголки держал.
Или сначала шарик, потом иглы, уже не помню. Поэкспериментируй.
Затем вставляешь это дело в поршень, не забыв про ограничительные кольца,
и впихиваешь палец, который при этом выдавит газетный шарик наружу.
Удачи.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 03-08-09 19:16
у Бийска штатно идёт оправка (трубочка), шириной такой же, как головка шатуна. На ней аккуратно собирается подшипник и пальцем выталкивается при установке на место.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 03-08-09 22:43
Эхх... никто Явы не чинил??? :) В редукторе Москвы гинекология в разы хуже, да еще вал со шлицами...
Отправка отредактированного (03-08-09 22:45)
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата: 04-08-09 01:38
мы под это дело приспосабливали серединку от кассовой ленты, пластмассовую. кажися.
Автор: Igor 78 (94.180.131.---)
Дата: 04-08-09 02:26
Сегодня все благополучно собрал. Иголки прилепил в головку шатуна на литол, а внутрь вставил свернутую латунную пластинку которая расперла иголки.Когда ставил поршень, то палец ее выдавил и все встало на места.Мотор завел в бочке и обкатал чуток.Всем спасибо за советы!
