| Московское время 10:46:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:46:16 |
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата: 03-08-09 15:16
Ямаха 25 BMHS новая. Когда первый раз раз запускали дергать пришлось долго, после запуска очень сильная вибрация и мотор долго чихал. Сейча обкатка закончилась, свечи поменял на новые, но беспокоят три вопроса:
1. На холодную плохо заводиться, иногда до 10 раз дернуть нужно, грушей бензин подкачиваю, ручку газа в положение "пуск", заслонку вытаскиваю, вроде все по инструкции. На горячую заводиться всегда с первого раза.
2. После запуска мотор колбасит, обороты плавают (на слух), периодически мотор чихает, иногда глохнет. После прогрева работает оотносительно нормально, но когда начинаешь прибавлять газу, в районе стрелочки "пуск" опять начинается сильная вибрация.
3. Вода из контрольного отверстия льется не однородной струйкой, а как из распылителя. Кроме того, вода вылетает и из того отверстия откуда должны идти газы, чем больше крутишь ручку, тем больше летит воды из этой дырки, когда на холостых мотор чихает, от туда вода вылетает как из пушки.
Подскажите, что это может быть.
Кому интересно запытал винт Раскал с 13 шагом, для моей лодки ПВХ 420, лучше чем родной с 14 шагом. Уверенный выход на глисс, без преодоления горба сопротивления, и скорость на пару км/ч больше.
Дата: 03-08-09 18:42
Подскажите хотябы по опыту, кто знает, должна ли на такой Ямахе идти вода из выхлопного отверстия. Это такая овальная дырка на дейдвуде.
Автор: Олег Б (85.175.28.---)
Дата: 03-08-09 19:05
Да должна, это отверстие сделанно для облегчения выхлопа на хх.
По воде как из распылителя-ненормально, пошуруди тонкой проволочкой.
Возможно перелив карба (плохой запуск на хлолдную) + 2 ое масло да подсасранные в этот момент свечи, может чихать при неправильном зажигании. Я абсолютно не специалист, просто предполагаю.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.84.---)
Дата: 03-08-09 21:11
anr писал:
> дейдвуде.
_______________________________________________________________
Да, должна. И из контрольки на прогретом моторе струйка идёт не равномерно, а как "из распылителя". Х.з., почему, но у меня так с новья было. И у тех, кого знаю, на ЯМ-25, 30, такая же струя. Сначала немного напрягало, смотришь на Мерк аналогичной мощности, а там струя фигачит толщиной в карандаш, а щас пох, уже не обращаю внимания. Единственное, на ходу не очень контрольку видать, приходится присматриватся.
Автор: Андрей Т. (---.rdn.kostroma.ru)
Дата: 03-08-09 21:38
anr писал:
> вибрация.
> км/ч больше.
У меня такой же мотор, куплен в конце июня. Недавно прошел обкатку.
1) По поводу запуска. Запускается холодный на подсосе с 3-4 раза. Ни раньше , не позже. Горячий всегда с первого раза.
2) Мотор ниразу не глох, но обороты первую минуту немного плавуют, потом стабилизируются. Вибрация очевидно присутствует на какой-то определенной частоте. Это скорее всего у всех моторов.
3) Струйка из контрольки на малых оборотах относительно правильная, при добавлении газа становится все более похожа на струю из распылителя. Вода также хлещет из овального отвестия в сапоге, но я почему-то считал, что оно и предназначено для водяного охлаждения, так как выхлоп идет через ступицу, или я не прав?
У меня после обкатки упала максимальная скорость на 3 км/ч при всех нагрузках. Грешу на подъем транца на 3 см, произведенный во время обкатки, а может лодка за месяц обросла на воде.
Дата: 04-08-09 19:00
Ну сладно раз так, сношу мотор в сервис, может, подрегулируют, чтоб работал ровнее. Просто у меня второй мотор М15, с самого начала заводиться всегда с первого раза, при любой погоде, и работает ровнее.
