| Московское время 10:12:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:12:43 |
Автор: PashaP (195.144.229.---)
Дата: 03-08-09 16:54
Т.к. лодочный мотор у меня первый, я не знаю с каким звук должен работать исправный мотор. При работе мотора на холостых настораживает какое-то постукивание которое доносится из ноги (на выхлоп не очень похоже). Это нормально или ... ?
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 03-08-09 19:30
Если обороты х.х значительно ниже нормы - мотор будет работать с характерным звуком , похожим на тот ,который вы слышите.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 03-08-09 20:24
Если мотор не новый, то стук может издавать подвеска, в которой могли появиться люфты из-за, скажем, частого и продолжительного троллинга. Изнашиваются обычно фторопластовые втулки.
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата: 03-08-09 20:53
Новые тохацу в черном корпусе на холостых работают значительно громче старых серых и подобные нездоровые звуки там бывают. Сравни звук с другим таким же мотором и делай выводы.
Дата: 03-08-09 23:16
бонд, к сожалению сравнивать не с чем :( Пока никто не попался с таким же мотором.
Дата: 04-08-09 02:17
Рекомендую подвесить мотор на доску и потрясти его, имитируя работу на холостых. Думаю, стук в подвеске. У меня на мерке так, но у меня мотору 7 лет и все эти годы он очень много молотил на троллинге. Еще у меня был прикол: во всем режиме оборотов появился очень нехороший звон, наводивший на неприятные мысли. Детальный осмотр показал, что ослабли заклепки, которые держат крючок крепления колпака. После их подтяжки звон исчез.
Автор: Dizel-1 (95.67.254.---)
Дата: 07-08-09 03:36
Громко работают новые,не прикатанные моторы.Мой Т18 работает тихо и ровно,не хуже четырёх-тактника.Пока пользовался 92ым бензом,какие только звуки я не слышал,как перешёл на 95ый,мотор просто запел.
Автор: Пантелей (62.33.75.---)
Дата: 07-08-09 15:16
херня это все! всегда ездил и езжу на 92 бензе, никада не лил другого, этого и не нужно....это же не супертехнологичный мотор с изменяемыми фазами и наддувом! ЭТО КАСТРЮЛЯ ДВУХТАКТНАЯ! тут не стоит даже заморачиваться, 92 и не более, остальное - переплата! на 80-м тоже нормально ездит, иногда можно ))
был тоха18, ща суза дт30 и тоха5.....вот
Автор: Dizel-1 (88.200.231.---)
Дата: 07-08-09 16:56
Пантелей
95й расходуется меньше,чем 92й,поэтому выходит одинаково по деньгам.А вот качество работы на 95ом гораздо выше,чем на 92ом....отсюда и выводы.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата: 07-08-09 17:04
Dizel-1 писал:
> Пантелей
А чего вдруг его расходуется меньше? Изменяется объем цилиндров? Или на 92 в полную тапку а на 95 в пол газа ходите?
Дата: 07-08-09 17:30
Не знаю как в России, но в Украине 92-й - полное фуфло, так как его мало проверяют на соответствие стандартам. Просто все иномарки, у которых могут возникнуть проблемы из-за некачестивенного топлива ездят на 95-м, потому его качеству и внимания уделяется больше. Будете смеяться, но я даже на Москвиче 2140 77 г.в. езжу на 95-м, именно по причине лучшей тяги и соответственно меньшего расхода. На М-15 пробовал и на 95-м и на 92-м. Большой разницы в тяге не заметил, но на 95-м работа мотора как-то мягче.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 07-08-09 20:53
да у нас разница в 2 копейки . 80 вобще нет . 92 не на каждой заправке . вот так .
Автор: maxxxim77 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-08-09 22:03
motofisher,+1 . Уменя на 92м на ХХ мотор колбасит,вот-вот норовит заглохнуть и расход бенза поболее,а на 95-98 самое оно,часто хожу на одно и то же расстояние,расход 92го больше и мотор тупит задумчиво при наборе оборотов,а по деньгам выходит одинаково.только на заправку бегать нужно реже,ежели езжу на 95м(98).
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 07-08-09 22:14
Ещё могу согласиться что на 95-98 работает лучше (тут как бы и от качества бенза зависит),но что бы "реже на заправку бегать"??? Такая большая экономия??? Сколько грамм/литров/канистр/бочек?.................... :-)
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 07-08-09 22:39
В японии нет 95 бензина. Так зачем заниматься самовнушением? лью 92 с 80 во все свои моторы (2 ямы, тоха и нептун). Старушки кушают...)))
