 Московское время 01:22:05
 Владивостокское время 08:22:05
 Помогите с ремонтом Прибоя
Автор: Nebusow (62.5.202.---)
Дата:   29-07-09 17:49
Господа! Приобрёл Прибой, стал проверять искру - неть! Звоню бобины - у одной выходная обмотка йок. Вторая - живая - но искры нет! Вопрос у меня в связи с этим про магнето - на выходе с прерывателей пол-вольта на электронном тестере, те же пол-вольта на генераторных выводах. Катушки магнето звонятся где-то ома три по-моему, все одинаково. Конденсаторы живые. Башка уже не варит - может кто подскажет? Может есть какие-то типовые болячки? И ежели всё-таки жто магнето - на что его поменять? Заранее спасибо!
 Re: Помогите с ремонтом Прибоя
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   29-07-09 18:08
ТЛМ и зажигание унифицировано с МН-1 (Нептун, Привет), а по деталям еще и с МВ-1 (Вихрь) и МБ-1 (Буран). Собственно МН-1 на Прибое и стоит.
Зажигание снять. И выкупать в чистом бензине. Высушить и попробовать.
Дата:   30-07-09 00:27
Спасибо! - а как проверить работоспособность магнето? Дёрнуть - на генераторных катушках должно быть 12 в?
Дата:   30-07-09 13:28
Не будет там 12 вольт на пусковых оборотах. Меньше будет.
Дата:   30-07-09 15:05
Зачисти контакты и массу с блока на магдино кинь.Прибои болеют её отсутствием.
Дата:   31-07-09 16:36
Спасибо!!! Отмыл вчерась в бензине, хотел пробовать - у машины редуктор сдох!!! Так что ремонтирую теперь с Прибоем и Тойёту...
Попробую массу кинуть на Прибое!
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   31-07-09 21:37
Эх, кто бы мне Прибоя продал...
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата:   31-07-09 21:48
Kira писал:
МБ-1 (Буран).
Нет. У Бурановского зажигания меньше диаметр наружний. Т.Е катушки с вихрёвской зажиги встают на бурановское без проблем, но маховик бурановский не налазит. Да и провод там разной толщины, на глаз видно.
Автор: Длинный (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-08-09 06:39
Есть по "Прибою" рабочая "Голова" без редуктора! Не разбирана, под пломбой! Но в Вологодской области. И корпус редуктора, но варёный(ТРЕЩИНА) и ПУСТОЙ, без внутренностей.
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   03-08-09 07:04
Спортист писал:
Да легко! Самовывоз, цена в личку (Иван ругаться будет иначе), на ходу, ессно не новый.
Дата:   03-08-09 15:08
Спортисту такое же предложение. редуктор переделан на шарикоподшипники и вертикальный вал в нижней части также на двух шарикоподшипниках. пусковое от иномарки. колпак самодельный из стеклоткани с эпоксидом
Дата:   03-08-09 18:36
Длинный, Asn - намылил.
Юрий Юрьевич - с удовольствием бы, но заграница :(
Дата:   03-08-09 19:58
Спортист, да еще и дальнее зарубежье, нам до Германии ближе чем до Вас, хотя буржуйские страны у нас называются дальним зарубежьем, а бывший ссср - дальнее. жаль мотик, не используется из-за невостребованности. у нас навезли бэушек из европы, молодежь берет 5 силки в 27 кг ( у нас до 5 сил не надо права) а совкомотов боятся, т.к кроме как поменять свечу (и то после консультации как это сделать на форуме) ничего не умеют
Отправка отредактированного (03-08-09 20:14)
