| Московское время 18:05:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:05:35 |
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата: 03-08-09 16:19
Всем привет, устанавливал мотор сам, завелся с раза пятого, ощущение что троит, на малом холостом ходе подергивается, на передаче едет уверенно поэтому свечи не смотрел, да и лезть в новый мотор нет желания, обкатал как по инструкции 10 ч. смешанного режима, первые 10 мин на холостом, масло в бачок и в канистру 1/50. В эти выходные поменял масло в редукторе, еле отвернул нижнюю пробку, на ней металлический налет и масло влезло в редуктор около 350гр., заливал по инструкции через нижнее отверстие пока не польется через верхнее. Прокладки новые под пробки поставил.
Вопросы:
1. Нормальная ли для веоса такая работа на холостых? С иномаркой первый раз катаюсь, думал будет рботать ровно как 4х тактник;
2. Металлический осадок на пробке это норма или исключение?
3. Количесво масла в редуктор около 350 гр? по инструкции там более 400? Есть мысль что старое не доконца слил (ждал мин 5)
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-08-09 16:25
Viking S писал:
Нормально для первого раза. Для это пробку и делают магнитной.
Надо было чуть подвигать мотор тримом (если есть) или вручную. По идее ничего страшного, один хрен через 2 - 3 месяца еще раз будешь менять при консервации мотора.
Автор: BSA (188.17.4.---)
Дата: 03-08-09 17:08
Почисти свечку на 2 целиндре все пройдет у меня токое было. А так моторчик супер.
Непарься у меня влезает примерно столькоже.
Автор: SEK (---.hq.severstalauto.com)
Дата: 03-08-09 17:34
Я тоже 31.07.09 ТО-1 своей веосине делал. Привозил на лодочную мастера от фирмы, продавшей мотор. Отдал 1150 руб. - жалко, сцуко, но гарантия дороже. Осадок на пробке присутствовал (немного). Масло в редукторе довольно чистое, воды нет. Вошло около 400 гр. А вот свечи - это ужос нах... Все забиты нагаром. То-то у меня его малость подколбашивало последнее время на малом ходу, хотя полный газ давал регулярно. Не пользуйтесь Ямалюбом... Купил пару канистр Квиксильвера. Теперь работаем на чистом бензе. Автомикс - это тема!!!
Движкой очень доволен. Работает ровно и мягко, довольно экономичен (после Вихрей и Нептунов). Заводится с полпинка, как обезьяна, что ещё нужно... Это мой первый иномотор, поэтому столько радости :-)
Дата: 04-08-09 00:13
SEK писал:
> столько радости :-)
Да, после вихрей это просто сказка, ключь не успеваешь провернут до конца в замке а он уже завелся.... а с тримом то совсем песня была бы, при подъезде к берегу периодически приходица вылазить и поднимать мотор в ручную...
Автор: sennoi (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 04-08-09 03:09
Только начал пользоваться Я 40 ВЕОС, подскажите какой реально расход масла у него получается?
Автор: BSA (188.17.2.---)
Дата: 04-08-09 20:26
На полный бачок масла у меня уходит где то 4 баков бензина. Но все зависит от качество бензина и погодных условий.
Дата: 04-08-09 21:21
BSA писал:
Я "на глаз" определил, что масло/ бенз. где-то 1/60 - 1/65. Бачок до минимума не вырабатываю, слежу, чтобы всегда был полный (от греха подальше...)
Насчёт отсутствия трима - мотор поднимать действительно тяжеловато, но лично для меня это не критично.
