 Московское время 10:44:28
 Владивостокское время 17:44:28
 Компрессор Браво 12V электра. Есть вопросы
Автор: Иван-Беловский (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата:   03-08-09 14:02
Всем привет!
Купил итальянский компрессор для накачки лодки, матрасов за 4 т.р. Инструкции на русском нет, посему возникли вопросы.
1. Есть ли ограничение по времени непрерывной работы?
2. Подключение происходит непосредственно к аккумулятору автомобиля, в цепи не нашел предохранителя. Если ставить, на сколько ампер?
3. Совпадает ли установленное давление с фактическим?
4. На сколько устанавливать давление на отсечку, при накачке надувного матраса пр-во России?
Спасибо ответившим.
 Re: Компрессор Браво 12V электра. Есть вопросы
Автор: СБ (94.51.54.---)
Дата:   03-08-09 15:58
1.Ограничение есть,но не известно сколько.У меня сломался на 2-й лодке,после ремонта качал 2-е лодки подряд-полет нормальный.
2.Предохранитель не использую.
3.Давление фактическое и выставляемое на регуляторе не совпадают процентов на 30-40.(но это именно на моём).Манометр нужон дополнительно.
4.Качай пока не лопнет,засеки давление когда рвануло и минус процентов 20-30.
Дата:   03-08-09 16:25
Короче я понял, качать пока не лопнет, или не сгорит!
ГЫ.. Гы.
Автор: Bash (---.149.10.30.misp.ru)
Дата:   03-08-09 19:21
Чтобы продлить жизнь этому насосу, сразу после покупки надо его разобрать и смазать приводную шестерню от мотора к пластиковой шестерне вала. Она пластмассовая и износилась в нашем случае на 2-й год (сточились зубья). Работать он должен 15 мин макс., отдых 20 или 30, не помню...
Шестеренка - наиболее слабое место насоса.
Удачи.
Дата:   03-08-09 20:05
Первое включение-все в шоке от издаваемого звука. Тарахтит как трактор Беларусь без глушака.
Это у всех так? Есть автомобильный компрессор, так он по звуку тихонький как ямаха, а этот рычит как вихрь!
