| Московское время 02:33:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:33:51 |
Автор: KOCHEVNIK (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 29-07-09 02:48
Здравствуйте форумчане!Возник сложный для меня вопрос- с чего начать?Знакомый приобрел моторчик MARINER W15M 97гв ,нарисовались проблеммы.Суть в том что тяжело запускается ,толька на полном газу и то когда со спины пар валит.Когда завел ,прогрел , включаю скорость мотор глохнет.Единственное что пока выяснили это компрессия верхнего цилиндра 2.5 кг верхнего 5кг.Вопрос с чего начать дефектовку,сам я в иноматорах небельмеса не смыслю,всю жизнь на "ВИХРЯХ"откатл,у самаво знакомого "СУЗУКИ"15 уже 3 года.Кроме как масло в редукторе поменять ничего не делал.
Братцы водномоторники ПОМОГАЙТЕ! Хотябы с чего начать?
Дата: 29-07-09 02:55
Извеняюсь за опечатку верхний целиндр 2,5кг ,нижний 5кг.И можно ли по внешнему виду определить был ли перегрев,термостат вроде бы работает?
Автор: Doumat69 (89.20.28.---)
Дата: 30-07-09 03:07
Терпение,мой юный друг!все на работе,Владивосток подтянется,ЗевЗапМотоГруппа проснется-насоветуют чего-нибудь.
Дата: 30-07-09 03:09
Сам я не опытный по этой части,но так разумею-надо и свечки новые,и карб тряхнуть-зарос наверное.с питанием разобраться-насос посмотреть.зачастую насос перетряхнёшь-заработает.с компрессией правда-попадалово.....я когда Яму 30-ку брал-напряг продавана везти в сервис-мерять компрессию.пробный заезд сделали-тогда начал активный торг,5 тыщ срезал в свою пользу,за внешний вид....
Отправка отредактированного (30-07-09 03:12)
Автор: Юрий Лукич (77.35.46.---)
Дата: 30-07-09 08:21
Мотор еще заводится при компрессии в 6 кг...Заводить при 2,5кг-ну я не знаю...Разбирать и смотреть, куда "уходит"компрессия...
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-07-09 08:47
А куда она уходит????
Я думаю и колено товой... У нас в Питере наплывы делают.
Подшипники колена можно аналоги поискать за копейки. На поршнях небось три кило нагара...
В соседней теме обсуждают - кашу маслом не испортишь, ну ну...
Конечно вопрос износа, какие кольца заказывать?
По запуску - провода посмотреть, может из них капает :)))) и контакт какой? Может уже и масса не масса...
ДВС он и в Африке Вихрь или Нептун кому как. Не надо бояться иномароземцев. У них комплектующие хорошие, а остальное давно придумано.
Небось блок чугунёвый? Дык походит ещё!
Да ещё про термостат... его сначала посмотри, как крыльчатка?? Бывает народ и не смотрит идёт вода из мотора или нет. Ну это наездники
Удачи!
Отправка отредактированного (30-07-09 08:48)
Дата: 30-07-09 08:51
Народ более грамотный обоснует, а я просто скажу - верхний горшок всегда больше страдает с самого начала жизни мотора...
На обкатке в первую очередь верхний горшок засирает или когда дорожишь много
Дата: 30-07-09 17:48
На выходных разберем потихоньку , постараюсь все сфоткать.
Подскажите ежлив чо то где заказывать зап. части на такой мотор?
Спасибо за отзывы!
Дата: 30-07-09 18:22
Все обязательства по Маринеру сейчас на Меркурии. Но если мотор Японский, то можно и оттуда заказать или с разборок.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 30-07-09 18:58
Аврора
Мотор не ипонский... Меркури поставляет и всегда поставлял запчасти на Маринер, очень часто - это один и тот же мотор с разным колпаком... Я в каталог заглянул.... ценник - пипец.
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата: 30-07-09 19:25
Аврора писал:
> дорожишь много
Наоборот нижний засерает, а верхний голодает
Автор: Санчес (---.wktnet.ru)
Дата: 30-07-09 22:36
Если в нижнем цил.компрессия - 5, то заводиться должен нормально !!!Скорее всего идет подсосец в картер из под нижнего и верхнего сальников колена.Отсюда и плохая работа насоса....Надо бы еще и искру проверить да и вообще разобрать его полностью и все будет ясно...
Мне тоже такие же дровишки достались(беспл.почти)...но ничего, сделал, летаю...
Дата: 30-07-09 22:44
вот, что было у меня........Я думаю хорошо видно сост. нижнего подш.
мотор 1967г.в Меркурий 20 л.с.
Дата: 31-07-09 01:57
На первой и третьей фотках думал что обойма лопнула но после внимательного осмотра понял половинится.А ват с верхним поршнем проблемка выкрошилась перемычка между кольцами и сам весь в задирах.На фотике села батарея один снимок не получился на блоке в районе выхлопных окошек лопнула перемычка.Да ,блок алюминевый с влитыми чугунными гильзами так вот на алюмишке видна трещина а чугуняку надо исхитрится посмотреть ,так вот если трещина сквозная кретичноли это?И прокладка врайене выхлопа прогаревшая.Года 1,5 мотор у старого хозяина простаял в гараже без консервации местами на металле видна ржавчина. Верхний шатун но валу вращается как паралитик рывками поршня на пальцах клинят.
Пока вроде бы все.
Автор: b58 (---.112.23.143.pppoe.eltel.net)
Дата: 31-07-09 06:18
KOCHEVNIK
А ты уверен, что это именно mariner w15m? По каталогу на этот мотор колено разборное... Серийник кинь...
Дата: 31-07-09 08:23
двигатель заклинил на воде.(был запасной...)
причина - нижний подш.
разлетелся и покоцал нишний цил.
Дата: 31-07-09 08:39
компрессия 5.5/6.3...
дефектовку цил. ,поршней и колец проведу зимой..
жалко сезон..
Дата: 03-08-09 13:59
b58
Покрейней мере на калпаке написоно MARINER-MARATHON 15,
а на табличке №09946181 ,год1997 ,W15M ,на блоке кругляш алюминевый на нем 881-9727-С.
Дата: 04-08-09 18:52
KOCHEVNIK
Это не серийный номер мотора... Серийники на этот мотор выглядят так...
Дата: 05-08-09 02:54
Я так понял эти данные пригодятся для заказа з/частей?
Что нам в первую очередь на него заказать кроме поршней и колец?
Спасибо всем за поддержку!
Автор: Андрей Кировоград (77.120.229.---)
Дата: 05-08-09 16:44
Конечно пригодятся!
А з.ч. здесь посмотри хтпп://ввв.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?reqFor=29&lvlCode=1&path=MM%7E%7EC0003660&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=&hideLinkOnPath=false&docId=1492&docName=MARINER+%7C+1996+%7C+15+%7C+SEA+PRO%2FMARATHON+15+H.P.+-+7016207EB&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&isFrPG=false&forItemCode=&pCode=C0003661
Дата: 06-08-09 02:17
b58 говорил о разъемном колене а судя по ссылке Андрея цельный?
Андрей вопрос к тебе- ты сам заказывал на этом сайте чтонибудь?И
как с ними работать ,сайт вроде не наш?
Спасибо за разъяснения!
Дата: 06-08-09 05:05
Пока воспользовался один раз. Мелочевка до 100$ с почтовыми расходами.
1) Регистрация
2) Заказ
3) Оплата с карточки, которую укажете в регистрации.
ПС Посылку получил примерно через4 недели
Автор: b58 (---.249.253.161.pppoe.eltel.net)
Дата: 06-08-09 06:02
KOCHEVNIK
Данный мотор по номеру бьется как Маринер 15 MARATHON, там колено неразъемное с колотым центральным подшипником.
