 Московское время 14:38:41
 Владивостокское время 21:38:41
 Водные лыжи
Автор: garyn_80 (---.qwerty.ru)
Дата:   02-08-09 00:11
Срочно нужно
Имею Неман-2,ямаха 30,винт родной, не вытягивает водные лыжи
Подскажите какой нужно поставить грузовой винт чтобы тянули лыжи
 Re: Водные лыжи
Автор: Sergun (---.static.inetcomm.net)
Дата:   02-08-09 00:37
На покатушках пробовал таскать вейк, даже не ожидал, что получится. По словам катающихся - нормально. Так что лыжи то должен вытаскивать.
Винт Rascal 10 3/8 13 шаг, Яма 30 (2т), Ротан 420.
 Re: Водные лыжи
Автор: kacata (---.sat.poltava.ua)
Дата:   02-08-09 03:58
Многое зависит от лыжника, вес и умение выходить из воды. Лично видел Прогресс под Вихрем 20, человек, правда кил на 70, вышел даже без спасжилета. Мой Крым+Ямаха 25 2Т, винт на 13, меня, когда я был 90 кг., почти вытянула, так я первый раз в жизни пробовал. Просто уже устал и не было времени на передых и добить вопрос до конца, но уверен, что вышел-бы. Нужно знать технику выхода и иметь не слабенькие ручки для рывка, ну и спасжилет для правильной балансировки в воде перед выходом.
Отправка отредактированного (02-08-09 03:59)
 Re: Водные лыжи
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   02-08-09 18:17
На своем бывшем ставил Rascal 11 шаг и вперед, но на пустой бойся перекрута.
 Re: Водные лыжи
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   02-08-09 19:17
Sergun вейк легче тащить чем лыжи )))
 Re: Водные лыжи
Автор: АлександрП (---.ufamts.ru)
Дата:   03-08-09 06:37
А 15-ка вейк не утащит с телом 80 кг? Так на всякий случай спросил...)))
 Re: Водные лыжи
Автор: vlg 34 (---.elsv-v.ru)
Дата:   03-08-09 06:43
АлександрП писал:
> спросил...)))
135см вейк 40-ка не тащит райдера в 110кг , так на всякий случай ответил)))
 Re: Водные лыжи
Автор: Стас Пермь (---.180.94-64.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-09 05:35
у меня соседи по даче в эти выходные катались на лыжах и ватружке одновременно.
Лодка у них Сарепта с сидениями со всем, мотор Суза 40, две веревки на одной трех местная ватружка с двумя чел., на другой веревке лыжник. Довольно шустро и весело бежит такой комплект.
Р.С. я бы не поверил, если бы своими глазами не видел.
 Re: Водные лыжи
Автор: Пантелей (62.33.75.---)
Дата:   04-08-09 14:11
Сузуки ДТ30 + SD 430 с 3-мя пассажирами в лодке вытаскивает 92кг лыжника...вот, а если с 2-мя в лодке так ваще легко...на выходных катались.
 Re: Водные лыжи
Дата:   04-08-09 14:12
забыл, винт 10 1/4 ,12-й шаг
 Re: Водные лыжи
Дата:   04-08-09 14:14
за 2,5 часа сожрал около 20 литров
 Re: Водные лыжи
Дата:   04-08-09 14:59
40 и 110 кг райдера должна тащить меняй винт
 Re: Водные лыжи
Автор: vlg 34 (94.180.247.---)
Дата:   04-08-09 15:19
Anatol
Дело не в винте т.к двух вейкбордистов по 70 кг вытаскивал на этом комплекте (винт 13). Просто короткая доска для 110кг.
Отправка отредактированного (04-08-09 15:20)
 Re: Водные лыжи
Дата:   04-08-09 15:26
не особо то и короткая
 Re: Водные лыжи
Автор: Dmitriy74 (---.220.59.118.yarnet.ru)
Дата:   05-08-09 06:48
У меня Хонда-20 + Бриг-460 + 2 тощих пассажира + я на лыжах (94 кг) - вытягивает.
Встаю стабильно (правда, это не мотора заслуга, а моя).
Вот ехать на скорости 28 км/ч не очень комфортно - тянет утонуть. :)
Но ведь можно ехать, и в этом кайф!
 Re: Водные лыжи
Автор: gaa (---.79.95-109.nn.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-09 08:27
Такой же комплект -Неман 2 и Яма 30 вытаскивает на 13-ом м винте до 85 кг , думаю на 12-ом вытащит и 100 кг. Меня выдергивает как пробку из-под шампанского :))
 Re: Водные лыжи
Дата:   05-08-09 08:28
Ширина лыж
