| Московское время 20:06:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:06:23 |
Автор: АлександрП (---.broadband.bashtel.ru)
Дата: 01-08-09 01:49
Подскажите, может у кого была такая проблема? Дельфин на Крыме-М 82 г.в., мотор СУЗА 15DF, не 30-ка же, мотор стоит на первом отверстии от транца, если перехожу в переднюю часть кокпита, то всё нормально, если румпельное управление в одного то дельфин, если пассажир впереди тоже нормально.
Автор: Сашок 33 (---.actor.volia.net)
Дата: 01-08-09 21:07
Третий вариант есть-застрелить дельфина(хотя это жестоко), если днище не как стиральная доска и не вогнуто возле кормы то только клин под мотор.....
Автор: saw (---.65.233.11.cable.starman.ee)
Дата: 01-08-09 21:23
Я такую проблему решил установкой самодельного гидрокрыла на антикавитационную пластину мотора. Знакомый сделал то же, только крыло заказывал с кабыласа, доволен.
Дата: 01-08-09 22:38
АлександрП писал:
> То есть была такая проблема? Не у одно меня так?
Эта проблема есть у всех лодок с излишней кормовой загрузкой, решается несколькими способами:
1. Перераспределение груза внутри корпуса, мне не подходило, т.к. консоль сдвинута к корме + мотор 60кг, бак, АКБ всё в кормовом рундуке.
2. Установка гидрокрыла, я сделал по наводке знакомого, доволен, мотор висит как положено, антикавит. плита параллельна днищу. Минус, не так удобен доступ к винту, т.е. снимать намотавшуюся траву приходится почти наощупь.
3. Клин под мотор, но это приведёт к совершенно неправильному вектору тяги мотора, он будет прижимать нос к воде. Серьёзный минус этого, на волне лодку колбасит очень изрядно, передний пассажир только стонет...
4. Различные лыжи, т.е. продление днища корпуса, но для небольшой лодки это как стрельба по воробьям из пушки.
Отправка отредактированного (01-08-09 22:40)
Автор: Brey (---.yamal-c.d-v.ru)
Дата: 02-08-09 01:20
Вот интересно - у меня на Крыме разные моторы стояли - и Вихри, и сейчас Суза-40 - никакого намека на дельфин не было. Видимо с днищами некоторых лодок беда какая-то. От чего он бывает, этот дельфин?
Автор: saw (---.65.232.58.cable.starman.ee)
Дата: 02-08-09 03:01
Brey писал:
Неправильная развесовка, сильный кормовой диферрент.
ЗЫ: У меня вот такое гидрокрыло (после болтики сделал впотай...), а на второй фоте заводской вариант.
Дата: 02-08-09 03:02
Первая фота была с мобильника, в темноте, сорри за качество.
Автор: Сергей Херсон (194.79.21.---)
Дата: 02-08-09 04:51
Таже проблема))) Крым +Суза15ДТ+Я 110кг дельфин просто бешенный)).Лечится посадкой пассажира вперед)).С днищем лодки все ОК!!!!
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата: 02-08-09 06:29
/////Таже проблема))) Крым +Суза15ДТ+Я 110кг дельфин просто бешенный))/////
Сергей. а какая скорость у Вас на этом комплекте? мах.
Дата: 02-08-09 11:04
Пытался я для увеличения скорости управлять Сузой-40 с румпеля - дельфина не было. Да и раньше, когда В-30 стоял, тоже гоняли с пацанами, сидел у румпеля - не было дельфина. Хотя есть в селе Крым, правда с носом мятым (в скалу влупились), у которого дельфин даже с водителем у руля.
Вот и хотелось бы понять - от чего он, дельфин?
Автор: АлександрП (---.ufamts.ru)
Дата: 02-08-09 15:05
Somm! Если интересно то я замерял по gps, суза DF15, 38 в одного, 34 и 30 соответственно трое.
Дата: 02-08-09 15:52
////, суза DF15, 38 в одного,////
ого! У меня ПВХ-шка под Я-15 идёт 38 км\ч. Просто задумываюсь может взять Крыма, нравится. Но 15-ка казалась слабоватой для такой кастрюльки, А мотор менять сил нет.))))
Отправка отредактированного (02-08-09 15:54)
Дата: 02-08-09 18:41
Скорость честно сказать не мерял,но как комплект для двоих то большего и ненадо).ЛЮБЫХ двоих+небольшую жену и пивоводка на два дня вытолкнет на воду!Проверено 2-мя годами эксплуатации.С ув.Сергей Херсон.
Автор: Морской бродяга (77.35.22.---)
Дата: 02-08-09 20:16
После ПВХ-ки любой Крым покажется лайнером ))) Даже если и с дельфином))))
Совершенно другие ощущения комфорта, просторный кокпит, по которому можно иногда просто "прогуляться"(если снять передние банки). Я пробовал на своём ходить под Ямой 9,9. Нормально. В одного максималка 34-35 км. Да и вдвоём с товарищем (74+84), шмурдяк +пивоводка бежит вполне. Рекордов, конечно, не получишь, но сбегать на рыбаловку километров этак за 40-50 реально.
Дата: 03-08-09 05:31
На рыбалку вдвоём без кучи шмурдяка, только снасти, отлично, но если грузиться, такая тоска...Что характерно, Soom, на ПВХ у меня такая же скорость, ну может 1-2 км поболее, может быть. Замерял по GPS, с 9 винтом 37-38, но перекрут в одного(на ПВХ).
Минус один, бьёт на волне, не бьёт а е..шит! В ПВХ правда ещё сильнее, такое ощущени, что голова отлетит к е...ням собачьим.А на Крыме просто почки, печень и.т.д отстегнутся сами...)))
Дата: 03-08-09 05:54
\\\\\\\\\\на ПВХ у меня такая же скорость, ну может 1-2 км поболее, может быть. Замерял по GPS, с 9 винтом 37-38, но перекрут в одного(на ПВХ).\\\\\\\\\\\
Спасибо Александр. Это очень важно для меня.
/////////Минус один, бьёт на волне, не бьёт а е..шит! В ПВХ правда ещё сильнее, такое ощущени, что голова отлетит к е...ням собачьим.А на Крыме просто почки, печень и.т.д отстегнутся сами...)))////////
Это да. Я в курсе)))))) Но с таким мотором на большее расчитывать не приходится. Компромис.
Отправка отредактированного (03-08-09 05:56)
Дата: 03-08-09 06:46
Ходим на румпеле,залажу в кормовой отсек и не парюсь!Благо опыта с Вихрем хватало.Если народу много и едем медленно,а переход до дачи где-то 15км,иногда прикручиваю к родному рулевому(подходит вихревская приспособа просто идеально),а на румпеле есть фиксатор газа,так и ходим Брат за рулем ,а я если чо с газом справлюсь,но это только если медленно и лень сидеть в корме)).Удачи на воде!!
Дата: 03-08-09 08:25
Крым с ровным днищем не дельфинирует, даже если совсем пустой, с 30 силами и капитаном сидящим на самом транце рядом с мотором.
Бери линейку, прикладывай и рихтуй днище.
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата: 04-08-09 01:41
Ну это.... Не надо на волне тапку в пол топить-то, и ливер будет целым :)
Шо ж как дети-то....
Дата: 04-08-09 06:45
Что колбасит то колбасит))).Если минимальная скорость глиссирования то еще ничего,а трошки больше-СИЛЬНО хлюпает)).Но я редко сам потому терпимо. С ув Сергей.
Дата: 04-08-09 06:51
А вообще согласен с Evgenom.Клин или загрузка носа,два выхода которые я вижу.Хочу переставить на лодку с клином и попробовать,но то занята у другов (лодка) ,то я на работе,так и ездим)).Это мой первый иномотор с Вихрем-М так не колбасило,но и ездили на ДУ и руле.
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата: 04-08-09 07:38
Почти 70-ка стола на Крыме около 65-67 сил многие отсоветывали продал остался без ничего в раздумье.
Крым классаня лодка на любом моторе , как на снегу и гололеду нужно ездить окуратно .
Не помню колбасило или нет Крым на скорости но уток как стоячих обгоняли. четвером.
