 Московское время 20:11:41
 Владивостокское время 03:11:41
 Толщина транца?
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   02-08-09 02:17
Строю лодку и озадачился таким вопросом какой толщины делать транец по проекту он 60 мм .у меня получился 62 и это без оклейки стеклом еще а еще думал накладку сделать из нержи .мотор думаю буду брать яму 100 сильную .впрос кто знает на какую толщину она налезет а то глянуть негде
 Re: Толщина транца?
Автор: kacata (---.sat.poltava.ua)
Дата:   02-08-09 03:47
Под ямаху 100 4-х тактную, толщину делал 70мм.
 Re: Толщина транца?
Дата:   02-08-09 10:21
Благодарю значит запас еще есть
