 Московское время 16:49:51
 Владивостокское время 23:49:51
 Ямаха 30 не заводится!
Автор: Edd from N-sk (80.234.10.---)
Дата:   01-08-09 06:52
Холодная заводится с полтычка, а вот если только заглушил и снова надо завести - не заводится. Через полчаса заводится без проблем.
Подскажите в чем причина?
 Re: Ямаха 30 не заводится!
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   01-08-09 06:56
железяка и есть железяка.ипонец или нептун разницы нет.продуй карб.все дырдочки и жиклеры
Автор: Tolsty67 (---.qwerty.ru)
Дата:   01-08-09 06:59
А подсос на горчий двигатель убираете при запуске?
Дата:   01-08-09 07:03
на горячем заслонку не закрываю
Дата:   01-08-09 07:23
был бы ветерок подумал бы что пропускают сальники кв
Дата:   01-08-09 07:28
на холодный запуск нужна богатая смесь - заслонку вытигиваете на себя, при запуске на горячую - заслонка от себя
Отправка отредактированного (01-08-09 07:29)
Дата:   01-08-09 07:30
Да это понятно...
Дата:   01-08-09 07:42
тогда нужны дополнительные данные:
движок новый или б/у? сколько моточасов он прошел?
Дата:   01-08-09 08:24
Новый движок в прошлом году прошел обкатку
Дата:   01-08-09 16:25
Перелив.Неплотность запорной иглы в карбе.Или экзотика - коммутатор.Но маловероятно.Свечи выкрути, посмотри на цвет.
Автор: pananik СПб (94.142.8.---)
Дата:   01-08-09 16:43
1. Карбюратор переливает.
2. Может заслонка находится постоянно в закрытом положении независимо от ручки.
3 Забиты воздушные жиклеры
4 Первая часть версии Пузыря 67. (Электроника очень очень маловероятно. Если только пофантазировать- типа при нагреве пропадает контакт или уходят параметры элементов коммутатора при нагреве, но фантазии после проверки карбюратора.)
Т.е. двигатель работает на богатой смеси. Найдешь из-зи чего переобогащение и будет все хорошо.
Удачи.
Автор: крот (---.petro2.tvoe.tv)
Дата:   01-08-09 18:07
Если мотор 2Т и долго работал в режиме троллинга (например), а потом его заглушил не дав просраться перегазовками то может сразу и не завестись. Такой косяк был у меня на 2Т Тохе. А так скорее всего перелив, причина - смотри выше. Возьми замени обе свечи на горячем моторе новыми (читай - сухими) погляди что будет.
Автор: Bern (80.234.12.---)
Дата:   01-08-09 20:12
А если мотор новый и косяк покоя не даёт - может просто в сервис? :-)
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   01-08-09 20:50
перелив вряд ли. скорее карб засран. Ты хоть бы фотку свечек выложил , в момент, когда не заводится. У меня я-8 эндуро не заводился из-за плохого контакта в месте соединения проводов которые шли от коммутатора. подгорало почему то. Пока не нашёл причину - чуть не поседел. джапы бл%
Автор: СБ (90.151.235.---)
Дата:   03-08-09 03:24
Ручка газа в положении старта?
