| Московское время 00:52:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:29 |
Автор: Максим люблю Ладогу (212.176.225.---)
Дата: 31-07-09 17:30
Обращаюсь к тем кто таскает лодки на телеге.
После последней вылазки обнаружил, что стропой, притягивающей лодку к прицепу протерло борт и привальный брус до мяса, ни пенка ни тряпки не помогают, мой приятель мирится с данной ситуацией как с неизбежным злом. Может есть способы решение проблеммы, жалко лодку....
Автор: любитель крыма (188.162.60.---)
Дата: 31-07-09 17:43
трет только если лодка болтается по прицепу
может телега не соответствует, может и скорее всего лодку криво запарковал может притянул слабо возможно место для ремня не совсем удачное
скорее всего причина в возможности перемещении лодки в разные стороны .устраните причину
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 31-07-09 18:28
Я придумал другой способ, в выходные сфоткаю и выложу. Если письменно, то на полстраницы текста и то наверно не понятно будет :0)
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата: 31-07-09 18:34
У меня не пенка, а пористая резина 1 см. толщиной. По одним дорогам ездим... :-))) Вроде не трет...
Дата: 31-07-09 18:35
Максим люблю Ладогу писал:
> Дорога в Карелии - яма на яме и ямой погоняет, поэтому и
> болтает.
выложите фото комплекта с кормы. сейчас плохо видно, но походу шырина бортов лодки много больше ширины прицепа. отсюда проблемы стяжки не могут обеспечить горизонтальную устойчивость
Может металлические накладки сделать?
куда ? под стяжку ? не стоит!!!!
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 31-07-09 18:46
Есть спецовые пластиковые подкладки под стропы, в понедельник сфоткаю из каталога, буду себе заказывать. Если из СПБ то могу не только себе.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 31-07-09 18:49
Максим который любит ладогу, посмотри эту тему, и посмотри как закреплена лодка у Фишера, две растяжки в корме. Я сделал так же и ничего не перетирает и лодка сидит мёртво.
вот ссылка на тему
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 31-07-09 18:50
Lambo писал:
> не только себе.
На моих фотках они желтого цвета. Покупались в стротиельных магазинах K-Rauta. Продавались различного размера.
Дата: 31-07-09 18:53
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
> А фторопласт листовой не пойдет? Он 1 мм есть, 2 мм... Тот же
> тефлон.
конечно должен подойти. Я на самом деле фторопласт и мел ввиду. Главной сложностью будет заставить его не соскальзывать на ходу. Ну и запас прочности прокладки тоже не помешает. Единственное, перед затягиванием надо начисто протирать борт и прокладку от крупных частиц пыли/песка. Конечно по дороге что-то попадает и образуются царапинки, но это уже не так критично.
Отправка отредактированного (31-07-09 18:54)
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата: 31-07-09 18:54
И еще вариант: два рыма по краям транца и петля стробы под прицеп сзади, т.е. прижымает каждый борт. Сфоткать смогу только в выхи.
Дата: 31-07-09 18:55
Дядя Паха писал:
> Мерикосы тоже накладки используют, но вот интересное фото нашел
Такой вариант работает только с узкой лодкой из люминя.... к сожалению.
Дата: 31-07-09 18:57
+++И еще вариант: два рыма по краям транца и петля стробы под прицеп сзади, т.е. прижымает каждый борт. Сфоткать смогу только в выхи
Такая фотка есть в теме, ссылку давал выше.
Дата: 31-07-09 18:58
Lambo писал:
> не только себе.
в любом крупном автомагазине грузовиков таких накладок полно.
себе покупал угловые цена 20 -35 за шт точно не помню
Дата: 31-07-09 19:03
Михаил Е писал:
Точно так, я нужную фотку сразу не увидел, а только стробы через катер. У меня транец жосткий и рымы стоят почти на краях, а так тоже самое - очень удобно.
Дата: 31-07-09 19:04
Дядя Паха писал:
> Вот заводские мерикосские накладки - ничем от верхнего поста не
> отличаются.
Так это они и есть на моих фотках :) :) :)
Что плохо - слишком мягкие, песочек в них вдавливается. Желтые, из строймагазина себя зарекомендовали лучше.
Дата: 31-07-09 19:11
любитель крыма писал:
> > болтает.
1. Я думаю причина в том что лодка шире прицепа, и стяжка цепляют за двигающиеся крылья, устраню.
2. Поставлю хорошие пластиковые подкладки под ремень.
3. И все-таки на привальник поставлю метталлические накладки, все-равно протерт до корпуса.
Дороги в Карелии
Дата: 31-07-09 19:39
шикарное фото, корма видна в деталях :)))))))))
Михаил Е давал шикарную ссылку, там ремни держат за транец крест- накрест . ну очень рекомендую в дополнение к тому что есть
Дата: 31-07-09 20:21
> есть
Нашел!
Дата: 31-07-09 20:27
Вот эти две стяжки и притянутый нос лебёдкой. больше ничего не нужно, вергняя обвязка уже ни какой роли не играет. Ничего не трёт и лодка как приклееная лежит. Дороги везде одинаковоговенные.
Дата: 31-07-09 20:29
> Нашел!
ну вот теперь все ясно.
все рекомендации я дал, можно еще увеличить вынос креплений ремня за габариты лодки
что делать - решать самому, удачи
Дата: 31-07-09 21:51
> > Нашел!
Дата: 31-07-09 23:13
Веришь нет Знаю и работаю со всеми магазинами груз. зап питера и за его пределами :))) такого не встречал, может о разных вещах говорим. В понедельник сфоткну.
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата: 01-08-09 04:13
прицеп у меня Ступинский. Ложименты при развесовке в кг. 60 на фаркоп не достают до транца см . 30 .Получается лодка лежит лишь небольшой плоскостью на ложиментах а остальное передние воздух и не двинуть нихрена.
Автор: икс340 (---.ultranet.ru)
Дата: 01-08-09 04:41
В Метро продаются маленькие (очень маленькие) пористые коврики, примерно 10х20 см, пара штук в упаковке, за 40 руб. Предназначены для того, чтобы пачку сигарет на выпуклую торпеду кинуть и не уронить.. Я их с десяток купил и под все трущиеся ремни подкладываю..
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
На железной дороге есть изолированные стыки. Изоляция рельс достигается за счет установки пластиковых прокладок. Они на лодке вечно служить будут. У нас под весла их крепят чтоб борт не терся
Дата: 01-08-09 04:51
Извиняюсь за off.
+++На железной дороге есть изолированные стыки
А это, что такое и от чего они изолируют?
+++На железной дороге есть .......У нас под весла их крепят
Я читал такой рассказ, называется Злоумышленник.
Автор: Banzay (---.29.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 03-08-09 05:29
Если не определился, Максим люблю Ладогу, глянь, может поможет.
Здесь общий вид.
Дата: 03-08-09 05:34
Потом зажимаю деревяшку, и трим "разгружаю" и ремень ни куда не денется
Дата: 03-08-09 05:36
Лодку почти не касается ремень и она крепко лежит на прицепе
Дата: 03-08-09 16:52
Banzay писал:
Идея интересная, но для твоего прицепа, у меня корма на прицепе ЛАВ вынесена за габариты.
Сделал металлические накладки на привальник, в субботу катался - нормально. Кстати где продаются пластиковые подкладки под ремни, о которых говорили, в Питере? Облазал Косторамы, и магазины для грузовиков, даже не слышали.
Да, без рекламы, был на втором форту, в субботу, в финском заливе, случайно набрел на рекламу, ребята молодцы, все дерьмо вычистили, разметили мели, слип нормальный, стоянка, и для катеров, кафе и т.д. Пять минут от кольцевой и все форты, финский через мост (открыли) - перед тобой. Да, еще не зажрались, ценник демократичный.
Еще раз повторяю ни какого отношения к ним не имею, случайно открыл.....
