| Московское время 04:16:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:16:18 |
Автор: Nigel (---.nikaprint.ru)
Дата: 31-07-09 23:16
Здравствуйте, подскажите новичку.
предлагают почти даром мотор вихрь 30, еще советского производства, он, вроде, рабочий, но общее состояние не известно.. вот интересует во сколько может вылится ремонт, если его доводить до ума (дайте какие-нить цифры для примера), и имеет ли смысл с ним заморачиваться... или копить на нормальный??
и можно ли такой мотор без документов поставить на учет в ГИМС
Спасибо всем
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата: 31-07-09 23:28
без документов гемморно, нада справку из милиции что мотор не находится в розыске, потом только мона поставить на учёт...
восстановление... хммммм... сами перебрали 30-ку поменян вал гребной + стакан с латунной втулкой + помпа + шпонка, потом поршня (550р) + кольца + расточка блока (850), модернизация зажигания на батарейное, цены не помню но сумма уже перевалила за 4 тысчи, один тока маховик стоит 1700 + магдино 2500 ... карочи сам смотри, делать нечего и есть возможность поковырятся (гараж-свет) то мона сделать всё...
а лучше взятьтысч за 5 с нормальной компрессией (проверить) завести прокатится проверить масло в редукторе...
