 Московское время 05:01:49
 Владивостокское время 12:01:49
 Почему вырос петух?
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   31-07-09 17:15
Здравствуйте форумчане.
Объясните невежде, почему при переходе со штатного трехлопастного 14-го винта на Мерке 60 эфи на пластиковый четырехлопастной ProPulse с шагом 14 резко, очень заметно вырос петух, просто волна в небо. Обороты возрасли на полной тапке с 3800 до 4500, скорость по жопсу упала с 42 кмч до 37 кмч. Выход на глисс быстрее. Трим отжимал после выхода на глисс примерно одинаково (датчика нет).
Лодка Траккер 17 общей массой примерно 1000 кг. Винт поменял из-за сильного недокрута родного и постоянного сталкивания с камнями.
ПыСы: На троле с 4-х тактником пластик просто сказка.
 Re: Почему вырос петух?
Автор: Костя г. Самара(с работы) (80.234.5.---)
Дата:   31-07-09 17:32
4500 все еще очень мало. Для наиболее оптимального режима работы тнужно, чтобы мотор развивал паспортные обороты.
Дата:   31-07-09 17:35
Это я понимаю, 11" уже купил, хотя для моей лодки рекомендовано 130 кобыл, но вопрос о петухе...
Автор: АлександрП (---.broadband.bashtel.ru)
Дата:   31-07-09 17:50
А разве Tracker Deep V 17 не металлическая лодка?
Дата:   31-07-09 18:10
Так было
А так стало
Дата:   31-07-09 18:12
АлександрП писал:
Люминь, пластик, это про винт
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   31-07-09 18:15
по последней фото очень похоже на переходной режим а не на петух
Автор: DoctorZlo (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   31-07-09 18:19
действительно на переходный больше похоже
Дата:   31-07-09 18:21
Только скорость высока для перехода, может фото не в то время, вот есть еще
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   31-07-09 18:29
Как мне почудилось, это большая кормовая загрузка.
Дата:   31-07-09 18:34
siddor писал:
А может Вы действительно правы, и дело не смене винта. У меня тогда помпа автомат крякнулась и ливнем под пол много воды натекло. Получается, что винт работает лучше, просто вода в корме. Спасибо, опять спешу делать выводы на недостатке инфы.
В выходные попробую уменьшить шаг на пластиковом винте и поставить солас 11".
Дата:   31-07-09 19:26
А чем новый винт на троле лучше? Меня и обычный ничем не обламывает.
Дата:   31-07-09 19:32
татарин писал:
> обламывает.
Полностью пропала вибрация мотора, раньше слегка раскачивался, и по ощущениям совсем тихо стало. Но проблема новая вылезла: на внутренние края лопастей трава садится, реверсом не снять, приходится рукой. Правда она не мешает.
Еще, в теории, хочу попробовать уменьшить скорость на троле уменьшив угол атаки лопастей. У меня комплект быстроват с родным 14-м, а на электрике дорожить - аккумов не напасешься.
Дата:   31-07-09 19:34
Для Татарина:
хотя Ваш комплект должен быть еще быстрее.
Дата:   31-07-09 19:37
Не знаю как у вас но у меня на холостом ходу скорость от 3х до 6 кмч. В зависимости от скорости ветра. На всех скоростях поклевки.
Дата:   31-07-09 19:42
У меня 4-6. Для щуки замечательно, а вот судак на букву "М" у нас ленивый, фига с два гоняться по жаре будет. Ему 2-3 подавай и штук 6-8 палок, а то неееее. У меня озеро небольшое, не финский залив с Ладогой, хотя и там иногда "ведра" с транца подвешиваем.
