| Московское время 09:14:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:14:18 |
Автор: Alexanchezz (---.opera-mini.net)
Дата: 14-07-09 15:35
Сегодня на лодке лопнул трос рулевого. Хорошо что на малом ходу. Видимо от старости (лодка обь-1 1970 года). Поменяю тросы на новые, но вобще после этого страшно, вдруг снова лопнет. Узнал сегодня про однотроссовое управление. Цена 9500 руб. Дороговато. Кто использовал? И есть ли дешевле?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-07-09 15:55
Трос заменить на нержавеющий, оси роликов тоже на нержавеющие.
Будет весьма надежно. Осмотреть и заменить все держатели роликов.
Однотросовые рулевые - не панацея.
У них обрывается трос в месте заделки в редуктор, обламываются зубья шестерен и клинят,
наглухо заржавевает шток в трубке со стороны мотора.
Все эти косяки подробно описывались на форуме.
Достоинство однотросового - простой монтаж.
Если лодка рассчитана на ДУ старого типа - нужно просто качественно его отремонтировать.
Это будет и проще, и надежнее во всех отношениях.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 14-07-09 16:29
Во чудак человек, штуртрос прослужил 38лет и человек его в ненадёжности упрекает.Да не придумано ещё более простого и надёжного устройства.Его раз в пять лет смазывай и ещё 30 лет пользуй.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 14-07-09 16:36
у меня лодка 70 годов . в позапрошлом году тоже лопнул (дорожил) . поменял и забил .
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата: 14-07-09 17:25
Тоже 2 мес назад мучался тем же вопросом. Лодка Днепр. Комплект импортной рулежки обходился 10т.р. Выбрал новый штуртрос. В магазине при КАПО в Казани от Казанки в коплекте с пружинами стоит 780р. Ролики оставил старые, и руль тоже. ВСЕ работает нормально. только через месяц эксплуатации новые троса слегка растянулись и пришлось подтянуть.
Дата: 14-07-09 23:20
Да я лодку купил 5 месяцев назад. Откуда я знал про эти неисправности! Лодка же не машина, ходовой нет, кузов в отличном состоянии. Если бы знал, поменял бы сразу, до первого спуска на воду.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 15-07-09 04:17
когда трос зажевал джинсы, мирно лежавшие на полке, обиделся и поставил нормальную рулевку.
плюсы:
1. точнее (на поворот мотора - 2,5 оборота в отличии от штуртроса)
2. нет обратной связи - мотор не тянет вправо из-за реактивной силы винта, пофиг на крен, руль бросать можно
3. компактнее - троса по всей лодке не болтаются, полки свободные, в транце чисто.
4. тихо.
минусы:
1. точнее - на базе заруливать тяжело
2. ревизию хрен проведешь - никогда не знаешь че там внутри боудена.
покупал на кабеласе, весь набор обошелся в 170 баксов с доставкой (попал на распродажу -25$, сейчас такое стоит 169+доставка), руль купил с рук за 300, железяку выгнул сам из нержи.
ссылка: Ссылка.
Отправка отредактированного (15-07-09 04:18)
Автор: Карамба (---.181.94-138.e-izhevsk.ru)
Дата: 15-07-09 05:39
Кто скажет можно ли штуртрос сделать на консольной версии т.е. тросса пустить только по одному борту? Что вообще из этого получится какие грабли могут быть? вот попробовал нарисовать, сразу извиняюсь за каракули но думаю понятно будет, красный -трос, синий - ролики, зеленый - крепление к мотору
Дата: 15-07-09 05:42
Карамба писал:
Похожий вариант видел на Москве 2.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 15-07-09 06:40
Карамба писал:
Легко!
Что вообще из этого
"Паразитную" ветвь троса в рецессе разведи с "рабочей ветвью" (по вертикали, например). Чтобы при откидке мотора не цеплялась. Других косяков нет.
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.avangard-dsl.ru)
Дата: 15-07-09 08:22
Такая рулевка штатно стояла на Крым-3. Особых косяков замечено не было, разве что сами троса были г..но в полиэтиленовой оболочке, которая лопалась в местах сгиба на роликах. При нормальных современных тросах в силиконовой оболочке, система очень даже работоспособна и живуча.
Дата: 15-07-09 14:54
Да не нужна никакая силиконовая оболочка на тросе.
Купить нержавеющий тросик без какой-либо оболочки,
только смотреть, чтобы проволочки были потоньше и числом побольше.
Сейчас нерж не дефицит.
Дата: 15-07-09 17:59
Тут внимательно почитай про соотношение диаметра троса и ролика. Это важно!!!
Есть люди пихавшие в ролики диам. 5 см троса по 4 мм для надёжности и через пол года имевшие рваные троса. Если не ошибаюсь, для твоей рулёвки надо трос 1,5 мм. Этого размера хватит за глаза чтобы рулить. Нержавеющий трос это высший пилотаж, если вода пресная, то и оцинковка ходит десятилетиями.
Отправка отредактированного (15-07-09 17:59)
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 15-07-09 23:26
Согласен в предыдущими двумя ораторами. наступил на те же грабли, взял нержу но с ТОЛСТЫМИ жилами 3мм, на сгибах в роликах которые жилы ломаться начали. вернул старый трос еще родной видать оцинкованый с тонкими жилами и теперь спокоен.
так что или нержа или оцинковка но тонкомногожильный:)
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 16-07-09 14:42
Просто так он лопнуть навряд ли мог, если местами распетрушился, то это было бы слышно или стали бы заметны рывки и закусывания при управлении... Замените трос на новый, как пишут предыдущие ораторы, и пользуйтесь еще много-много лет штатным рулевым. Заодно при замене проверьте все ролики, смажьте их, подправьте если нужно.
Свое рулевое на Обь-М отстроил - так не нарадуюсь теперь, мягкое, информативное, самое главное, ну очень бюджетное :)))) Поставил многожильную нержавейку без оболочки 3 мм. А чтобы руль не уводило, загрубил немного управление на своем M-F15 регулировочным винтом.
Автор: в лт (62.213.45.---)
Дата: 17-07-09 00:42
бюджетный однотросовый вариант , откопал на Новозеландской водометной общалке.
Автор: Mishka-medved (94.50.178.---)
Дата: 31-07-09 01:02
Сегодня плавали на пляжи всей семьёй, долго не могли решить куда плыть. Отец в последний момент сделал резкий разворот на среднем газу, лодка повернулась но когда руль выпрямил продолжили крутиться. Газ сбросили, волной захлестнуло немного. Лодка крым м. Похоже был не обрыв троса, а он соскочил со шкивов которые на руле находятся. я точно не знаю, отец на месте ремонтировал. Меня интересует, чем опасен такой обрыв на полном газу?
Дата: 31-07-09 04:08
Mishka-medved писал:
> полном газу?
переворот и затопление лодки. у меня напарник в прошлом году руль отпустил, когда на одном борту весь вес был - фактически, та же ситуация. 2 дня потом лодку с водолазами подымали. после этого решились купить редуктор.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.2.---)
Дата: 31-07-09 08:08
vbifkol писал:
Вот вот. Именно тот случай, когда не стоит всетаки заниматься самодеятельностью- ставки слишком высоки. Как ни крути, но нормальная рулевка надежней тросовой, особенно если редуктор правильный, а трос заложен с достаточными радиусами. Я лично в Т85- (с железными зубами) литола бухнул дополнительно, перед установкой трос тщательно промыл, а хвостик пустил в укрепленную люминивую трубку. Так что ни грязь ни вода на него не попадает, и работает без изломов. Ну и чего ему станется? Даже теоретически сложно представить. Тоже хотел съэкономить- тросовую замутить. Но передумал именно потому, что хотелось "поставить и забыть", а не думать постоянно "как там ролики" и прочее...
Автор: Mishka-medved (90.151.32.---)
Дата: 31-07-09 19:25
Он рассказал что на прошлой неделе руль отпустил чтобы телефон достать. ну пару секунд. Мотор повернулся, лодку вильнуло говорит так что сам чуть не вылетел а плыл один. Наверно теперь будет аварийный линь цеплять на себя. он теперь решил трос заменить, он то ли составной, или скорее всего рвался-двумя болтами скручен в одном месте. но вряд ли он будет конструкцию менять...
Дата: 31-07-09 19:36
На моторе не было что-ли регулировки усилия для поворота?
У меня М-F15М, имеется регулировка усилия поворота - руль можно бросать, лодка как шла, так и продолжает идти в том же направлении (штуртросовое штатное у меня)... даже мыслей не возникает менять на фирменное.
Автор: Mishka-medved (94.50.11.---)
Дата: 01-08-09 19:17
У него honda BF30, первый сезон плаваем, ещё не всё успели изучить. Если кто знает как регулировать, подскажите пожалуйста.
