 Московское время 16:06:38
 Владивостокское время 23:06:38
 Поднял транец-упала скорость почему?
Автор: Андрей Т. (---.sv-en.kostroma.ru)
Дата:   30-07-09 19:41
Всем добрый день. Мой комплект Казанка - М (метла) и Ямаха 25 л.с. До переделки транца скорость на максимуме в одно лицо 48 км/ч, в двоем 43 км/ч. Расстояние от киля до антикавитационной плиты 44 мм. По отзывам многих услилил и поднял на 30 мм транец. Скорость упала до 44 км/ч и 40 км/ч соответственно. Прохват воздуха винтом имеет место при большой попутной волне. Во всех остальных режимах вроде прохватов не слышно. В чем может быть причина? Кто нибудь поднимал транец на метле и какой при этом был результат?
 Re: Поднял транец-упала скорость почему?
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   30-07-09 19:46
Мотор подними на 1 дырку
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   30-07-09 20:28
У Вас мотор сильно прижат к транцу и зарывает нос
"Автор: Anatol (217.118.87.---)
Мотор подними на 1 дырку"
+100
а то и на две
Дата:   30-07-09 20:57
Дядя Паха писал:
> +100
> а то и на две
Максимальная скорость была определена опытным путем методом перебора данных отверстий. И в том и другом случае максимальная скорость была на 3 отверстии от транца. Если сейчас поднимать на 4 или последнюее 5 отверстие, то начинаются подхваты воздуха на прямых. Так в чем может быть дело? Может все же избыточно поднял, и необходимо немного опустить? След в воде от винта очень светлый, как будьто полон пузырьков воздуха, хотя может это был выхлоп вохдуха через ступицу. До подъема транца на след внимания я не обратил, так как ездил всего два раза на этом моторе.
Дата:   30-07-09 21:06
Ну собственно если перебор дырок не помог тогда высокий транец и нужно опустить
Дата:   30-07-09 21:12
След таким и должен быть, это выхлоп.
А вот почему упала скорость, можно только гадать. Одно могу сказать точно: "После того, не обязательно вследствие того!" Могли упасть обороты, могли кокнуть винт...
Дата:   30-07-09 21:20
Я тоже думаю, что надо опустить, но все говорят, что поднимать надо, даже в статье "Импортный подвесник на старой дюральке" рекомендуют поднять не менее чем на 3 см, а то и более. Вот это и не понятно. Еще грешу на то, что мотор после обкатки потерял по каким-то причинам мощность. Замеры до поднятия транца проводил на 3-5 часу обкатки, когда на минуту можно было давать полный газ, а замеры после поднятия транца уже после всего цикла обкатки. Может с мотором что-то не то. Вообще, если мотор неправильно обкатать (хотя обкатывал как в инструкции), может ли падать мощность? Может болты какие подраскрутились на блоке цилиндров? После обкатки в мотор не лазал, свечи не менял. Может тросик газа на 1 мм повытянулся? Сам в технике совсем не разбираюсь. Какие еще могут быть варианты?
Дата:   30-07-09 21:27
Андрей, а Вам необходимы эти 5-10% скорости? Для метлы такая скорость уже не очень полезна.
А по теме: возможен очень легкий (скоростной) винт и при поднятии транца пролет стал больше и/или чаще. Надо-бы обороты померять или попробовать винт потяжелее на 1-2 шага. Бог даст с более сильным упором и лодка разгонится.
Дата:   30-07-09 21:31
Не видел предидущего сообщения. С винтом все в порядке, он без вмятин и потертостей. Вообще, я не понимаю как люди эксплуатируют свои моторы. У нас на лодочной на 5 моторах, купленных в этом году, у всех уже стерлась почти вся краска с лопастей винтов, а некоторым моторам не более месяца. Я хожу всегда с эхолотом и при причаливании к берегу всегда мотор поднимаю. Так что винт мой встречался лишь с водой да и иногда с водорослями.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.19.---)
Дата:   30-07-09 21:34
Дядя Паха писал:
_____________________________________________________________
Всё наоборот. Лёгкий винт - грузовой. И чем меньше шаг, тем легче(грузовее) винт. Упор на нём меньше и, соответственно, мотору легче его раскрутить.
Дата:   30-07-09 21:37
Точно так! Именно это и имел ввиду (все жара проклятая), но Вы меня поняли даже с противоположной терминологией.
Дата:   30-07-09 21:38
Винт как ни странно, но далеко не легкий - 14 дюймов. Таким, некорые полтинники комплектуюся штатно, но правда с чуть большим диаметром. Может, мотор с таким винтом сильно недокручивает? И еще, первые замеры проводились через две недели после покраски лодки, а последние через 1,5 месяца. Может за это время лодка банально обрасла, и скорость упала?
Дата:   30-07-09 21:41
андрей возьми другую метлу прокатись на ней посмотри что будет
Дата:   30-07-09 21:43
винт теряет краску вовсе не от соприкосновения с песком камнями и тд ))))
Дата:   30-07-09 21:49
Anatol писал:
> и тд ))))
Ага, кавитация, однако! :-)
А про другую метлу очень правильно, сразу вопрос снимется.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   30-07-09 22:45
Лодка полтора месяца в воде стояла? Если да, то ничего удивительного. Даже малейшая слизь на днище влияет на скорость, а за полтора месяца летом оно успевает обрасти, да еще и ракушками покрыться. У меня на Прогрессе после очистки и покраски днища скорость выросла почти на 10 км/ч (под В-30).
Автор: Виталий П. (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-07-09 23:53
я конечно сайт читал,и с теорией знаком.но на моей конкретной лодке поднимание транца на 2 см уменьшало максималку на пару км,пробовал на двух моторах,Тохе 18 и Яме 30,расстояние до плиты без нарощеного транца 4см,почему так не знаю,но факт фактом остаётся.
Дата:   31-07-09 00:40
Уменьшение оборотов при подъёме оси винта может быть связано с действием двух факторов. Винт имеет максимальный кпд, когда он работат в свободной воде, т.е. в невозмущённом потоке. Чем глубже винт расположен, тем ближе условия его работы к невозмущённому потоку. Но при этом имеем максимальное сопротивление погруженной части мотора. Поднимая винт, мы уменьшаем длину погруженной части мотора и связанное с ним сопротивление, но вносим винт в спутный поток, который создаётся корпусом лодки. В результате эффективность винта падает, а уменьшение сопротивления не может его скомпенсировать. Другими словами, существует оптимальная глубина погружения, при которой получается максимальная эффективность всего комплекса. Она будет своей для каждой комбинации корпуса, мотора и винта.
Автор: AntonSmr (88.200.147.---)
Дата:   31-07-09 05:14
Мотор отжать надо. Не получается отжать из-за прохватов - чуть опустить и отжать еще.
Автор: с494 (---.san.ru)
Дата:   31-07-09 17:42
Отжать... поджать... Ось гребного вала (то бишь упор винта) должна быть ПАРАЛЛЕЛЬНА килю лодки!!! Только тогда наибольший КПД. Отожмёшь будешь топить корму , Подожмёшь будешь идти носом.
Автор: DmitryS (---.dialup.renet.ru)
Дата:   31-07-09 20:31
А какова была температура воздуха при 48 км/ч (первый замер) и при 44 км/ч? Погодные условия тоже влияют.
