 Московское время 16:23:41
 Владивостокское время 23:23:41
 Сорвал резьбу на дренажном отверстии бака Тохатсу
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата:   29-07-09 20:01
Вчера вечером, после рыбалки стал закручивать винт дренажа на баке, от Тохатсу, а он взял и стал крутиться свободно во все строны. Там внешняя резьба сорвалась, как я понял. Долго рассматривать все это вчера некогда было, домой спешил.
Так отставлять это не хочу. Никто не сталкивался с такой проблемой ?
На первый взгляд мое решение такое: посадить этот винт мертво на эпоксидку, предварительно сделав в нем осевое сквозное отверстие. А в этом отверстии нарезать резьбу и приспособить какой нибудь винтик с барашком что б удобнее вкручивать и выкручивать было.
Может у кого ломалась эта фигня и он как по другому делал ?
 Re: Сорвал резьбу на дренажном отверстии бака Тохатсу
Автор: Аралин Макс (77.35.244.---)
Дата:   29-07-09 20:13
Бакситка не прилипнет к капроновой крышке.
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата:   29-07-09 20:16
можно так, а можно и в родном отверстии сделать новую резьбу чуть большего диаметра ну и барашек новый под нее
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   29-07-09 20:17
Потому-то тебя сам Флинт и боялся, что дури дофига! Без фанатизма нужно.
Автор: Mc.Dans (---.vpn.vtelecom.ru)
Дата:   29-07-09 20:18
Аралин Макс писал:
бакситка липнет практически ко всему только поверхность обработать надо
бонд писал:
я бы так зделал
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   29-07-09 20:22
Существуют составы для восстановления резьбы. Спрашивать в автохимии. Удачи.
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   29-07-09 23:01
Если память не отшибает, то крышка там или капрон, или нейлон. Они не клеятся так как не имеют собственного растворителя, а вот паяются хорошо. Попробуйте нагреть (наплавить) паяльником и нарезать новую резьбу.
Автор: Александр (г. Лангепас) (188.18.54.---)
Дата:   31-07-09 06:18
Сделай если позволяет место ввертыш из цвет.мета.
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-07-09 06:54
Еще вариант. Заплавьте или заклейте или заткните дренаж на крышке с указателем наполнения бака и сделайте дренаж в теле бака.
