| Московское время 14:23:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:23:23 |
Дата: 29-07-09 16:47
Вот вопрос возник. По инструкции там то ли 55, то ли 75 АЧ надо. А есть пока акум на 40. Можно ли его временно поставить - не убьет его этот моторчик?
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 29-07-09 17:22
40АЧ думаю выкипит быстро,у Тохи хороший генератор но нет полноценного стабилизатора,на 60ач напряжение доходит до15 в.Выход-подключать соответствующую нагрузку(лампы,фары)или полноценный стабилизатор,ак. не менее 75АЧ.
Удачи.
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата: 29-07-09 17:44
У меня стоит с ваза вольтметр, так после 2-3часов на крейсерском режиме стрелка плотно подходит к зоне перезаряда. АКБ 75 а/ч.
Автор: Lelik_SPb (84.204.250.---)
Дата: 29-07-09 17:45
charlic писал:
> Удачи.
Поставил 62ач, при средних оборотах 12,8-12,9в, постоянно работает эхолот и навигатор. Проблем нет.
Дата: 29-07-09 18:38
charlic писал:
Понял. Это херово. Ну ладно, разберемся как-нить...
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 29-07-09 22:58
А у меня на 75 АКБ эхолот постоянно пишет про низкое напряжение, хотя установлен порог в 12,5 вольт. Снял АКБ отвез на подзарядку, проверил вилкой, под нагрузкой 13,5 вольт "че" происходит понять не могу. Еслиб не работал генератор, то я уже бы приехал, может эхолот врет.
Автор: Valerik (---.bbn31.lipetsk.ru)
Дата: 07-08-09 00:36
МПВ писал:
Во время заводки напряжение падает до 11-12 вольт кратковременно... Эхолот реагирует сразу...Это нормально
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
Дата: 07-08-09 13:27
У меня стоит 55 проблем нет акум, чувствует себя хорошо. Правда переходы более 0.5 часа редкость.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 07-08-09 15:25
У меня АКБ 42 а/ч уже четвертый сезон, воду доливал один раз в этом году, вроде нормально все, за сезон нахаживаю около 200 м/ч.
