 Московское время 14:58:02
 Владивостокское время 21:58:02
 Проходит обкатка Тоха 50 tldi +лодка южанка 2
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата:   28-07-09 15:49
Всем Привет! Информация по обкатке,накатал пока три часа,кратковременно давал полный газ на одну мин,обороты 5200,скорость 67км, в лодке я один,винт 13 ал,расход топлива не много позже подсчитаю,да поспокойной воде вроде ничего,а если небольшая волна уже стремно,считаю для южанки-2,50 сил это предел!
Отправка отредактированного (28-07-09 15:51)
 Re: Проходит обкатка Тоха 50 tldi +лодка южанка 2
Автор: Doumat69 (89.20.4.---)
Дата:   28-07-09 16:02
Для Южанки2-предел разрешенного-30л.с.По паспорту разумеется.больше-для суицидников.
Дата:   28-07-09 16:11
На этой лодке мотор в 30сил это мало,при моторе с Тохой 30 4-т,скорость лодки 51 км,давая нагрузку 2-3-4-5чел скорость заметно падает, был у меня тоха 40 сил,тоже самое 5чел очень тяжело вытягивал,сейчас полтос считаю оптимальный вариант,при любой из этих више написанных нагрузках,да и я люблю скорость,но голова на плечах есть,и поэтому ходить на лодке 4500 обротов и скорость 50 км,и мотор работает спокойно,без напряг,считаю самое то,и главное всегда есть запас можности!
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   28-07-09 16:49
тимофей-питер писал:
Может 57км.ч. а не 67, для такой лодки 67 км.ч. скорость трудно достижимая, даже если-б мотор был 60 сил всеравно много.
Дата:   28-07-09 16:54
51км у меня на тохе 30 4-т,67км-тоха 50 Tldi! Скорость у Nessi с мотором хонда 50 на южанке-2 тюнингованая лодка-62 км!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   28-07-09 16:56
А на вашем казане 2,при яме 50 сил,скорость какая?Лодка южанка-2 по всем параметрам скоростней чем ваш казан!!!!!!!!!!!!
Автор:  Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата:   28-07-09 17:04
Не пойдет Ю2 под 50 л.с. 67 км/ч!
Дата:   28-07-09 17:10
Казанка не 2 а, 5м2 + Я50 4т максимум разгонял до 59км.ч. но при 6000об.мин.!!! лодка тюнингованая и тяжелая но когда хотел достичь максималки все поснимал, АКБ заменил с 100а.ч. на 42а.ч. и сам я 80кг. вот и берут меня сомнения, а южанка 2 килеватее чем казан.
Дата:   28-07-09 17:41
Фанат!У тебя скорость под ямой40,сколько?Общий вес у меня лодки=385кг,мотор 95,акома15,бенза 25 литров,лодка 150кг+я 100кг,скорость 67 км!Или навигаторы врут??????????????????? Фанат писал:Прошу не зыбыть у меня 2-т!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Через вых. подкреплю фото навигатора!!!!!!!!!!!!!
Отправка отредактированного (28-07-09 17:45)
Автор: Андрей (Комсомольск-на-Днепре) (---.vs.poltava.ua)
Дата:   28-07-09 17:57
67!!!! фантастика!!!! у меня на прог4 с ямой 75 (новая) на родном 15 винте 62!!! У знакомого на южанке 2 с ямой 90 и винтом нерж (шаг не помню)скорость около 65-67!
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   28-07-09 18:07
При скольжении винта 10%, с учётом того, что винт у тебя 13.5, редуктор 1.85:1, получается 52,6 кмч на оборотах 5200.
Допустим скольжение 0%, ну тогда 57-58 кмч.
67 не получается ну ни как.
Кроме того у Южанки реданов нет. То есть смачиваемая поверхность больше, чем у Оки. У Оки с малой нагрузкой транцевая кромка скулы торчит из воды. Ока на 50ЕПТОС с таким же блоком, редуктором и винтом ходит в соответствие с расчётами. Ищи ошибку: течение, GPS, обороты, винт. Что-то не так. У тебя со впрыском получается не архимощный мотор. Впрыск влияет на экономичность и на отзывчивость на средних оборотах.
Фотки мотора без колпака в студию. И поподробнее плииииз.
Дата:   28-07-09 18:08
Без нафигатора скажу - 67 км/ч это неправильно!
Либо неправильные:
1. Нафигатор (см. текущую скорость, а не макс.);
2. Течение;
3. Топливо, которым драгстеры заправляют;
4. Лодка не из линейной серии
Я отдаю предпочтение двум первым пунктам.
Дата:   28-07-09 18:13
Очумели люди на Ю2 вешать 90 кабыл, или это опечатка?
Но скорость должна быть точно боле 67 км/ч или производитель Жопсов выпустил бракованную партию!
Дата:   28-07-09 18:42
Навигатор возьму другой,раз есть сомнения!!!!!!!!! Фанат писал:Все
фотки мотра и навигатора после вых!!!!!!!!
Отправка отредактированного (28-07-09 18:44)
Дата:   28-07-09 18:43
Прог с Ямой 75? Видел такой комплект в Новосибирске, еле сдержал рвотные позывы. Совершенно бездарное использование энергии, что и показывает скорость 62. Нет красоты, нет полёта, а есть продавливание воды. Очень некрасиво ехала.
Южанка с Ямой 90? Вот это уже интересннее. Мы мечтаем на Оку такой повесить (попробовать что будет и снять). Хотим понять будет экстрим или нет, так как с 50-й экстрима на оке получить не удалось. Но ради 67 кмч этого делать явно не стоит. 62 добились и на 50-ке. Видео хочу посмотреть как она едет.
Дата:   28-07-09 18:47
Nessi может подвердить 62км,а если винт подобрать то 64-65км писал!Откликнись Nessi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну лодка у него тюнингованая!!!!!!!
Отправка отредактированного (28-07-09 18:53)
Дата:   28-07-09 18:52
Ну конечно по течению 67км,надо было сразу написать!
Дата:   28-07-09 18:54
Фанат какая у тебя скорость с ямой 40? Фанат писал:
> Либо неправильные:
> 2. Течение;
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   28-07-09 19:36
Коллега, на Ивановских порогах на Неве скорость течения 11км/ч,
не там ли Вы ставите свои рекорды?
Дата:   28-07-09 19:39
Это правда!!! У нас последний хит это на южанке 90 кобыл!!! америкос, V-образная четвертка! Бежит под 70. ))) Фанат писал:
Дата:   28-07-09 19:40
Река свирь!Скорость течения 3-4 км!
Отправка отредактированного (28-07-09 19:45)
Дата:   28-07-09 19:51
Пару слов про Прогресс 4 с ямой 75! На ем гонялся с прог4 и мерком 90 опти мекс (новый мотор), я его обошел еле-еле; с южанкой под такой же ямой шли на равне!!! Думаю логически объяснить это не могу, два разных корпуса, моторы одинаковые, скорость одна и таже! А, вот вспомнил, в том году сделал Прог2 с Эвинрудом 90 (мотору на глаз лет 10).
Все мечтаю поставить Баллистик с 17 шагом, думаю и расход и крейсерская будет в норме!
Дата:   28-07-09 19:59
Вообще я не собираюсь,что-то здесь доказывать,а про скорость кто хочет приезжайте сами увидете!Связь кому надо могу оставить,звоните дам прокатиться!Самое главное отличный мотор,теперь есть запас можности,а про южанку-2 и 90сил ну тут????????????????????????????????????????????????????
Дата:   28-07-09 20:19
Тимофей, просто хотелось бы понять где в моих расчётах ошибка. Ты ведь сам понимаешь, что законы физики обмануть нельзя. Ты наверное и сам над этим же репу чешешь.
Фотки мотора давай. Видно уже, что мотор оправдывает ожидания.
Дата:   28-07-09 20:44
Фотки после вых!Да кстати даже по расчетам и таблице мотолодке там 60км,у меня на 30 сил 4-т-51км,а по таблице max-45км,чему тут удивляться!
Отправка отредактированного (28-07-09 20:47)
Дата:   28-07-09 21:01
Да, по бензу примерный расход,сейчас подсчитал пока 14-15литров,после обкатке, точно напишу кому интересно!
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   28-07-09 23:03
> обороты
Не пойму в чём дело. Мотор Т-50 ептос + Ока-4. У меня винт 13,5, обороты 5200, в лодке один и скорость 48-51 (точнее не помню) ?
То же самое, только винт 15 и обороты 5600 - скорость 56. Откуда 67 ???
Дата:   28-07-09 23:16
Опять 25,у меня на 30 -4т-51км,а у вас мотор 50 сил,и по таблице у вас 60 км,по мотолодке,что -то у вас нето!И 67км по течению,против 62-63км!
Отправка отредактированного (28-07-09 23:17)
Автор: Александр Тольятти (95.67.247.---)
Дата:   28-07-09 23:49
К стати у меня на Южанке 2 при Сузе30 2Т скорость 44 -45 на полной дыре.. километров на 10 где то ошибочка должна быть у тебя
Автор: Южанка2 (95.140.95.---)
Дата:   29-07-09 00:11
дайте Южанку с 90 кобылами посмотреть или хозяина
Автор: Сан Саныч (94.50.43.---)
Дата:   29-07-09 01:34
А казанка 5м4 тяжелей южанки 2 ???
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   29-07-09 03:29
Андрей (Комсомольск-на-Днепре) писал:
ыыыы:о)))), я так понимаю, это ты на Метле под 75-той эндурой ходишь?
Вот об ентом комплекте расскажи, думаю это куда интересней Южанки под 90-то :о)))
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   29-07-09 07:47
Тимофей я понимаю твою эйфорию, новый "чудо" мотор, но как писали уже это не реально, проскальзывание меньше 6% не будет и при этом имеем 52 км плюс течение 4 и это 56 и все, мечты заканчиваются и начинаются реальности.
P.S на выходных ездил на лодке с Я- 90 прибор показывает 57 миль, а ГПС только 80.
Дата:   29-07-09 16:42
На метле под ямой 75 мой приятель гонял!) Да и писал, что на Южанке (метла с крыльями) стоит 90 кобыл (америкос, v-образная четверка, копия Эвинруда). Кстати еще у нас гоняют на метле под новым мерком 75 сеа про (140 кг) гоняют!!!)))
Дата:   29-07-09 17:08
.. суровые вы парни!!!:о)))
Приеду 20-го с большим фотоаппаратом сиё чудо запечатлеть.. так сказать для потомкафф:о))))
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-07-09 17:20
Dimmon , только выложи посмотреть, а то тут одни разговоры от счастливой дружбе с потенциальными самоубийцами
Дата:   29-07-09 17:35
Banzay писал:
Да нет, проскакивала фотка здесь года три назад с метлой и ямой то ли 75 то ли 90 сил. Долго спорили ф/шоп или нет. Как помню, к единому мнению не пришли. Искал её сегодня у себя, не нашёл.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   29-07-09 17:51
Держи
Дата:   29-07-09 17:56
МАст писал:
> Banzay писал:
Так Dimmon и выкладывал
Дата:   29-07-09 17:59
Вот еще одно метлообразрие. ИМХО, Красава :))
Отправка отредактированного (29-07-09 18:02)
Дата:   29-07-09 18:01
Она, где-то я её сохранял...
Автор: Александр(Тольятти) (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   09-08-09 20:44
Тимофей так давай данные по мотору что да как .. расход и все такое.. расход масла тож давай..
Дата:   09-08-09 20:58
Метла посто супер. Первый раз вижу переделку Южанки
Дата:   10-08-09 15:35
Привет! Прошу прощения, я еще после того как у меня лодку с мотором чуть не дернули,не оклемался,расход топлива 12-14 литров,после обкатки мотор прибавил обороты 5200 до 5400,планирую поставить сталь,масло не замирял бачок 2-литровый,техника напичкана электронникой обовсем предупредит,мотор класный для южанки самое то,прет слов не передать,сколько в лодку не грузи утащит все,лыжника любого как пробку,с 50 4-т по расходу топлива отличается но не сильно я думал будет больше,самое главное разгон,скорость сразу набирает,купил всего за 210 руб,тохатсу такого класса моторы делают отлично!!!!!!!! Александр(Тольятти) писал:
Автор: Nortful (---.tarko-sale.ru)
Дата:   14-08-09 07:37
Зимой купил MD40EPTOL (тот же полтос) мужики супер!!! у меня К5М2 и правду утащит всё шо можно, была у меня тоха м40с прошлый год, сравнивать просто не с чем. На MD садятся 8чел. и груз, равносильно, шо я один газ в пол и ты уже летиш на глисе, обороты у меня побольше 5600 винт 12, заводится с пол тычка никаких подсосов типа ручного газа или прогрева дв.в газ и в перёд, работа дв. ровная напоминает роботу автомобиля, звук можно разговаривать при максималке, в основном держу обороты 4900-5000, расход 25л на 85км. у друзей полтосы 4т и рядом по тяге не стоят с тохой MD, на счёт скорости у каждой лодки есть своя максимальная скорость, можно прицепить и 500л/c она всё равно быстрей не пойдёт может тока утонуть. На 5 казане максималка примерно 55-60 км/ч. Насчёт южанки не знаю, но если честно мало верится 67км/ч. по мне круче 5 казана и прогреса 4 (в моих условиях и под такими моторами )
ни чё нету.
