 Московское время 00:15:18
 Владивостокское время 07:15:18
 Южанка-2 вопрос для SSSLava
Автор: тимофей-питер (195.131.203.---)
Дата:   28-07-09 21:10
Южанка-2 Вопрос для SSSLava!У вас при моторе в 50 сил какая скорость,обороты и винт?
 Re: Южанка-2 вопрос для SSSLava
Автор: SSSlava (---.chnpp.gov.ua)
Дата:   29-07-09 00:05
Винт штатный, макс. обороты 6200-6300 с двумя на борту, скорость будет мерятся в эти выходные. По ощущениям ок 50кмч. Померяю точно, расскажу. Но это уже в понедельник
Автор: Олег Б (85.175.28.---)
Дата:   29-07-09 15:18
Должно быть больше, у меня 50- 52 км ч на 40 ке 2т Ямахе.
Дата:   29-07-09 16:21
Хрень какая-та,у меня на тохе 30 сил 4-т, правда один в лодке,по течению 51км,против 47-48км!SSSlava писал:
Отправка отредактированного (29-07-09 16:26)
Дата:   29-07-09 16:46
Просьба замерте скорость,один в лодке сколько у вас полетит,лодка у вас тюнингованая или просто голый корпус как у меня?Так как 50км ,что-то совсем слабо!
Дата:   29-07-09 17:28
Лодка получилась тяжелая. В лодке 2 листа фанеры 9мм. + 1 лист фанеры 4 мм. (около 50 кг) передние сиденья 20кг, лебедка +якорь 15 кг, акум 15 кг. мотор 110 кг. бенз 50кг. корпус 130кг. ну и всякие тросаредукторыстекла..... еще ок 20 кг. Итого около 400 кг.
Дата:   29-07-09 18:11
Тогда понятно,у меня примерно 300кг,и я 100кг!В понед,про скорость дай ответ!
Дата:   03-08-09 17:27
Померял:
2 человека +рыбацкий скарб 49кмч против течения 53 по течению обороты 6000
1 человек +скарб 60 кмч
Дата:   03-08-09 17:38
Дата:   03-08-09 19:15
Какой винт у тебя номер,ал или сталь?
Отправка отредактированного (03-08-09 19:16)
Дата:   03-08-09 20:14
Жду ответа?
Дата:   03-08-09 22:32
Винт алюминиевый стандартный (тот шо с мотором продавался) шаг не помню сегодня гляну завтра сообщу.
