| Московское время 16:24:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:24:15 |
Автор: РУФЬ (212.74.236.---)
Дата: 27-07-09 23:32
Коллеги не сочтите за труд подсказать (а при возможности и нарисовать) схему (описание) подключения тахометра ТХ-517 к мотору Ямаха 15 л.с. 2 тактный. Описание подключения к Тохе на данном форуме нашел, а к Яме не могу. Кто делал, подскажите.
Если можно по популярней, т.к. гуманитарий и в технике почти профан.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-07-09 09:44
РУФЬ писал:
Делай точно так же.
Дата: 28-07-09 16:24
То есть эта инструкция
"Если смотреть со стороны румпеля на мотор, то под крышкой мотора с левой сторны внизу валяюЦЦа три провода с заглушками. Белый (Б), жёлтый (Ж) и чёрный (Ч). Ч - минус (земля) мотора. Сигнальный провод с тахометра соедини с (Б) или (Ж) через сопротивление 8 кОМ, остальные два - по схеме (минусовой - на (Ч) и на минус аккумулятора, плюсовой - на плюс аккумулятора). Аккум у меня для подключения таха 7 ампер. На тахометре выставляется 4 цилиндра"
полностью подходит и к Яме? Неужели те же провода с заглушками, тех же цветов есть и в Тоже и в Яме?
Дата: 28-07-09 16:26
РУФЬ писал:
В Яме зеленые.
Дата: 28-07-09 18:09
>В Яме зеленые.
Нельзя ли поподробней, пожалуйста, какие провода (или провод) зеленые?
Т.е.
Белый (Б) у Тохи - это ______ у Ямы;
Жёлтый (Ж) у Тохи - это _____ у Ямы;
Чёрный (Ч) у Тохи - это _____ у Ямы.
Автор: Юрий Лукич (77.35.46.---)
Дата: 28-07-09 18:46
РУФЬ писал:
> зеленые?
> Т.е.
Белый (Б) у Тохи - это зеленый у Ямы;
Жёлтый (Ж) у Тохи - это зеленый у Ямы;
Чёрный (Ч) у Тохи - этого вывода на ямахе нет вообще.Генератор выполнен чуть по другой схеме, но "итого" не меняется.
Дата: 28-07-09 19:22
Вообще запутали:)
Если все зеленые, но "итого" не меняется как можно подключить тахометр, действуя по схеме "Делай точно также как в Тохе", которую предложил Иван?
Тем более если Черного вообще нет?
Автор: ++Денис++ (193.30.239.---)
Дата: 28-07-09 21:32
РУФЬ, перевожу...
Сигнальный провод с тахометра соедини с зеленым-1 (З-1) или зеленым-2 (З-2) через сопротивление 8 кОМ, остальные два - по схеме (минусовой - на массу мотора и на минус аккумулятора, плюсовой - на плюс аккумулятора)
Автор: Ротанда (212.74.236.---)
Дата: 28-07-09 23:22
++Денис++
Большое спасибо за перевод!
Все же, извиняюсь за тупость и наглость :) , но как узнать, какие из зеленых проводов являются 3-1 или 3-2. Они ведь не подписаны :(
Дата: 29-07-09 00:12
Ротанда, провод З-1 тождественен проводу 3-2. Поэтому узнавать какой из них 1, а какой 2 не надо. Вы же видели в рецепте слово "или" между описанием этих проводов? Или Вы шутите?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 29-07-09 12:25
РУФЬ не забивайте себе голову разомкните штекера на кнопку стоп и подсуньте в разъемы провода, вот там черный масса и есть второй сигнальный остальное по схеме. и в путь.
