| Московское время 09:48:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:48:53 |
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата: 28-07-09 03:44
Всем доброго дня суток.
Проблема такая: у меня Бриз-17 и внутри в корме вклеен датчик Matrix47 3D. Не показывает ничего,глубины скачат,3D вообще не показывает,при самом большом сигнале еле еле прорисовывает 2D/
Может кто подскажет в чём проблема? Датчик вклеен в корме .Подливал воду и тосол по совету.Толку ноль.
Автор: novik (213.177.106.---)
Дата: 28-07-09 04:14
Прилепил на пластилин где-то в середине корпуса (лодка - Сильвер Хок 520), на спокойной воде вроде работает, в волну до 30 км/ч, дальше всякая ерунда... Что интересно, при установке на транец работал еще хуже, плюс "петух" от датчика просто убивал...
Автор: Lesnik (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 28-07-09 05:54
Уважаемый Зарбазан Н-ск! Бриз-17 - это пластик или металл. Я клеил датчик на металл, могу поделиться.
Дата: 28-07-09 06:05
>А режим 3D показывает хорошо или нет?
В принципе показывает, чем тише идешь , тем лучше...
Бриз - пластик, но опыт очень интересен
Дата: 28-07-09 07:33
Novik*у. Лодка Обь-3, эксплуатирую на Волге. В прошлом году датчик был на кронштейне, после 10 км/ч вибрировал, на экране были сплошные черные полосы. В этом году приклеил изнутри к днищу герметиком Сикофлекс, но можно любым герметиком. Они без пузырей, прочны и при этом пластичны. В мае на холодной воде после 30-35 км/ч начинал мудрить, хотя на такой скорости я рыбу и не ищу, ищу только нужные глубины. Сейчас рыбу видит на любой скорости, и мелочь и крупную, но на скорости склонен привирать по ее количеству. При этом, парадокс, сигнал обнаружения рыбы на высоких скоростях дает чаще, чем в режиме поиска (км/ч 10-15-20). Причем сигнал обоснованный, проверено. На малых скоростях может рыбу видеть, но молчать независимо от ее размера, если только это не синий кит. Научиться распознавать термоклин и пузыри от днища (тримаран все же) легко, о них не говорю, это другая тема. Также скажу, что на мой взгляд, приклейка датчика на днище немного снизила чувствительность, поскольку общее количество обнаруженной рыбы снизилось по сравнению с прошлым годом. По совету коллег попробую сделать стакан с водой, может что-нибудь изменится. После скриптума. Глубину показывал везде, всегда и на любой скорости правильно, хотя в остальном, бывало, врал.
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 28-07-09 15:04
Магазин сантехники спасет...
Пластиковая труба, на нее - заглушку для инспекции.
Труба подрезается под килеватость днища, трубу устанавливаем на днище на герметик по контуру обрезанной трубы.
Перед установкой на герметик монтируем датчик в трубе.
После того, как герметик встанет, заливаем тосол.
Девайс готов.
Единственный нюанс. Если килеватость приличная, то труба при монтаже на герметик может "плыть" по днищу вниз, в сторону киля.
Поэтому я как правило пользую автомобильный герметик для швов - он более плотный и быстрее встает, нежели силиконовый.
Автор: Vadim12 (---.144.91-244.yoladom.ru)
Дата: 28-07-09 16:30
Пробовал в водяной ванночке в районе кормы. Не показывает вообще. Лодка из АВС-пластика - "Терхи". Устанавливаю на транец на время троллинга, потом снимаю. Трехмерным режимом не пользуюсь, не нравится. Водоем представляется какой-то неживой, как из компьютерной игры. И при ярком солнце трехмерную сетку плохо видно. Пользуюсь обычным двухмерным, траву, коряги, все видно.
Автор: Укус Акулы (---.transtelecom.net)
Дата: 28-07-09 17:13
Может дно катера в месте контакта датчика неоднородное. Или редан с внешнеей стороны. Структура стеклопластика или армирующей ткани не позволяет проникать звуку.
У меня вклеен в корме Показывает нормально на всем диапазоне скоростей. На максималке появляются помехи но глубину не теряет никогда. Клеил на эпоксидку. Корпус Нептун-500
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 28-07-09 19:37
Vadim12 писал:
> видно.
На терхи через корпус ничего работать не будет, ну разве счетчик Гейгера ;)
У вас корпус заполнен пеной между двумя половинками корпуса.
У меня Матрикс был вклеен в корпус, причем на двух разных лодках. Результат положительный.
Отправка отредактированного (28-07-09 19:57)
Дата: 28-07-09 20:26
Зарбазан Н-ск писал:
Наболее распространенная проблема это вклейка датчика на толстый слой силикона (между корпусом и собственно датчиком) либо оставшиеся пузырьки воздуха в силиконе.
Обратите внимание чтобы место уставновки датчика не попадало как на непосредственное расположение продольных реданов так и позади них.
Также, обычно наилучший результат достигается при расположении датчика на некотором расстоянии от транца, скажем ~20-30 см.
Автор: sennoi (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 04-08-09 02:15
Вопрос Lesniku. Подскажите куда приклеить на Оби-3 датчик от Пираньи 10? Хотелось бы без экспериментов сразу знать место, и все таки на что именно сажать, герметик(какой), или эпоксидка? Заранее спасибо всем кто поделится советом.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата: 06-08-09 00:14
у меня датчик ни чем не приклеен , просто лежит в моторном на дне.
для нормальной работы налил пару ведер воды и при замене масла немного упустил туда же.работает идеально и глубины и рыбу кажет.
скорости до 60км\ч. катер пластик , американец.
у друга на финспорте 650 так же . все работает.
Дата: 06-08-09 02:23
Сегодня поставил на герметик, слева см 25 от киля и 25 от транца. До 2500 об. нормально, потом одна херня. Но может играет роль примитивность эхолота(один луч).
