| Московское время 04:47:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:47:18 |
Автор: Ivanыч (---.sub250.net78.udm.net)
Дата: 23-07-09 22:15
Привет Всем Гуру водомоторного мира! Столкнулся с проблемой временного хранения пойманной рыбы.Езжу на рыбалку с утра и до вечера - всё это время нахожусь на воде и пойманную рыбу бросаю в лодку, но при 30-ти градусной жаре она высыхает и портится, а если использовать садок или кукан и бросать его за борт, то при смене места ловли часто забываешь поднимать его в лодку, что тоже сказывается на рыбе,(да просто это не удобно) Хочу сделать какой-нибудь контейнер для хранения пойманной рыбы на Прогресс 2! вот только пока не знаю где его разместить и какого объема сделать так чтобы не мешался под ногами. И вообще это есть у кого-нибудь на практике!Желательно фото или чертеж.
Дата: 23-07-09 22:29
Что то я не слышал про аквариум на Прогессах. Видать ты пионер. Не забудь как сделаешь, фото и чертёж :-))
Автор: Морской бродяга (77.35.20.---)
Дата: 23-07-09 23:06
По-моему, проще взять обычную термоёмкость. В неё пару замороженных полуторалитровых пластиковых бутылок. Хватает часов эдак на пятнадцать, даже если периодически открывать ящик в жару.
Проверено.
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-07-09 23:14
вот как у меня...для Прогресса , конечно, не вариант...
Выносной транец на Москве-2, в днище дырки. Стоим на месте- там свежая вода..На ходу вода уходит. То есть постоянное обновление и аэрация :)
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-07-09 23:42
Морской бродяга - соглашусь на все 100.
Аквариум штука дорогая, нужна помпа, т.е. + аккумулятор, нужен перелив или другая помпа, нужен таймер помпы, нужно спрятать аквариум от солнца.. и по опыту использования (имею два на борту со всей перечисленной электрикой) рыба все равно снет и плавает к верху брюхом на больших переходах, т.к. эти прибамбасы работают максимум на троле. Выход в пенопластовом термосе (бюджетно) или в автомобильном холодильнике или термосе с бутылками замороженной воды.
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата: 24-07-09 02:58
У меня на Проге 2м под сланями сделаны два контейнера из тонкой нержавейки. Под рыбу ещё не использовал, но планирую складывать туда улов уже с солью. Контейнеры можно вынимать и далее ставить под гнёт или уже обрабатывать по своему вкусу. Правда предварительно прог прошёл небольшую переделку.Если интересно, могу сфотать.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 24-07-09 16:46
Купи пластиковую бочку небольшую. Они бывают 50-100... литровые. С крышкой большого диаметра, на резьбе. Белого цвета. Облепи снаружи "пенофолом" (материал такой утеплительный, вспененный, с одной стороны фольгой покрыт). Фольгой во внутрь обязательно. А снаружи скотчем фольгированным обмотай. Пускай блестит. И крышку тоже.
Перед рыбалкой Вывали туда 3-4 полторашки с замершей водой.
Вот и все. И на берег можно утащить. И не протекет.
Автор: Федуард (---.radiocom.net.ua)
Дата: 24-07-09 17:36
siddor......обязательно сфотай свои контейнера и выстави на обозрение... зантересован!!
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 24-07-09 17:51
Яков писал:
> и аэрация :)
А что это за водопроводный шланг такой зелененький?
Автор: Petrovich (193.222.161.---)
Дата: 24-07-09 22:02
Ivanыч писал:
Еще и обидно!!!
Я на прошлой рыбалке обрыбился щукой и килограмовыми окунями. Когда дошел до берега, то обнаружил остатки веревочки от садка. ;(((
Успакаивает только одно, что садок не был зашнурован полностью, а значит рыба скорее всего выход нашла.
Дата: 24-07-09 23:34
Вот так у меня сделано.Пойолы подняты на 100мм. Между контейнерами бензобак на 80литров. Всё закрыто водостойкой фанерой 10мм, а над контейнером крышки на рояльных петлях. Ходьбе не мешает ничего.
Дата: 25-07-09 04:42
AndreyKa писал:
> интересно посмотреть на твой ПРОг, если не затруднит, сфоткай
Сфоткаю как только редуктор соберу и с бензобаком разберусь (делема:ставить-не ставить), а в гараже очень тесно и ракурс толковый трудно подобрать. Может в воскресенье попробую выкатить его на улицу.Он у меня ещё не доведён до нужной кондиции, остались разные нужные детали приобрести и примастырить. А так я его намедне первый раз на Оке испробовал, вроде удовлетворил:)
Автор: RT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-07-09 07:34
А я сделал следующим образом, в самый большой отсек вложил ПВХ и закрепил.
Дата: 27-07-09 18:11
Брат с Севера писал:
> 2 siddor:
> днище изнутри какой мастикой обрабатывали и на сколько слоёв?
Резино-битумной. Сначала кистью в один слой, а потом строительным феном. Я всё днище не проходил ей, а только клёпанные места, т.к. лодка 1970г.в. , хотя особой необходимости небыло, просто "на всякий пожарный".А если пройти по всему днищу, то можно повысить шумоизоляцию и прибавить в весе. Я этого не хотел. Решил во все невостребованные полости вложить пенопласт.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 27-07-09 19:33
siddor, себе также сделал - мастика БПМ-3, все клепаные места в 3-4 слоя, теперь клепки не "плачут"... но бензин/масла лучше не разливать, ибо мастика растворяется :))
Дата: 28-07-09 02:13
По просьбе трудящихся выкладываю своё творенье 70-х. Судите, ругайте, но не шибко больно :) Сразу оговорюсь по высоте стекла. Мне так хотелось, т.к. лодка исключительно только для рыбалки и количество скорости особую роль не играет (возраст не тот).
Автор: Миха_59 (188.18.69.---)
Дата: 28-07-09 02:18
Так сидя за рулём, дороги то вобще не видно. Я так понимаю в возрасте постоянно на ногах, кайфу мало.
Автор: konstan_tin (---.kirovnet.ru)
Дата: 28-07-09 04:03
Обычный белый синтетический мешок , сверху толстый полиэтиленовый мешок , сверху опять белый мешок , внутрь 3 замерзших бутыли 1.5 л . Такой "холодильник " лучше накрыть чем-то , чтобы не на солнце лежал. Уже 2 год пользуюсь и никаких проблем .Раньше пользовался пластиковым холодильником от "Vitek" с аккумуляторами холода но обьем его явно маловат , сейчас в нем транспортирую замерзшие бутыли до места ловли. В жару такой конструкции вполне хватает на день и по приезду домой в некоторых бутылях еще плавает остаток льда. Рыба не портится. Если рыбалка на несколько дней то только кукан
Дата: 28-07-09 05:19
Миха_59 писал:
Да нет, пару недель назад спускал на воду и сидя на раскладном стуле нормально обозревал нос лодки и всё, что за ним. И я ж писал, что пайолы на 100мм. подняты.
Автор: Карпуха (95.109.186.---)
Дата: 28-07-09 05:44
Народ а никто не
размещал, аэратор
между передними
и задними
лавочками под
пайолами?
Интересно
сколько там
литров?
