 Московское время 09:54:39
 Владивостокское время 16:54:39
 Мотор к лодке крепите! Уж больно дорогой опыт...
Автор: Borg (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   27-07-09 07:42
Сегодня утопил новый Nissan 18 (только обканку прошел)....весь в печали.
Сорвало с транца на развороте (вырвало часть транцевой доски)....только слышал "Тынч!" груша от шланга отщелкнулась(((( С берега видели, говорят мотор сальто сделал....
 Re: Мотор к лодке крепите! Уж больно дорогой опыт...
Автор: gringool (---.83.145.62.spark-ryazan.ru)
Дата:   27-07-09 07:50
Borg писал:
> доски)....
На чем такой замечательный транец? Был. И если вырвало с куском транца, к чему мотор крепить призываешь? Может надо кинуть клич "Усиливайте транцы!!!"
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   27-07-09 07:57
Сочувствую........
Не зря видно мануалы рекомендуют страховку от мотора к лодке ставить........
Да по идее мотор бы сквозными болтами через транец крепить надо! Плюс какой-нибудь тросик еще к транцу или рым-болту....
лодка Неман-2, транец усилен и так (хоты под такой мотор усиление не требуется)
под струбцинами мотора стояла просто доска, часть которой струбцины и вырвали
Дата:   27-07-09 08:02
Мда. Первый раз такое слышу. Я думал презервуар какой разорвало... Сочувствую.
Дата:   27-07-09 08:10
Спасибо ГИМС РК...25-го числа штрафовали за жилеты, а 26-го те же парни несколько километров тащили без мотора...
Следующий мотор прикручу "насметрь" к транцу!!!(
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   27-07-09 13:49
И что, доставать не собираетесь его из воды??!
Дата:   27-07-09 14:19
В былые времена без страхового троса или цепи ГИМС на воду не пускал. Правда сейчас у меня не трос, а болт на сквозь.
Вот в этом и ошибка. Металлические накладки проминаются, а тут простая деревяшка.
В смысле...? А этот что, совсем не возможно достать что ли?
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   27-07-09 15:35
Сосед купил новый китайский Сейлор 2-х сильный. Первый раз поставил на резиновую лодку (какую-то маленькую). Долго не мог завести. Открыл дроссель по сильнее и кааак дернул.....Итог - лодка сделала сальто, Сейлор утонул, сосед слава Богу выплыл. Мотор пытались достать, бесполезно.
Дата:   27-07-09 15:40
Спортист писал:
Я что-то не понимаю.
Ты жаловался, что у вас речка-переплюйка слишком маленькая,
это как-то не вяжется с невозможностью извлечь из нее утопленный китайский моторчик.
Автор: Аралин Макс (77.35.245.---)
Дата:   27-07-09 15:45
Сочувствую, я сам часто оглянувшись обнаруживаю свой мотор в наклоненном на бок состоянии. Видимо всетаки нужно продублировать болтом но жаль сверлить транец.Обхожусь пока страховочным кончиком.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   27-07-09 15:47
Да уж... Обидно.
А как его доставать-то теперь? Если там глубина метров 10-15... Кошка хрен за него зацепица... :(((
А что лучше к подмоторной доске клеить, в тех местах, где струбцины упираются?
Автор: Borg (---.opera-mini.net)
Дата:   27-07-09 16:00
А кошкой не достать...не зацепит она его. Течение там хорошее, а глубина метра 4. Место падения примерно то отмечено, но течение осложняет все поиски. Эхолот ничего не показал....
Дата:   27-07-09 16:01
Как доставать - можно и водолазов нанять и дайверов-любителей... если есть течение - донным провязом протралить, если течения нет - на двух моторах донной крепкой сетью пройти... Если Тоха 2-тактная, то не очень тяжелая, кг 37-45 - поднять можно, сетка выдержит...
Новая Тоха-18, стоит, наверное, не меньше 80 т.р.... не оставлять же его на дне.
Дата:   27-07-09 16:02
Не клеить, а крепить метизами. Лучше, конечно, нержу. Но у меня ее нет, я обычную чернуху поставил, миллиметра в 2, да с обеих сторон транца. Можно, если есть и дюраль.
Дата:   27-07-09 16:19
Да, мотор весит 41 кг, стоит 80 т.р.
Еще такой момент, что в момент слета с транца на полном газу стоял...гидроудар бы не хапнул.
А поискать еще попробуем, другое дело, что его на течении песком замыть может...
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата:   27-07-09 16:24
На Обь когда транец переделывал сделал выступ на краю т.е. место опоры подвески толще чем то место куда опираются струбцины, что мотор сорвало нужно сильно ославить струбцины, еще сами ручки струбцин стягивал м/у собой шпилькой чтоб вибрацией не раскручивало.
А мотор нужно однозначно попытаться достать и как можно быстрее. Удачи!
Дата:   27-07-09 16:26
У товарища к мотору "конец Александрова" прицеплен...если что и случись, поплавок с веревкой всплывет....
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата:   27-07-09 16:27
Нефиг транец жалеть. Сверлить и всё. Дыры обработать силиконовым герметиком. А Дайверы любители на Волге даже джиг головки с воблерами собирают. Так что достанут. Удачи!!!
Дата:   27-07-09 16:38
2 Borg:
От берега далеко? Можно неваднуть. Поискать рбаков каких-гить. И неваднуть. Примерно отметить на берегу, от куда и до куда. Завести конец невода от начальной точки... Пройти по реке, потихоньку... И притониться в конечной точке. Главное тетеву нижнюю вытягивать на берег аккуратно, что ото дна не подымалась.
Я, два года назад, на рыбалке такой, вытянули бревнище - топляк. По весу, как десять моторов таких...
2 Левбоб:
А чево такое "метизы"? Подробней расскажите.
Дата:   27-07-09 16:48
Река в этом месте не широкая, метров 80. Утопил примерно посередине. в этом месте чистое песчаное дно, можно попробовать неводнуть...
Дата:   27-07-09 16:50
Borg писал:
Ага, ты быстрей пробуй.
Думаю, в таких условиях охотников достать твой мотор без твоего участия будет немало.
Дата:   27-07-09 16:55
Borg писал:
> неводнуть...
Находишь браконьеров, у них имеются старые драные провязы (донные сети), договариваешься. Если сам не сможешь, то они дно протралят, одной лодкой можно обойтись. Бензин или вотка пойдут в качестве бартера. Доставать чем быстрее, тем лучше...
Неводом, если мелкая ячея, придется больше трудиться.
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   27-07-09 17:06
ищи быстрей.я тоже топил мотор .доставал -нырял в маске.искал на ощупь.на гл-5м.с женой приехал типа как на отдых.все купались.нашел раза с пятого.привез домой профукал чистым бензом.посушил.и он заработал.
Автор: Константин Чупрыгин (---.viborgskiy2.tvoe.tv)
Дата:   27-07-09 17:59
На 4 метра можно и нырнуть. Вода щас теплая. Ждем результатов.
Автор: NikDA (194.186.245.---)
Дата:   27-07-09 18:05
Привет, земеля. Где утопил-то? На какой реке, в каком районе? Доставать надо одназначно, Не хрен 80 штук в реке топить за просто так, Самый вариант, на мой взгляд, это протралить дно сеткой, найдётся 100%. У нас так тони чистят, старая сетка поперёк течения, как за топляк зацепится, так 2 лодки с тросом между ними проходят и выдёргивают. Тоже самое и с мотором сработает, 2 лодки надо, одна и резинкой может быть, как сеткой зацепится, резинка за сетку держится и стоит над мотором, а со второй лодки или кошкой хорошей или нырять и цеплять. Вода у нас сейчас вполне для купания, не замёрзнешь.
ПС. А где ГИМС штрафовал, я чо-то на них ещё не разу не нарывался, и не видел пока. Кстати, если нужна будет помощь, могу помочь, если не занят буду.
Дата:   27-07-09 18:06
+1
Транцы к лодке крепите!
Дата:   27-07-09 18:17
Утопил на Вычегде, примерно с километр выше устья Сысолы.
ГИМС в этих районах и плавает: Лемь-ю, Алешино, устье, под парком и городской пляж...
Не Сыктывкарский ГИМС штрафовал. С Сыктывкарским полное взаимопонимание)))
Сегодня с водолазами ГИМСа поедем....попробуем найти.
Дата:   27-07-09 18:35
Если с водолазами- тогда точно найдёшь, если нет- тогда водолазы хреновые. ГИМС значит там крутится, а то я видел в субботу что они куда-то намылились, думал, как бы не нарваться, но пронесло. А ниже Сыктывкара (35 км) ими и не пахнет, и это радует. Кстати, был удивлён, но в Сыктывкарском ГИМСе вполне адекватные и нормальные мужики.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   27-07-09 18:42
Borg писал:
Сочувствую!
Насмерть совсем не обязательно прикручивать, лишние дырки в транце сверлить, особо ежели мотор снимаешь каждый раз. На Неманах хороший уголок на верху транца. Наверняка доска была толще чем этот уголок? На будущее сделай доску тоньше и останется сверху выступ уголка, мм. на пять шесть чтоб выступал. Если струбцины ослабнут, то всяко в выступ этого уголка упрутся пятачками винтов.
И еще рычаги винтов струбйины складывай при затяжке как можно ближе друг к другу, концами. В отверстия их вставляешь карабин, Еще лучше замок (с3.14здить сложнее мотор будет) к нему или трос или цепь намертво к лодке прикрепленую. Карабин, замок будут препятсвовать ослаблению струбцины и напоминать про их затяжку (бывали случаи, с незатянутой струбциной ездили - моторы топили).
А мотор со дна достать нужно.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   27-07-09 18:43
Borg писал:
Добавлю , ходят они вниз по Вычегде до Зеленца , с заходом на Эжвинскую лодочную базу , вверх по реке до Лемь-ю .
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-07-09 18:54
Доставал мотор на реке Волхов,с сильным течением с глубины 12 метров,правда Салют.Никакие кошки не помогают.Взял садок из крепкой капроновой сетки(0.5мх1.5м),накидал железок,бросил,отпустил по течению,стал тихонько тащить,зацепил с первого раза за какой-то болт,правда утопил стоя на якоре,с якоря не снимался.Главное-что-то с полотном сетки,она цеплючая.
Автор: Александр3 (---.siobc.ras.ru)
Дата:   27-07-09 19:20
Белый Дом, Borg:
А какая в тех местах прозрачность воды? Если метр-полтора есть то дайверы найдут. Если вода мутная то лучше всякими донными неводами и т.п.
P.S. Сам раз на подводной рыбалке нашел затопленную деревянную лодку с двигателем на 7 метрах - в песок с илом ушла на полметра... На дне пролежела явно не один год... Номеров не прочесть - поговорил с местными - никто ничего не знает... И что в таких случаях делать любителям подводного плавания?
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   27-07-09 19:39
Свой первый Нептун я утопил на 4 метрах в водохранилище, через неделю приехал с аквалангом и поднял.
Мотор друга, Мерк30, утопленный на Ахтубе на 4 м, поднимал бреднем на следующее утро с двух лодок, цеплялся каждый раз, но поднять удалось с пятой попытки!
Оба работают до сих пор без замечаний!
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   27-07-09 20:09
Не врубаюсь, как можно оставить мотор на дне и топтать клаву вместо того, что бы заниматься его спасением?! Для того, чтобы нырнуть летом на 4 метра не надо быть дайвером. Надо доставать как можно скорее, тем более если были свидетели, хотя уже может быть поздно. Понимаю, если бы мотор был утоплен на большой акватории и на большой глубине, а так сразу видно, что по-пьяни или по рас...дяйству. Без обид.
Дата:   27-07-09 20:38
Не понимаю неужели 4метра такая большая глубина? Да у нас дети глубже ныряют без всякой тренировки.Этот мотор я бы через 20 минут на берег выволок.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата:   27-07-09 22:04
Моё ружжо с трёх метров чегой-то никто не выволок. И ты тоже отказался.
Это я к тому, что бывают всякие осложняющие обстоятельства...
Дата:   27-07-09 22:11
4 метра могут быть на реке на судовом ходу. Мы-ж не знаем деталей приключения.
Дата:   28-07-09 00:40
arkie писал:
Ну я Вас умоляю... ну какой там судовой ход, река обмелела сильно, я нормального (большого) судна уже лет 5 не видел, не считая мест переправ. Только КСки и шастают. А водица сейчас мутновата, 50-70 см видимость всего. Но достать всё равно можно (и нужно), было бы желание.
Автор: Borg. (---.opera-mini.net)
Дата:   28-07-09 01:18
Промежуточный итог: Водолазы МЧС в течении двух часов ползали по дну. Ничего не нашли. Нет не топляков, не мусора...чистое песчаное дно с большими барханами, говорят даже на некоторые забраться под водой с грузом сложно было. Место сложное, рельеф сложный, течение. Замыло скорее всего мотор. Парни говорят, что рука в песок на дне уходит сантиметров на 30....
Автор: FisherMen (---.obit.ru)
Дата:   28-07-09 01:22
либо это они себе его пригрели там на дне
либо кто-то УЖЕ до них ( кто видел).
либо правда замыло, тогда жаль.
и тогда это к чему, не всплыл ?
Отправка отредактированного (28-07-09 01:24)
Автор: Миха_59 (188.18.69.---)
Дата:   28-07-09 01:44
Кроме того, что они на этом заработали, так ещё и моторчик "помыли"...
Дата:   28-07-09 01:53
Глупости это. Никто никакой мотор не ныкал на дне! Я с ними приехал и с ними уехал. Выезд был согласно приказу их начальства и самовольно туда они не поедут больше!
Дата:   28-07-09 02:14
Ключевые слова. Или те,кто с брега видел оказались росторопнее, или если нет, то ребята из МЧС туда еще наведаются самостоятельно. Это какая скорость течения должна быть, чтобы мотор полностью занесло за день?
Дата:   28-07-09 02:17
Borg,
металлические предметы на дне затягивает песком с илом на раз, я видел на 7 метрах в реке мотор с деревянной лодкой и то лодка на полметра в ил с песком ушла...
А понырять там с подводным металлоискателем? Железяка большая следовательно сигнал от неё должет быть мощный...
Автор: aika (84.254.248.---)
Дата:   28-07-09 02:36
Пробуй,ищи не опускай руки
Автор: sandr (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-07-09 02:42
В этом году тоже на обкатке утопил моторчик Суз-2.5 4т.,он вытащил.Эхолот показывал его как торчащую карягу(я потом понял),ушел башкой в ил хоть и работал,глубина тоже 4м.Елозил кошкой по дну на том примерно месте два дня,но вытащил.Зацепил за вал на котором винт и хорошо,что на передаче заглох,иначе соскочил бы.Потом всё слил,продул,просушил,заменил свечу и сейчас работает как ничего и небыло.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.91.---)
Дата:   28-07-09 02:52
Я в прошлом году мотор за румпель удержал,- ровно та же хрень произошла,- разорвало старую транцевую доску. Чудом не кувыркнулся, бортом черпанул изрядно. Теперь оторвал родные нептуновские "чашечки", поставил толстые шайбы, кончики крепежных винтов выступают из них миллиметров на пять, врезаются в транец... Ну и притянул намертво... Кстати, даже на старом Нептуне есть отверстия для болтов...
Дата:   28-07-09 02:55
Александр3 писал:
Полсотни рублей такой стоит...
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   28-07-09 05:11
Я в начале лета винт ямаховский потерял в протоке шириной метров 60 .и глубиной метра 4.. У товарища сын - аквалангист - любитель. На следующий день минут за двадцать нашел.
Успехов
Автор: buir (83.149.32.---)
Дата:   28-07-09 05:28
У нас вчера на мелкой речке два товарища , купившие мотор Сузуки маленький какой-то, (в прошлом году за 40 тыр покупали, ссуду еще не выплатили)вскладчину, умудрились его утопить,слетел на повороте, аккурат в яме метра 3-4. Мотор был не привязан. Один сразу за ним нырнул, но сам еле выплыл (в сапогах был!), место сразу точно не заметили, выпимши были. Сегодня с утра привезли на место лыжника - спортсмена с хорошей дыхалкой (гимсов и дайверов отродясь нет).
Наняли за деньги. Заныривал по 2 минуты, весь день, с 11 утра до 9 вечера, в маске и ластах. Не нашел. Решили еще завтра попытаться и все....
Автор: Карамба (---.181.94-203.e-izhevsk.ru)
Дата:   28-07-09 06:18
мож конечно и не прокатит, но ищут же людей в лавинах под многими метрами снега длинным щупом, предлагаю встать выше по течению от предполагаемого места если глубина 4 то щупа в 6 м вполне хватит и веером прощупать потом спускаться по течению по метру и опять веером прощупывать, в железяку упрешся дак сразу почувствуешь, а упращся дак можно и крюк какой организовать на шесте и попробовать забагрить
не здаваться, пробовать все варианты
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   28-07-09 06:28
motofisher писал:
> быть поздно.
В общем то + 100. Не хочется каркать, но велика вероятность того, что "свидетели" нырнули за ним сразу, так сказать неотходя от кассы. Наверное не стоило на сутки уезжать с этого места....
Дата:   28-07-09 07:19
> места....
Да какая разница- сутки или не сутки... На любой воде, если резко после проишествия не снял координаты GPS (у которого еще какая погрешность) или не бросить якорь, через три минуты уже отнесет так, что район поиска будет десятки квадратных метров, через десять- сотни.
Автор: Borg (95.52.193.---)
Дата:   28-07-09 08:09
____велика вероятность того, что "свидетели" нырнули за ним сразу, так сказать неотходя от кассы___
А свидетели эти - друзья, их жены и дети! Вокруг нас на реке никого не было. Утопил прямо напротив стола с мангалом, потому и все видели. Никто из них и не подумает достать мотор втихаря.
Завтра попробуем снова поискать с водолазами, только в руки им уже щупы металлические, чтоб песок протыкать могли на дне.
Парни сказали не против еще по дну полазить, если только утопленников не погонят искать.
Дата:   28-07-09 10:38
Borg писал:
> и все видели.
Мда, я все о своём: сам- то мотор чуть не утопил посреди водохранилища...
Дата:   29-07-09 00:29
Второй день поисков с водолазами ничего не дал. Протыкали грунт щупом сантиметров 50 и ничего. Говорят вчера корягу поднимали из песка, оставили на дне, сегодня ее нашли уже 15 см под песком. Сильные завихрения на дне, поднимает песок с барханов...
Автор: Borg.. (---.opera-mini.net)
Дата:   29-07-09 00:31
Дата:   29-07-09 01:00
Народ,
а вообще с подобными вопросами найти что-то на дне
найти подводников своего региона проще на ввв.podvoh.ru (подводные рыболовы и дайверы-любители) и ввв.tetis.ru (дайверы-любители). Народ там отзывчивый чем смогут помогут...
Дата:   29-07-09 01:07
И ещё если подводники что-то не смогли найти летом то стоит попробовать за несколькой недель до ледостава т.к. вода становится значительно прозрачнее и шансы на успех существенно увеличатся...
Дата:   29-07-09 01:16
Как так не нашли...
Куда ему со дна деться? Один вариант уже подняли...
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата:   29-07-09 01:52
//////Как так не нашли...
Куда ему со дна деться? Один вариант уже подняли...//////
Соглашусь. Или не там ищете. Возможно лежит где то сбоку.
Дата:   29-07-09 02:58
Квадрат большой прочесывали, место падения известно. Падал то на полном газе с включенной передачей, но врядли его стянуло сильно в сторону, искали с запасом в стороны. У меня только один вариант - замыло песком.
Автор: ARIES (94.25.84.---)
Дата:   29-07-09 04:56
Наверняка спёрли !
Последний вариант - подводный металлодетектор .
Отправка отредактированного (29-07-09 04:58)
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Пару-тройку лет назад на ходу 40-ку друзья потеряли. Жопс сразу включили, отметку сделали - ничего не помогло. На Ладогу как на работу ездили и с сетями и с аквалангистами. И главное песок ровный и как трамбованный, палку не воткнешь...
А проблемма крепления у них усугубилась одним на два мотора топливным шлангом!!! который улетел с основным!!!
Будьте внимательны!
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   29-07-09 10:10
У нас тут снегоходы даже тонут, провалившись под лёд, и полностью лодки с мотором и всем содержимым. Не всегда находят. Замывает полностью. То что находили, говорят таким образом замывается. Течение огибая лежащий на дне предмет создаёт с обратной стороны яму, куда в зависимости от скорости течения проваливается этот предмет. И сверху всё заносится, поверхность дна выравнивается, как будто там ничего и не было. Поэтому стоит поискать металлоискателем, прямо по ровной поверхности дна водоёма.
Отправка отредактированного (29-07-09 10:11)
Дата:   29-07-09 16:34
У нас в Коми при спасательных работах перевернулся Прогресс на речушке метров 20 шириной с большими глубинами и быстрым течением....дак нашли намного ниже по течению. Из песка только рубка торчала! А Прогресс не мотор, он почти 5 метров длинной.
При всем этом погиб человек, который спал в рубке в спасжилете.
Автор: xakerfok (---.host.bryansktel.ru)
Дата:   29-07-09 17:47
Я тоже топил два мотора Нептун 23. один утопили рано утром на входе в заводь, вечером приехали с донными сетями и достали хоть и ил там 50см. а вот второй так и не нашел. а с щупом длинной шесть метров можно поискать, только наварить на конце планку с шипами типа остроги и потыкать по дну, так меньше вероятность пройти мимо мотора!
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   29-07-09 18:29
Borg писал:
Можно посмотреть фото "усиленного транца" ?
Дата:   29-07-09 20:59
Фотки транца нет сейчас. Там наклепана Al-Mg пластина толщиной 6 мм. И с этим все нормально, а вот дальше все сделано неправильно....под струбцины поставлена толстая доска вместо хорошей фанеры. Толщина доски и слабость древесины и сыграли главную роль, когда струбцины вырвали кусок доски.
Дата:   29-07-09 23:34
++++++++Я что-то не понимаю.
это как-то не вяжется с невозможностью извлечь из нее утопленный китайский моторчик.++++++++++++++
Китайца утопили на Волге в зоне затопления. До Волги от дома мне 100 км. А ближняя речка и правда переплюйка :)
Дата:   29-07-09 23:56
Да что лодки я на песчаном дне ржавые жигули видел так торчали из песка только на 30-40см...
Дата:   30-07-09 01:30
дело ж не в ширине реки, а в условиях дна, грунта, течения, глубины. На узеньких лесных реках такие течения и такие ямы бывают!
Ну и цвет воды как косвенный момент. В некоторых реках чуть севернее нас рыбу в яме шестиметровой видно, а тут по колено зашел и ног не видеть...
Дата:   30-07-09 08:16
Друг у меня перевернулся на порожистой речке. Лодка ударилась бортом об топляк и мгновенно перевернулась. Это было далеко на таёжной речке.Они выбрались, живы-здоровы. Через недельку приехали на поиски. Безрезультатно. Ширина речки 20-50 метров. Глубины 0.5-4 метра. Течение сильное. Казанка 5М3 с Маринер 40.
Отправка отредактированного (30-07-09 08:17)
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-07-09 08:47
Borg писал:
> бывают!
Попробуйте обратиться в геофизические партии. Возможно, у них удастся арендовать магнитометр на время и провести сьемку интересующего участка.
Скорее всего, для глубины 4-5 метров будет достаточно обычного чувствительного магнитометра(не подводного).
Магнитная проницаемость воды близка к 1.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   30-07-09 13:43
+1.Типа протонного. Закрепить жестко на нос и в режиме вариационной станции, в купе с жпс, укатать подробненько участок. Им же и на обработку отдать. ИМХО, бонусом будут все остальные ненайденные :))))
Это если есть там "полевики"
Отправка отредактированного (30-07-09 13:49)
Дата:   30-07-09 16:53
K_Konstantin писал:
наверное, даже на нос необязательно. Достаточно деревянную лодку или ПВХ, кинуть на дно рядом с ЖПС-ом и снять поле с шагом сетки 1*1...а полевиков в избытке в соседней Ухте.
Думаю, и без обрабатки можно обойтись, 40 кг металла с расстояния в 5 метров и так дадут нехилую аномалию.
Тут же обратную задачу решать не надо, форма и так известна :))))
Если, конечно, под тем участком реки нет какой-нибудь залежи магнитных руд или выхода кристаллического фундамента:)))
Автор: Simbatt (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   30-07-09 19:51
У нас на Байкале Уазик достали зимой из под льда с глубины 115 метров. Ездит сейчас. А тут какие-то 4-5 метров ...
Автор: Аралин Макс (77.35.253.---)
Дата:   30-07-09 20:02
Simbatt писал:
Ничего не путаешь, может быть с 15 метров? Для подъема со 115 м получится такой бюджет что на два новых уаза хватит. Да и специалистов по такой глубине по пальцам пересчитать можно.
Дата:   30-07-09 23:01
115 метров....."Курск" тонул на такой глубине....
Автор: Simbatt (81.18.115.---)
Дата:   03-08-09 23:46
Именно 115 метров. До того места что бы добраться надо еще было 3 часа ехать по льду. Это в объезд острова Ольхон с восточной стороны. Там дорог нет. Только зимой по льду.
Курск по-моему даже 105 метров был. У нас есть спецов 3-5 кто может нырнуть на такую глубину. Один чемпион России - 156 метров!
Водолаз нырял один раз, но ничего не нашел. Второй мужик с подводной камерой и мотком кабеля на разные глубины - ездили туда раз 6. В итоге нашли. Уазик висел на скале зацепившись передним мостом за выступ. Если бы не зацепился, то там глубина 1км 300 метров. Опустили трос с к крюком, зацепили за фаркоп через открытые задние двери (санитарка). Камера работала за место глаз. Потом лес рубить и делать вахи за них крутишь и вытакиваешь. Как на поверхности появился рычагами из деревьев цепляешь. В общем всяко поинтересней зимней рыбалки!
Затраты да, не маленькие. Потом продали этот Уаз за 70 тыщ.
Дата:   03-08-09 23:52
//////........В общем всяко поинтересней зимней рыбалки!//////
Ахренеть заморочки.
А Путин сказал дно Байкала чистое. ГЫ.
Дата:   04-08-09 00:16
Да Путину показали поляну заготовленную. А если серьезно, то они там не мусор высматривали, а брали образца воды и по химическому анализу определяли степень загрязнения. В том месте где ныряли ничего не нашли, никакой степени, в смысле вода на дне 800 летней давности - неперемешаная с со времен Чингисхана. А вообще 32000 квадратных километров засрать сложно.
Дата:   04-08-09 00:19
Интересно, а воду из Байкала пить можно? А с глубины наверно тем более.
Автор: Simbattt (81.18.115.---)
Дата:   04-08-09 00:25
Воду набирают и продают в магазинах за деньги. 5 литров - 45 ру. Подделок правда много.
Дата:   04-08-09 00:29
Местный недоумевают когда перед поездкой на Байкал люди воду загатавливают. Черпаешь с берега и пьешь, - 23000 кубических км.
Автор: Petrovich (193.222.161.---)
Дата:   04-08-09 00:32
bubafonja писал:
Поэтому
> дна водоёма.
Для этого нужен подводный вариант. катушка худо-бедно воду выдержит, а вот сам детектор в пакет не завернешь.
Отправка отредактированного (04-08-09 00:35)
Дата:   04-08-09 00:38
Borg.. писал:
> барханов...
Может надо было сбросить, что-то похожее по весу, в этом же месте, да хоть мешок с камнями, посмотреть куда ляжет на течении и продолжить поиски?
Я честно говоря, когда гайки в траве теряю, беру похожую и примерно так же роняю. Смешно конечно, но в 80% нахожу ;))
Дата:   04-08-09 05:46
В воскресенье подняли мотор! Вода упала сильно, нашли ногами. На колпаке зазубрины от щупа водолазов. Лежал вплотную к коряге, ее они поднимали, мотор проскачили...Сапог в песке полностью, голова наполовину. Воду из цилиндров вылили, масло в цилиндры залили, подергали медленно, чтоб масло разошлось...
А дальше то что делать???
Автор: Сашок 33 (---.actor.volia.net)
Дата:   04-08-09 06:10
Слава Богу повезло, рад за Вас, но просто залить масло в голову мота недостаточно, если прокручиваеться без признаков песка в голове, то полная ревизия топливной системы, просушивание електрики и завести-поработать 0,5-1 час на холостых на обкаточной смеси как можно быстрее после извлечения из воды. В воде коррозия довольно длительный процесс а вот на воздухе за ночь цылиндры, подшипники и остальное черное железо не узнаеш, будет все рыжее от ржавчины. Но в идеале разборка с промывкой-очисткой всех деталей опытным мотористом, в таком случае попадалово только на прокладки.
Автор: Petrovich (91.192.115.---)
Дата:   04-08-09 06:45
Borg писал:
Я не большой спец по утопленникам, но по моему надо первым делом промыть карб для удаления песка. Так-то песок в мотор попасть не должен. Думаю Сашок прав, если признаков песка нет (не хрустит), то надо поскорее его завести.
Рад за Вас!!!
Дата:   04-08-09 06:49
Ну слава богу! А то такой триллер получился, жуть. Сопереживали все... Промыть, продуть и заводить надо быстрее, тоже считаю.
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   04-08-09 08:59
Еще со времен водномоторноспортивной юности на транец сверху одеваем дюралевый толстостенный профиль с вырезами под чашки струбцин и крепим его по краям к транцу болтами на сквозь. А к мотору веревку одним концом, к бутылке ( раньше к куску пенопласта) другим. На бутылку эту веревку длинной метров 10-15 и наматываем. Не один мотор так спасли.
Отправка отредактированного (04-08-09 08:59)
Дата:   04-08-09 13:47
2 Borg:
У меня такое впечатление, что форумчане переживали за ваш мотор больше Вас... :))) Примите поздравления!!! Осталось оживить ;))
А как называется то, что водолазы за два захода проглядели голову мотора?
Дата:   04-08-09 14:41
"Проглядели" слово не подходит. Видимость на дне 30 см от маски. Они ж на ощупь ползают...наткнулись на твердое щупом, потрогали - коряга (они ж впритык лежали).
Дата:   04-08-09 15:16
Borg, принимай поздравления. А с мотором... Сначала вымывай весь песок. Он ведь, зараза такая, и в стартере, и под маховиком, в общем, везде, где открыто, пролез за столько дней.
Дата:   04-08-09 15:36
для стрёмной реки есть простейшие вещи - буёк на шнурке (пластиковая бутылка.)
бывают еще "радиобуи"(" у нас, в Англии" - на каждой лушпайке стоит)
Дата:   04-08-09 16:15
Borg
Ну что сказать... молодцы, не бросили, не сдались, искали, вот и нашли. Мои поздравления. А двиг надо заводить как можно быстрее, иначе ржа на воздухе моментально пойдёт, а потом её вывести- это проблема. Тоже разок двиг топил, нашли правда быстро, на мели слетел, но часа полтора пришлось пошукать. Потом сразу на берегу продули, просушили, и ничего, до сих пор работает.
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата:   04-08-09 19:11
правда странно, масло влили, в карбе отстоиник почистили и заводить. Чем дольше не заводить, тем хуже.
я бы не маслом смазывал, а тем же бензином с маслом.
Промыл продул продергал- вот и вся реанимация.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   05-08-09 00:03
Веревку покороче - и к рымболту, ввернутому в кильсон. Никуда не денется, голубчик! Если веревку сделать минимальной длины, то голова до воды не достанет, и гидроудара не получится.
На мой взгляд, самый лучший предохранитель - шуруп без шляпки, ввернутый в транец снаружи (сзади) в нижней части струбцины. На струбцине сделать ответное отверстие. В процессе установки сначала ловите фиксатор отверстием, потом затягиваете струбцины. При работе мотора нижняя часть струбцины прижимается к транцу, соответственно, фиксатор не даст мотору "вывернуться" на повороте и слететь с транца. Конечно, при резком сбросе газа и незатянутых струбцинах мотор может выскочить из фиксатора, но на малой скорости успеете почувствовать неладное.
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата:   05-08-09 00:28
Мотор тросиком должен быть пристегнут по правилам ГИМС есть такой вопрос в билетах. Трос 4мм в пластиковой оплетке 40 метров цена 150 руб. карабин 2штуки по 15руб.60 коп. для соединения троса удлиненные гайки 2шт 12руб 100гр.+ 4 удара по гайкам молотком и весь головняк.
Дата:   05-08-09 00:42
Это когда у Вас мотор стационарно стоит. А когда каждый раз струбцинами его прикручиваешь - головняк возникает неожиданно. Тросик (веревка) с карабинчиком - отличная вещь!
Дата:   05-08-09 00:52
Я в Астрахане когда две недели отдыхаю каждый раз его в палатке прячу на ночь.А с этих сорока метров еще и застежку смастерил.Во все металлические штуки на лодке просунул и к дереву на маленький замочек.И все вошло в указанную сумму.
Дата:   05-08-09 02:30
Все же есть необходимость мотор снимать-ставить довольно часть, потому думаю:
1. Пристегнуть тросиком мотор через карабин.
2. Шнур на поплавок намотать и на карабин к мотору. Пусть в рецессе болтается.
А мотор сегодня завелся с пол оборота....
Дата:   05-08-09 02:32
Ну и Слава Богу.
Дата:   05-08-09 03:31
\\\\\\\А мотор сегодня завелся с пол оборота....\\\\\
Поздравляю))))
Дата:   05-08-09 14:03
Borg писал:
Поздравляю!
покажите хоть страдальца обчеству :)))
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   05-08-09 15:26
да... вся эпопея не из приятных . главное что все закончилось благополучно .
Автор: Borg (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   05-08-09 16:33
Сегодня на телефон щелкну и покажу) Завтра у страдальца сложный день: спуск-подъем по реке с перекатами)
Дата:   05-08-09 18:20
Borg писал:
А чё за река? Как называется?
Дата:   05-08-09 22:11
В верховья Выми поедем с друзьями)
Дата:   05-08-09 23:56
Borg
Завидуюуууу......обалденная река, рыбы наловисся! Благородной рыбы. Всё хочу туда попасть порыбачить, жаль только закрытая река, рыбники местные славятся своей беспощадностью.
Автор: igorexa (---.nts.su)
Дата:   06-08-09 04:02
(1. Пристегнуть тросиком мотор через карабин.
2. Шнур на поплавок намотать и на карабин к мотору. Пусть в рецессе болтается. ) И тросик цепляй лучше не за ухо на струбцине, а петлёй через ногу за два рым-болта.(говорят бывает на транце одна струбцинка и остаётся-а на ней как известно далёко не уедеш) С поднятием мотора поздравляю-как в карты выиграл!
Дата:   06-08-09 05:31
Вот и утопленник)
Дата:   06-08-09 05:38
как новенький!)))))
