 Московское время 00:13:43
 Владивостокское время 07:13:43
 ветерок 12
Автор: gav (---.spbmts.ru)
Дата:   27-07-09 05:31
Поиском не нашел, поэтому создал тему.
Вообщем пропала искра на ветерке в 2 цилиндрах (зажигание электронное), думал катушки, заменил, однако ничего не изменилось дело было не в них. Прозвонил схему как написано в книге, вроде все в норме, единственно что сопротивление на кутшке управления не 20-40 как написано в таблице,а 60. Диоды меряться в любом направлении такое должно быть? Снимал провода с катушек мерил на них напряжение при заводке показывает 7 вольт, но показывает только когода дергаешь первый раз все остальные рывки тестер молчит, может просто не успевает считать?
Вообщем подскажите люди, наверняка не превый.
