 Московское время 12:12:54
 Владивостокское время 19:12:54
 Есть вопросы по Москве-М
Автор: Владимир. (---.217-144-138-78.kgts.ru)
Дата:   08-07-09 19:36
Доброго времени суток уважаемая конференция!
Прошу прощения за вновь поднятую тему о "Москва-М". Все темы, нашедшиеся в поиске, в которых хотелось бы задать вопросы - оказались закрыты, поэтому открыл эту.
Иван в одной из тем писал, что у "Москвей" холостой ход всегда нестабилен и тому существует масса причин. Хотелось бы услышать об основных причинах проблемы холостого хода, что бы попытаться минимизировать эту проблему с холостым ходом.
Поставил ветерковское бесконтактное зажигание МБЭ-3 в комплекте с маховиком. Несмотря на мощную искру и т.п. достоинства нового зажигания холостой ход стабильнее не стал. Винт качества - что он есть - что его нет - так у многих или только на моем моторе?
Как правильно отрегулировать уровень топлива на "скоттовском" карбюраторе?
И последний вопрос:
Ветерковский полный комплект МБЭ-3 - достаточно просто поставить или все же нужно адаптировать угол опережения зажигания под москву?
Заранее спасибо всем кто ответит.
 Re: Есть вопросы по
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-07-09 19:48
Угол опережения придется подбирать.
 Re: Есть вопросы по
Автор: Владимир. (---.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-09 17:52
Нестабильность холостого хода M-M с какими основными причинами связано? Конструкция карбюратора (КЛМ-100)? Особенности конструкции двигателя? Или еще что то врожденное присутствует?
Уважаемые москвоводы, кто как пытался решить или решил эту проблему?
Как отрегулировать правильно уровень топлива клм-100?
На своем карбюраторе я "развязал" главную топливную систему и холостой ход (надеюсь что это хоть как то повлияет на стабильность), но пока испытаний не проводил. Уровень попытался настроить путем установки поплавка параллельно плоскости разъема карбюратора.
 Re: Есть вопросы по
Дата:   09-07-09 18:19
Опережение зажигания на Москве отличается от ветерковского.Проще всего подобрать по макс. оборотам под нагрузкой.И насчёт холостого хода: как тут не хвалили КЛМ-100 ("скотт"), а я со всех своих моторов их повыкидывал и раздал народу именно по причине нестабильности ХХ.ИМХО это конструктив, т.к при закрытой др. заслонке происходит срыв потока воздуха вблизи распылителя и подача становится нестабильной.Конструкция К36 с вертикально поднимающейся заслонкой в этом плане лучше, т.к на малом ходу щель находится как раз возле распылителя.Во всяком случае, на М-М с К36 нормально дорожится.А на КЛМ-100 это мне не удавалось.ИМХО.
 Re: Есть вопросы по
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   09-07-09 18:59
Minnow писал:
> проблему?
А для чего нужен стабильный холостой ход? и каких оборотов хотите добится? У меня стабильные окло 1300-1400 наверно. Можно и меньших добится, но нужно ГТЖ богатить сильно.... Воронка в баке будет образовыватся. По мне, так настроить на максимум тяги на полном, прикрыть маляж и ездить себе в удовольствие. Всетаки Моська более маршевый, чем тролинговый мотор.
 Re: Есть вопросы по
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   09-07-09 20:22
Насколько помню я теорию карбюраторов, на ХХ распылитель как раз-то и не работает, что с такой заслонкой, что с этакой. Работает специальная такая система, ХХ называется. Винтик сбоку))
 Re: Есть вопросы по Москве-М
Дата:   09-07-09 20:57
А куда топливо из этой системы в данных конкретных карбюраторах девается, внимания не обращали, случаем ? :-))))).Видимо, впрыскивается через винтик сбоку прямо в картер, минуя смесительную камеру, т.е. диффузор...
Дата:   09-07-09 21:13
Не понял юмора... Нет, понятно, что у ХХ есть свой т.н. распылитель, который под винтиком, а не который торчит как перст среди диффузора, под которым в свою очередь ГТЖ. Какой который на котором)))
Ну да, система ХХ же за заслонкой, значит, минуя дифуузор, окромя малой толики воздуха, который через щель заслонки. И вот у вихрёвского карбюратора этот самый распылитель ХХ как раз у щели заслонки.
Дата:   09-07-09 21:32
У К36 он тоже у щели заслонки.Т.е. с потоком воздуха хорошо перемешивается.
 Re: Есть вопросы по
Дата:   10-07-09 00:16
Холостой ход нужен хотя бы для включения переднего или заднего хода, что-бы не заглох.
Разобрав КЛМ (скотт) увидел, что данный агрегат далеко не совершенство инженерной мысли. Ну или такова получилась "копия" .. Для начала "развязал" ХХ и главную дозирующую систему подобным образом - просверлив пробку снизу и удлинив трубку жиклера ХХ.
(кстати кто то хотел убрать регулируемый ГТЖ и поставить статичный ГТЖ - это совсем не трудно, стОит только заменить штатную пробку снизу на подходящий жиклер, а как заглушить отверстие сбоку думаю это не проблема)
 Re: Есть вопросы по
Дата:   10-07-09 00:41
Далее попытался доработать саму систему ХХ, т.к. она имела серьезный конструктивный дефект.
Если посмотреть на карб сверху, то видно как проходит канал ХХ. Выкрутив жиклер и посмотрев в просвет на пересечение отверстий стало видно, что центра отверстий смещены и они проходят как бы по касательной друг к другу. В самом жиклере отверстие просверлено сбоку и если оно находится не в плоскости пересекающего воздушного канала, то разумеется (имхо) работать ХХ не будет, т.к. принцип инжекционного всасывания не работает.
Я подбором шайб добился положения отверстия жиклера перпендикулярно движению воздуха в канале и сверху загерметизировал фиксатором резьбы. Надеюсь что это поможет сделать шаг к стабильности ХХ.
Чем в настоящее время можно заменить КЛМ?
Возможно ли каким нибудь ИКОВ_ом?
К 36 не выпускают давным-давно.
Дата:   10-07-09 03:49
Заменить КЛМ-100 без переделки крепления не получится ничем.Или надо искать клапанную крышку с фланцем под К36.Я бы использовал К65В, К2401.Ветерковские от В-12 тоже можно.Да и живой К36 найти нетрудно.Что ещё хочу добавить: нестабильность ХХ у КЛМ-100 бывает ещё и из-за подсоса воздуха по оси дроссельной заслонки, от износа.Это не лечится.
Автор: Владимир. (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   10-07-09 05:21
Спасибо за советы!
Крышечку от М-12.5 мне обещали поискать, так что перспектива есть!
Ветерковские карбюраторы от В-8 и В-9.9 имеются, К65В поищу на нашем авторынке (казань). Вот с приводом для боуденового тросика придется помудрить. Либо от нептуна попытаться приладить.
Дата:   10-07-09 06:13
Не знаю.... Но "ММ" с " сотым" карбом ( но с поджиганием №3 " в доработке Злоалекса") без проблем на малом ходу бормочет и лотку толкает ( по " очучениям" - около 400-500 об/ мин. тахометра нет. но есть абсолютный музыкальный слух и долгий опыт моториста...)
Дата:   10-07-09 17:36
Где можно почитать про доработку Злоалекса?
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата:   10-07-09 21:43
Ну, Федот68! :)) Про абсолютный слух и долгий опыт..., если тебе по электронке послать файл звукозаписи работы мотора Ямаха40 2тактн. ты сможешь определить на слух количество оборотов в минуту? на ХХ и на полном газу? Дело в том, что у GREGORIANа сейчас Ямаха с 12винтом (родным из комплекта), а тахометра нет пока. Нам бы винтик запасной подобрать поскоростнее из расчета +1дюйм шага - 300 об/мин от оборотов на полном, которые ты на слух определишь. Кстати, какая у тебя модель телефона? Если Nokia, то может по ММС послать, ты прослушаешь и огласишь, а с меня стольник тебе на телефон, который в твоём профайле?!
Дата:   11-07-09 03:58
KiselevSamara писал:
Тока вживую! :))) ( а " на стольничек" - пивасика) :)))
Отправка отредактированного (11-07-09 03:58)
Дата:   11-07-09 04:00
Minnow писал:
> федот68( Калуга) писал:
Здесь , на форуме.
Темы - "зажигание на Моську"( от мну, любимага) , "плохо жить с деревянной головой" ( от Киры) , ну и сериал с продолжением " про Моську" от Ярослава.
Дата:   11-07-09 06:34
Что-то не выходит найти ((
Дата:   11-07-09 06:39
Minnow писал:
рядом висит " про моську№3". Попробуй - ручками. Веришь -нет, но ради кого-то влом поиском шарить. А темки - не сохранил ( хотя " исходники" - имеются . И скан " оригинальной" Злоалексовой схемы, и фото "знаменитых " катух " от ПМ-12". )
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   11-07-09 18:54
вот схема 3 только вместо 10 ом 15 ом сопр.у Алекса
Дата:   11-07-09 18:55
вот редакция Федота
Дата:   11-07-09 18:58
а вот вся зажигалка в боре с Федотовской моськи.и подтверждаю что держит хх-оборотов600.к стати Федор твои все фотки бережно храню если чего пришлю обратно
Дата:   11-07-09 19:01
вот кнопка стоп на моей.сделана через диоды по совету Ивана
Дата:   11-07-09 19:08
вот с ветровской зажигалкой.тоже 600-700 держит хх можна меньше но не стабильно.с клм-100.просто перебрать вдумчиво надо . и почистить
Дата:   11-07-09 19:23
Да совсем и не нужно ради меня чего то искать, конечно же верю !!!
Я и так очень благодарен за помощь.
Видимо просто я ищу "в строгом соответствии" по названиям темы и именно в такой комбинации слов тем нет ))
Тиристоры я заменил сразу же на BT152-800R. Проблемой было разместить катушки зажигания пад колпаком мотора, но и это решил, прикрепив их штатным ветерковским кронштейном к поддону москвы. Тягу опережения прикрепил в отверстие металической пластинки, которая прижимает выходящие провода из основания магдино, предварительно рассверлив отверстие под М5. Это отверстие подходит как раз как у "моськи" по расстоянию до первой опоры пластинки управления карбюратором. Искра намного сильнее чем в штатном моськином магнето, но все равно недостаточно мощная для пробоя 5-7 мм промежутка (как советовали в одной из тем для проверки работоспособности системы зажигания). Вот и ломаю теперь голову - как бы увеличить энергию искры. Может быть как то задействовать катушку освещения? Худо - бедно 12 вольт 30 ватт.
Дата:   11-07-09 19:29
Ярослав, спасибо огромное !!!
Дата:   11-07-09 19:37
ярослав писал:
Вот с кнопкой стоп тоже есть проблемка, пока не придумал как её реализовать. Сначала сделал по аналогии с контактными системами соединяя между собой низковольтные провода КЗ. Двигатель при этом не глох, просто появлялись перебои в работе (что кстати натолкнуло на мысль о возможности реализации одноканальной системы). Было бы интересно узнать о кнопке стоп через диоды по совету Ивана.
Дата:   11-07-09 19:40
Насколько будет работоспособной такая схема?
Дата:   11-07-09 23:18
это и есть схема ветерка .вот плюс стоп .а искра г из за вв катух.лепи как у меня вазовские.и будет гуд.
Дата:   12-07-09 02:25
диоды бери пожирней кд226 типа
Дата:   12-07-09 02:51
Вот " оригинал" злоалексовой схемы. ( евонной рукой правленный - прилагался к тому зажиганию, что он мне сваял)
Дата:   12-07-09 02:52
Вот оно - это зажигание " всборе"
Дата:   12-07-09 02:53
Вот пускатель ПМ12
Дата:   12-07-09 02:54
он же.
Дата:   12-07-09 02:58
Федя я выше уже твою зажигалку выкладывал
Дата:   12-07-09 03:05
Вот он уже разобран " на катухи". Обрати внимание - катухи под "квадратный" сердечник. Отдельно ( россыпью) я их так и не нашёл.
Набери поиском " схема№3". Вылезет , скорее всего "первоЛукичёвская" тема про неё. Там про деталировку - исчерпывающие советы.
Теперь - почему именно "схема№3" . Она состоит из одного тиристора, трёх диодов, пары резисторов и одного конденсатора. Общей ценой - около 100-150 рублей. дико надёжна. Собирается " на раз" любым чайнегом. хоть раз в жизни державшим пачльник.
МБЭ-3 ( "электронка"от Ветра) с год тому стоила 1850-2500 рублей. С крайнежелательной заменой основных деталей сразу на "правильные".
ВВ катухи - полюбому покупать. Их потому в расчёт и не берём.
Кнопка "стоп" ( нормальноразомкнутая) в " аквасервисе" стоит около 600-700 ркблей. В комплекте с чекой. Самая дорогая деталь. Но крайне желательная.
В варианте Злоалекса самый "цимес" - нифига мотать не надо. Кому-то ( Юрию Лукичу и подобным) это посараю - им катуху намотать не сложнее, чем выкурить сигарету. Ну а большинству чайнегов вроде меня - проще купить готовую.
Вот и все дела.
З.Ы.ссылок не даю поскольку после очередного слёта винды - пропали все закладки из Оперы. Вручную форум листать ( так надёжнее) - ломает( про это уже писал)
Дата:   12-07-09 06:47
Мужики, огромнейшее спасибо !!!
Вот теперь все наглядно и все понятно !!!
Дата:   12-07-09 07:03
да в принцыпе не за что сами так грызли гранит....
Дата:   13-07-09 20:29
Вчера провел испытания моськи после переделок карбюратора.
Мои вмешательства в конструкцию оного возымели все таки свой результат - ожил винт качества смеси. Но достаточной стабильности все же не появилось.
После долгих мытарств и плаваний в бочке вдруг обнаружил что при увеличении угла опережения зажигания появлялась та самая стабильность, которую я никак не мог найти.
Заменил тягу привода основания зажигания на ветерковскую (она короче московской миллиметров на 12) и пересверлил отверстия (см. фото) в пластинке привода заслонки карбюратора примерно на ту же величину в сторону опережения. Собрал, завел - сказка !!!
На сколько (примерно) отличается угол опережения зажигания ветерка от москвы и в какую сторону?
Приходилось ли кому нибудь регулировать уровень топлива в КЛМ-100? (возможно уже обсуждали, намекните )) )
Дата:   13-07-09 20:34
Так разместил катушки зажигания.
Дата:   13-07-09 20:37
Вот моя "красава" целиком.
Дата:   13-07-09 22:26
В редуктор внес некоторые изменения, добавил сальник на верт. вал под центрирующую втулку между корпусом редуктора и той частью куда крепится помпа.
Дата:   13-07-09 22:31
Вот в это место и добавил сальник.
На чертеже он есть, а в реальности его нет.
Дата:   14-07-09 00:20
Вот так саделал ограничитель поворота магдино.
Дата:   14-07-09 00:42
Какой толщины родная заводская прокладка редуктора? (примерно)
Мотор в мои руки попал с разъединенным горизонтальным валом, прокладки разумеется не было.
После замены всех подшипников и сальников на импортные, при сборке поставил прокладку из паронита толщиной 1.5 мм. Не понравилось, подклинивал при прокрутке от руки, особенно на задней передаче. Потом сделал новую толщиной 3 мм., на ней и остановился.
На испытаниях выяснилось что ХХ теперь работает достаточно стабильно, но присутствует нестабильность общая, такое ощущение, что нестабилен уровень топлива. При подкачке топлива грушей общая нестабильность была минимальна, грешу на бензонасос. В магазе высмотрел БН от "Тайги", принцип тот же, а вот размеры значительно компактнее (он практически плоский), можно поставить в любое удобное место.
Отправка отредактированного (14-07-09 00:43)
Дата:   14-07-09 00:44
.. в действии ...
Дата:   14-07-09 01:56
Бензонасос у Москвы одинаков с Ветерком.Или пружину под диафрагму поставь.Обсуждалось недавно.
http://www.forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=655417&t=655417
ИМХО прокладки в 3 мм много.На всех моих моторах 1-1,5 мм.
Отправка отредактированного (14-07-09 01:58)
Дата:   14-07-09 05:56
Minnow писал:
Примерно - от 0,5 до 3,5 мм. Подбирается по ровному, без заеданий
Дата:   14-07-09 05:59
Minnow писал:
Примерно - от 0,5 до 3,5 мм. Подбирается по ровному, без заеданий( и люфтов) проворачиванию редуктора ( мона и за гребвал - без фанатизьму тока)
Этот размер зависит в том числе и от толщины/ состояния бронзовых упорных шайб обеих " малых" шестерён. Коие желательно подобрать для симметричной установки этих шестерён относительно оси гребвала.
Собсно - ничего сложного. Любой мало-мальски вдумчивый механик это сделает " по наитию"( и без подсказки)
Дата:   14-07-09 06:04
Как мне и обещали, нашли крышечку, предположительно от "Москва - 12.5". На фото оно?
Дата:   14-07-09 06:05
еще
Дата:   14-07-09 06:08
Восходовский карб как у себя дома "сидит"
Дата:   14-07-09 06:15
Если это оно, то для чего нужно это отверстие с резьбой (на фото)?
Возможно у кого нибудь есть москва-12.5 ?
Если не составит труда, пожалуйста, сделайте несколько фото этого узла.
Дата:   15-07-09 05:22
Уважаемые Москвоводы, если кто владеет "12.5" сделайте пожалуйста несколько фото с разных ракурсов карбюраторного узла (привод тросика и т.п.).
Автор: Иваныч51 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   15-07-09 20:01
Это просил?
Отправка отредактированного (15-07-09 20:03)
Дата:   15-07-09 20:05
Дата:   15-07-09 21:17
Иваныч51 писал:
> Это просил?
Оно самое!
Большущее спасибо!!!
Дата:   16-07-09 05:59
> Я бы использовал
> К65В, К2401.
В статье на сайте есть такие слова:
"В целях экономии Ржевцы решили ставить на мотор мотоциклетный карбюратор К36-К вместо замечательного "Скоттовского".
Этот карбюратор не имел пусковой воздушной заслонки и имел слишком большой диаметр диффузора. Запуск ухудшился, стало трудно регулировать карбюратор. Отрегулируешь, наденешь кожух - регулировка нарушается! Какой бес толкнул ржевцев в рёбра, никому неизвестно ..."
У К65-В диаметр диффузора равен 26 мм., а диаметр смесительной камеры - 28 мм. Не очень большой диаметр для москвы?
Есть у кого нибудь опыт использования подобного карбюратора на моське?
Кстати про кожух и ХХ - один в один со скоттовским карбом на москве. Колпак одел и ХХ пропал .. Может быть дело не только в карбюраторе, возможно компрессия в картере так же имеет значение? (мало-мальское препятствие для воздуха оказывает серьезное влияние на ослабленные "легкие" мотора)
Отправка отредактированного (16-07-09 06:00)
Дата:   16-07-09 06:06
это когда маховичек иглы гтж на месте.а когда его нет то все гуд.снимай-одевай колпак скока хош
Автор: Владимир. (217.118.66.---)
Дата:   19-07-09 04:38
ПоизГ - великая сила !!!
Пока лазил искал про моську ранее обсуждаемые темы, вдруг наткнулся в одной из тем (так же закрытой) на дискуссию относительно крыльчаток помпы.
Не понял одного - новая ветровская крыльчатка помпы с восемью лопастями - это хорошо или плохо?
Если плохо - то что именно там плохо? Себе поставил именно такую, новую от ветра .. Вода и давление вроде бы есть, но теперь закралось сомнение, может быть поставить старого образца, пока еще не катался на лодке?
Несколько вопросов по комплектующим "схемы №3":
У нас продают катушки к ПМ 12 россыпью, но нужно знать некоторые параметры - 220 или 380; какой стоИт индекс (их там от нулевого до пятого, нулевая самая маленькая). Так же есть катушки и от других пускателей. Какое число витков и какого диаметра провода предпочтительнее взять, если посадочный размер катушки от другого пускателя будет ближе к оригиналу? Будет ли "№3" работать с тиристорами BT 152-800R ?
При установке BT 152-800R надо ли корректировать параметры делительных резисторов 10/5 ом ?
Дата:   19-07-09 05:50
По ПМ-12, что удалось узнать, пока не забыл:
катушки от пускателей первой величины (10-16ампер, что-ли), можно померять кстати - 11х12мм под сердечник для МН-1 (МВ-1)
110В - 3000витков 0.12
220В - 6000витков потоньше
380В около 10000витков ещё тоньше провод (со слов намотчика-перемотчика)
Соответственно, если катушка одна на сердечник - 220В, если две- то 110В, но и одна на 220, думаю, пойдёт.
Дата:   19-07-09 06:05
Yoric писал:
Спасибо Yoric!
Дата:   19-07-09 21:39
Владимир (Казань) писал:
> теперь закралось сомнение ...
Есть какое либо мнение у москвоводов относительно новой ветровской крыльчатке на москве?
Вот мнение одного обладателя ветерка:
>Особо порадовало наличие в помпе крыльчатки нового образца, с прямыми лопостями.
(источник Ссылка.)
Дата:   20-07-09 07:54
Проблема не в количестве и форме лопастей.
А в прочности приварки резины ( иль резиноподобного пластика) к втулке. И в форме этой втулки. В " старорежимных" - втулка - шестигранник , а в "новодельных" - просто кругляк с накаткой.
Часто потому отслаивается и перестаёт передавать вращение на крыльчатку.
Условия же работы помп на "Ветре" и "Моське" ( кроме М10) - одинаковы.
Дата:   20-07-09 08:04
мля-1000 пудов я из за этой гамнокрыльчатки м-12.5 спалил нулячую.тока перебрал с зимы при котовой болезни и на тебе гавнокрыльчатка на 5-ом выходе издохла .втулка крутиццо а пальцы нет.причем вариант перетяга не канает.кручу на тесте рукой за вал .многолетний опыт мосько-ветро анониста не пропьеш.
Дата:   20-07-09 08:08
в старорежимных не просто 6-и гранник а супер зубастый 6-и гранник с кучей проточек и шероховатостей.бывало без одной лопасти воду гонит и не отрывается от наварки.лопасть куском крутится себе в корпусе .
Автор: Владимир. (---.255.92-8.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-09 07:23
> крыльчатку.
Так как человек я мнительный - этот вопрос теперь мне покоя не дает )).
Специально купил крыльчатку и попробовал её сломать (разорвать парой плоскогубцев). Резина рвется где угодно, но не на ступице. Попробовал надрезать - все равно слой резины остается на ступице ..
Может быть не все так страшно? И просто брак попался?
Так же продаются крыльчатки и старого образца (но в новом исполнении), надо попробовать провести вскрытие оной.
Дата:   21-07-09 07:25
От металла не отделяется.
Дата:   21-07-09 07:27
Рвется вдоль ступицы, причем со значительным усилием.
Дата:   21-07-09 07:41
Продается такая штучка, не для моськи конечно - для вихря, вихревой насос (она же помпа), как у "Привет-22". Типа штатная удаляется и устанавливается эта, без переделок.
Если снять родную помпу у москвы, приложить к ней в качестве образца эту вихревскую и отдать на какой нибудь заводик более-менее толковому фрезеровщику - имхо - спец сваяет не долго мучаясь подобный прототип и для моськи, и проблема "раздельной жизни ступицы от лопастей" канет в лету.
Никогда не владел приветами, по этому не знаю КАГ ведет себя вихревой насос на ПЛМ. Может быть у кого нибудь был подобный опыт использования того же привета? Стабильно ли наличие воды и давление в системе? СтОит ли заморачиваться на подобное ноу-гимор-хау?
Дата:   21-07-09 07:42
Внутри.
Дата:   21-07-09 07:43
По отдельности.
Дата:   21-07-09 07:44
Те же яйца, тока в профиль ))
Дата:   22-07-09 18:03
Будет ли жить вихревая помпа на москве?
Автор: Александр13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   24-07-09 16:06
Ставил я такой насос на вихря - полное г... напора на холостых не хватает мотор кипит! Вплоть до прихвата! На оборотах тоже не очень. поэтому снял и положил на полку. У меня вопросик есть по москве хочу зажигание от ветра поставить как основание выставить?хотя бы для начала чтоб завести.
Дата:   24-07-09 16:27
будеш снимать млт запомни как стоит.в общем гдето так потом задергаеш его еще регулировать.и кулачек приводо заслонки преносить нада.
Автор: Владимир. (94.180.154.---)
Дата:   25-07-09 05:29
Ярослав, стрелками помечены отверстия от крепления кулачка привода заслонки карба?
Автор: Владимир _А (195.133.109.---)
Дата:   06-09-09 08:04
> нашёл.
> "правильные".
> Вот и все дела.
А можно поподробнее про МБЭ-3 , что за правильные детали?
Дата:   06-09-09 08:33
федот68( Калуга)
И если можно, то поподробнее про (переделать схему колечных замков.)
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-09-09 03:42
Владимир _А писал:
> федот68( Калуга)
> замков.)
1) на поршне со снятыми кольцами ( вынимать шатун необязательно) вытаскиваем " родной" штифт фиксации.
2) верхнюю часть отверстия от штифта ( от верхнего кольца до днища поршня) обязательно зачеканиваем ( со вставленной алл.проволочкой) . остальные - желательно . но оччень геморно. Можно и пренебречь.
3) подбираем материал на новые штифты . я взял для этой цели пруток трвёрдого припоя ( выци ганил у знакомого газосварщика) - какая-то марка бронзы.( иль латуни- ХЗ)
4) засверливаем отверстия под новые стопора в зоне бобышек поршня под палец. две ( верхняя и нижняя ) с одной стороны, одну ( среднюю) - с противоположной. Получаем "разбег" замков на соседних кольцах 180*.
Упорный бронзовый штифт ессно должен быть такой высоты, чтобы тонкая часть кольца утапливалась над ним полностью в поршень, но достаточно " торчать", чтобы работать уверенно.
Основное в работе - аккуратность . Сложного ничего нет.
Почему ни на "Моськах", ни на "Ветрах" не сделана нормальная схема колечных замков - только видимо из-за дешевизны варианта с "общим" штифтом. Материал штифта должен быть мягче материала гильзы. ( на случай " вылета") . это очевидно. Почему производитель делал иначе - ХЗ.
Дата:   07-09-09 06:44
Федот, а эти замки переделывать на всех моськах надо, или только на первых. Посмотрел сейчас поршень от 12.5, у него замки расположены с разных сторон Есть ещё первая москва, если не ошибаюсь, то 1958 г.(8л1430), но в неё я ещё не влезал(нет необходимости) Сейчас планирую поставить на неё электронное зажигание с твоими катухами и схемкой, но если надо, то и переделаю замки.
P.S.- А можно поподробнее про МБЭ-3 , что за правильные детали? На 12.5 у меня абсолютно нулёвая голова, и на неё я хочу поставить это зажигание(у меня такое на ветре12 стоит и есть ещё одно с мотопомпы, правда в нём ещё буква "А" присутствует МБЭ 3 А). По ветерку на него нареканий нет вообще. И по карбам, я так и не понял, какой лучше, К-36 или скотовский.
Дата:   07-09-09 16:22
Владимир _А писал:
> переделаю замки.
К необходимости замены замков я лично пришёл после вскрытия внешне надёжной "Моськи-М", коею купил у приятеля после 20-ти летнего лежания в гараже. Разбирал для ревизии ( в основном - коленвала) и доводки каналов ( и перепускных и убрать все нехорошие ступеньки в картере).
Оказалось - вылетевший стопор пожрал своим телом зеркало цилиндра. Грустно . Блок - под замену ( это - отдельная история)
Тут и отчётец Пузыря прочёл ( за осень толь 2007 года, толь 2008 иль 2006 - не помню точно) . У него - прогар поршня аккурат в зоне стопора. Стас грешил на забитую систему охлаждения. Моё мнение - лядский стопор тоже " при чём". Тем паче - на краю окна.( ну очччень близко к краю)
Зажигание - совсем не моё. Авторы - Юрий Лукич и Злоалекс. Я лишь довольный пользователь ( не забывающий хорошее рекламировать)
МБЭ-3 стОит довольно некисло. Про правильные детали - в поиск.
я - вряд ли помогу советом. Ибо моих умений в электронике хватает тока спаять по схеме детальки " в кучу"( но и этого для сх№3 - достаточно)
Ну дык поставь сначала один, потом - другой. Получишь "на выходе" своё собственное мнение. Подтверждённое экспериментально.
Дата:   09-09-09 01:14
Вот, наконец то нашел таблицу с данными на катушки ПМ-12 для схемы №3 и т.п.
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   09-09-09 09:13
И такие прекрасно работают (правда на Вихре, но это не принципиально)
Дата:   09-09-09 10:54
Хм...
Оптимально 5000~5500 витков, а таких катушек в рядах стандартных нет.
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   09-09-09 16:38
> схемы №3 и т.п.
Точно это на ПМ-12?
Дата:   09-09-09 20:10
Yoric писал:
> Точно это на ПМ-12?
Если интернет не врет (ссылку к сож. не сохранил), то для пм-12.
Дата:   09-09-09 20:17
> Хм...
> стандартных нет.
Нет .. Но наверно можно применить составной вариант (для МН-1 и т.п.)? Либо отматывать от уже известного кол-ва витков.
До этого было две по 220 вольт 50 герц. Ищу теперь две катушки на 127 вольт.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   10-09-09 18:31
Уважаемый Владимир,возникают сомнения в необходимости установки этого сальника т.к. образуются две полости смазки. Это целесообразно если в редуктор заливается трансмиссионное масло, а в верхнюю полость- консистентная смазка. На мой взгляд имеет смысл оставить дренажное отверстие над центрирующей втулкой и заливать масло в редуктор через штатное заправочное отверстие так, чтобы уровень масла был выше центрирующей втулки. Если ошибаюсь-поправьте.
Автор: Владимир. (---.180.94-9.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-09 10:42
Maxiмыч писал:
> ошибаюсь-поправьте.
Возможно и так. Сразу не угадаешь как лучше, практика покажет. Заливать масло "по самое нехочу" имхо чревато тем что просто выдавит какой либо из сальников с посадочного места со всеми вытекающими. Добавленный мною сальник никуда не выдавит, центрующая втулка не даст. Но тут сальник гребного вала ничем не защищен. Хотя один из имеющихся у меня "стаканов" редуктора имеет глухую проточку под сальник изнутри и с наружи только отверстие для гребного вала. Т.е. сальник вставляется в стакан изнутри и в сторону винта никак выйти не сможет. (справедливости ради надо заметить что на сегодняшний день ничего пока не выдавило и все сальники на месте) Цель всего этого была создать побольше преград на пути попадания воды в редуктор, да и защитить некоторые детали (верхняя меднографитовая втулка) от масляного голода.
Порой спустя некоторое время прочтешь свои "умные" мысли относительно доработок и переделок, и начинают закрадываться смутные сомнения - а есть ли в этом смысл? ..
На момент переделок нужность всех этих телодвижений была несомненна. Сейчас возможно так уже делать не стал бы ..
На многих моторах подобный сальник в редукторе имеется по умолчанию. В чертежах моськи он так же есть, в реалиях его нет. Да и место как будто бы для него специально сделали - встал там как родной.
Посмотрим что из этого выйдет.
Дата:   11-09-09 12:15
> как родной.
На М10 - да. этот сальник " внизу", в корпусе редуктора. А вот на ММ и М12,5 - он почему-то " переехал" в проставку ноги ( корпус помпы)
Дата:   11-09-09 15:26
> вытекающими.
Чтобы не выдавило сальники напрашивается вариант изготовления суфлера. Есть мысли как сделать. Если получится-расскажу. Хотя вероятность выдавливания сальников, на мой взгляд, немного преувеличена т.к. редуктор находится в воде и сильного нагрева масла быть не должно.
Дата:   11-09-09 20:27
Maxiмыч писал:
Расскажи, интересно.
Сейчас задумался на предмет доработки основания зажигания в месте контакта с корпусом верхнего подшипника коленвала. На МЛ-10-2с была сильная выработка в корпусе магнето. Сейчас стоИт ветерковское бесконтактное. Чего бы такого сделать что бы не съедало металл в корпусе магдино?
Дата:   22-09-09 19:30
В воскресение наконец-то удалось провести испытания своей "моськи" на большой воде -
Конечно плавание на реке очень сильно отличалось от бочки ))). Пришлось основательно покрутить ГТЖ и поискать угол трима (или хз как правильно его называют), прежде чем удалось выйти на глиссер (ПВХ VN 360, два рыла - я 100 кг, сын 70 кг и немного вещей), но оптимум все же нашел.
Много читал в разных темах про след на воде от мотора. Если не сложно поглядите плиз и поругайте/посоветуйте что нибудь, если есть что то неправильное.
Дата:   22-09-09 20:15
Ну по моему мнению, на втором, и тем более на третьем, ролике, гораздо лучше, чем на первом. Хотя, вроде бы, свё равно низко мотор в воде сидит. Но может лодка такая, я не в курсе. А что за колёсико на кронштейне на транце болтается?
Дата:   22-09-09 21:34
Yoric писал:
На первом ролике нужный вариант еще не был найден, да и не в полный газ шел. На последнем как раз оптимальный вариант регулировок ГТЖ и трима.
Колёсико на кронштейне - это транцевые колеса, удобная штука.
(на фото лучше видно)
Дата:   22-09-09 23:56
И дырки сзади зря, может волной плеснуть и мотор засосёт, лучше спереди))) Прям на свечи, как минимум.
Автор: Владимир. (---.180.94-1.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-09 05:34
Yoric писал:
Дырки - это не мое изобретение - так досталось, тоже думал закрыть. Да и спереди имхо тоже никчему, открытых мест снизу хватает. Зимой что нибудь придумаю.
Отправка отредактированного (23-09-09 05:36)
Автор: Владимир. (---.180.94-85.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-09 06:51
Сегодня счастье привалило -
Интересная фича -
Интересно, это штатная штука? Или очумелые ручки?
На "квадратный" сапог от М-М можно ли поставить этот поддон с колпаком?
Дата:   13-10-09 07:47
Оч. Умелые ручки. У мну есть луччее - " цельноваренная" из нержи ( по всей видимости - ещё " в те годы"). Но примерно подобной конструкции ( только за " габарит" штатной пластины не вылазит)
> колпаком?
без проблем. Ессно - с "круглой" подмоторной плитой .( переходником меж сапогом и мотором) Ну и кронштейнами на моторе ( под " половинки яйца")
Отправка отредактированного (13-10-09 07:49)
Автор: Владимир. (---.180.94-94.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-09 08:04
Есть рабочая башка "М-М" и куча железа, хочу собрать еще один моторчик. Примерно должно получиться как на фото. (не помню чье, по моему Киры?)
Как уберечь от ржавления круглый поддон? Я так понимаю что просто покрасить будет мало? Может быть на каком нибудь предприятии гальванически покрыть медью или цинком например? Или химия какая нибудь специализированная существует для этих целей?
Дата:   14-10-09 08:34
> моторе
> целей?
В Казани нет ни Мёртвого моря. Ни даже Японского. А солёные лиманы Каспия и Азова - всёж далековаты. Так что " слухи о неминучей кончине круглого колпака" - относятся , скорее , к " ареалу уважаемого И.Г. - заливу Петра Великого и протчим частям Тихого океана ( как и Атлантики в лице Чёрного моря в Одессе и Новороссийсках всяцких)
Многа букав к тому : у Фаллоута успешно ездит круглый поддон на М10 . с единственным дефектом - заваренной трещиной ( около одной из точек крепления). Которую я заваривал полуавтоматом прошлой ( 2008) весной. Найден сей поддон - при весенней уборке на лодочной станции. Больше десяти лет перед тем провалялся под сараем.А год выпуска - ну никак не позже 1965-го.
Это всё - к вопросу о коррозийностойкости.
Дата:   14-10-09 10:20
> " слухи о
Хорошо ежели так, а то мне за все время "моськостраданий" первый раз пришла моська с круглым и целым поддоноколпаком. На остальных, даже М-М, только голова и нога. Еще б для совсем полного счастья нарыть где нибудь М 12,5 ..
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   14-10-09 16:07
Сколько же Мосек было выпущено!! Владимир - поздравляю. Колпак круглый алюминиевый? На моей 1958 (?) года стальной - никаких признаков ржавчины. Стартера нет? Еще у меня к тебе по-соседски большая просьба: сфотай плиз привод воздушной заслонки - такая хитроизогнутая проволочка, на которую воздействует маховчиок ГТЖ при нажатии на него. Сколько мне фоток ни присылали - согнуть подобную ни фига не смог - прикрытие воздушной заслонки получается далеко не полное :( Лучше кидай на фото. Заранее спасибо
Дата:   14-10-09 21:18
Сорри, в смысле кидай фото на почту :)
Автор: Fallout (---.tserv.lviv.ua)
Дата:   15-10-09 00:01
Чой-то не замечал я там заварки. Ну, значит заварил хорошо:)
Дата:   15-10-09 04:26
Fallout писал:
А я её сразу узрел на одной из твоих фоток про реальные "пытания" "Моськи" ( по- моему - на "Янтаре")
Если до сих пор не перекрашивал поддон - найдёшь сразу.Около 1,5 сантимов. длины. ( только сорри - трещинку , коию заварил поленился " по уму" "закончить сверловкой)
Автор: Fallout (---.abacus.volia-lviv.com)
Дата:   15-10-09 08:40
Ффсё, ффспомнил! Эта чтоль?
Кстати, за два сезона даже ржавчиной не покрылась, пока не закрасил. Пока не расползлась, но отверстием таки дооформлю.
Да ещё и два поддона, которые мне Сергей_Днепр - добрая душа - задарил "в нагрузку" к колпаку (спасиб ему агромадный!), не перекрашены (есть надписи возле тяги реверса) и не ржавые. Так что Владимир, не парься и оставь как есть.
Дата:   15-10-09 09:11
Fallout писал:
оно.
Только нефиг сверлить теперь . По хорошему это перед сваркой надо было делать ( ну виноват . поленился - чего уж тут).
Хотя, если слоны по ней не будут топтпться - нифига не будет ещё лет сорок, думаю.
Дата:   15-10-09 15:29
Fallout писал:
Классный корабль на фото. Скорость замерял? Скока груза берет?
Дата:   15-10-09 16:13
Ээээ, Fallout - ви есть Канонир с Ганзы?? Партизанен однако :)
Дата:   15-10-09 23:36
Максимыч,
скорость толком не мерял, там транец под длинную ногу, воздух сцуко подхватывает:) По этому поводу вспомнилась фота из раннего КиЯ с перевёрнутым столом, и навешенным не него мотором в действии.
Спортист,
яволь, партизанен. Так и знал, что спросишь. Так что про колпак можешь не спрашивать;)
Автор: Владимир. (---.180.94-46.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-09 07:15
Спортист писал:
> спасибо
Не вопрос )
Дата:   16-10-09 15:51
Fallout - тебя сдали боевые крокодилы :)
Автор: Владимир. (---.180.94-189.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   17-10-09 07:14
Спортист, фото в архивчике на мыло послал.
Дата:   17-10-09 07:17
Я вообще отказался от родных карбюраторных приблуд в виде универсальной многофункциональной кнопки. Снял её на* , так удобнее имхо.
Дата:   17-10-09 07:18
еще
Автор: igor39 (---.baltnet.ru)
Дата:   19-10-09 08:59
Приобрел по случаю ногу от Москвы с верхней помпой. Кто в курсе какие отличия в рессорах Москвы 10 от Москвы-м ? Свою Москву разбирать не хочется, рановато еще сезон закрывать.
Дата:   19-10-09 09:04
igor39 писал:
Расположением лысок под шпонки крыльчаток помп.
Я лично видел три типа рессор: только с верхними лысками, универсальные - лыски и снизу, и сверху, и только с верхними лысками.
Дата:   19-10-09 09:12
То есть мне достаточно сделать лыски под нижнюю крыльчатку, а остальные все диаметры совпадают. Я правильно понял?
Дата:   19-10-09 09:27
Вроде бы, так.
Сейчас я уже раздал все рессоры, перемерить с микрометром не могу.
Автор: Владимир. (---.180.94-68.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-09 09:48
Спортист писал:
Спортист, интереса ради перелопатил имеющееся железо и обнаружил, что абсолютно на всех карбах с кнопками ГТЖ заслонка полностью не закрывается. Потому и выкинул кнопку, т.к. имхо гнуть проволочку видимо смысла совсем мало. Нажав непосредственно на проволочку заслонка сразу закроется полностью.
Дата:   19-10-09 09:59
Перелопатив железо, как писАл выше, так же просмотрел все корпуса старых зажигалок (МЛ-10). На многих внутри посадочного отверстия приличная выработка, напротив регулировочного (или фиксирующего) винта. Вот как с этим бороться? (возможно кто то уже и боролся?) Возможен ли вариант с зафиксированным неподвижно на максисмуме опережения корпусом магдино, как это делали на вихрях? Что при этом может ухудшиться? Жалко корпус МБЭ-3, если его постигнет та же участь.
Дата:   19-10-09 15:43
igor39 писал:
ДА.
Дата:   19-10-09 15:47
> лысками.
Добавлю : были лыски. А были и "шпонкопазы" - " пропилы "( по всей видимости - проштампованные/ прокованные углубления аккурат по размеру шпонки.
Другие все размеры ( вроде как) - полностью одинаковы .
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   19-10-09 16:49
У меня основание МБЭ-3 зафиксировано на максимальных оборотах,управление газом румпельное через тросик. Недостатков не наблюдаю,заводится с первого,второго раза,дорожу часами.Может на минимальных оборотах чуть больше калбасит и не глохнет при полностью скинутом газе.
Дата:   22-10-09 08:56
Похоже я рано обрадовался рессоре от старой Москвы. Что можно сделать со сколом между шлицами?
Дата:   22-10-09 14:34
igor39 писал:
Мне кажется,что эту рессору можно оставить на память, но в движок ставить её нельзя ни в коем случае. У нее убита поверхность по которой скользят шестерни и образовалась проточка по низу игольчатого подшипника. В моторе рессору срежет либо по проточке, либо оборвет по сколу т.к. и то и другое является концентратором напряжения.
Дата:   30-10-09 09:04
Возник вопрос по корпусам помп старой(верхнего размещения) и новой(нижней). Взаимозаменяемые они или нет? Если нет, то что можно использовать от старой(верхнего размещения) для моей нижней?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.220.---)
Дата:   30-10-09 09:14
igor39 писал:
> нижней?
Без переделок - ессно - ни о каком " заменении" ( тем паче - " взаимо") речи быть не может. .
но " внутрянка" - схожа. Если не одинакова.
Отличия - в форме наружних приливов ( под крепёж) и в форме/ направлении выхода патрубков. ( вход и выход).
Но при большом желании - и это решаемо.
"стакан" из нержавейки ( непосредственно в котором работает крыльчатка) - точно "взаимозаменяем". только( по- моему) - он " влит" в силуминовый корпус.
Но как изготовить новый корпус - Иван описал в заглавных страницах сайта ( правда - про "Ветерок". но - принципиальной разницы нет)
Дата:   30-10-09 09:33
Ну блин, и тут пролет. Короче от старой ноги мне достанется только корпус редуктора. Правда,бальзам на сердце сведения из Гомеля,там есть рессора и друг мой там скоро будет проездом.
Дата:   30-10-09 12:01
Да, совершенно несложно изобразить помпу из стеклотекстолита для любого мотора,
взяв за основу штатный нержавеющий стаканчик.
https://motolodka.ru/motors/domestic/veterok/v_pump.htm
Правда, клеить ее слоями придется несколько дней, что немного геморройно, но тут уж ничего не поделаешь.
Дата:   30-10-09 20:15
Спасибо за информацию. Будет чем заняться длинными зимними вечерами.
