| Московское время 19:02:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:02:39 |
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата: 23-07-09 10:49
Собрался на море в отпуск на машине.Народ уговорил взять катер с собой.И возникло у меня 2 вопроса.Надо ли промывать двигатель после солёной воды?На обратном пути на волгу на недельку хотим заехать,может там мотор и отмоется?И есть ли смысл брать грузовой винт (думаю шаг 10) ? Для попробовать таскать ватрушку и лыжника до 90кг.Или на яме 30+вельбот45 про лыжника надо забыть? И есть ли смысл потролить на море на глубине метров10 пресноводными снастями?Или можно какую нибудь ядовитость зацепить?Море чёрное в райне архипо-осиповки.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-07-09 10:59
115кило писал:
При условии выдержки в вертикальном положении
хотя бы 10 минут после извлечения из воды - не надо.
Вот и чудесно.
По моим замерам на глиссирующей лодке винты с шагами
менее 11 дюймов для этого мотора неприменимы.
С 11-м 5500 при 30 км/ч.
Автор: zd-kr (---.tsrv.ru)
Дата: 23-07-09 21:20
115кило Знаете ли вы про временную регистрацию лодок на море у погранцов?
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 23-07-09 21:56
А никто не прикидывал, возможно ли установить тримм на 30HWCS?
Имеется в виду оригинальный (может от другой модели ямы?) то что есть транцы накладные с подьемом я знаю, только нет уверенности, что качественный девайс.
Дата: 23-07-09 22:51
Про временную регистрацию знаю.По предварительным данным погранцы уже 5.000руб просят :(
Иван
а винт то какой на яме не солас?У меня сейчас баек сан стоит(корея кажись) шаг 13 лучше родного ямовског с шагом 14.Солас попробовал-полное га...но.Значит винт с шагом 12 может подойти под лыжника,или 11 шаг брать?(сравниваю с родным винтом)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-07-09 23:23
Алюминиевый Солас я не пробовал.
Привел данные по 11-дюймовому Раскалу.
