 Московское время 08:45:46
 Владивостокское время 15:45:46
 у всех 4-т есть такая проблема?
Автор: mig-17 (80.234.14.---)
Дата:   22-07-09 05:13
появился скрежет в сузуке-115, при перегазовках. мастер посмотрел, сказал это бензонасос. менять надо. 12000 р между прочим.а с ним и клапан какой то за 5800 р. и все фильтра внутри (3000 р примерно).+ работа и т.д.
эксплуатирую оч. бережно. стоит на входе доп. фильтр-сепаратор. весной новый картридж поставил.
вопрос: это либо разводка, либо реальный попадос на баблос. только с причиной, мол вода была в топливе, мозг как то не соглашается.
у кого такое было, скажите, что уже идти покупать запчасти или мож как то попробовать почистить систему? мож все наладится с помощью удалителя влаги, замены сепаратора и т.п?
спасибо!
 Re: у всех 4-т есть такая проблема?
Автор: konstan_tin (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   22-07-09 17:19
на развод похоже больше . Где-то читал (кажется в журнале за рулем)что небольшое кол-во воды в бензине не вредит мотору а даже чуть ли не наоборот , но в это верится с трудом . Попробуй снять да разобрать бензонасос . Что износилось , токарь выточит , а манжеты и мембраны вряд-ли попортились .
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата:   22-07-09 19:01
в бензонасосе нечему скрежетать. при снятом колпаке попробуйте поймать обороты на которых звук будет постоянным и точно определить место звука. может ремень грм ослаб, а может подшипник или жестянка какая вибрирует.
Автор: mig-17 (88.200.235.---)
Дата:   22-07-09 19:36
щас сделали диагностику. сказали, что клапан начинает "накрываться". мол, пока паниковать рано, но готовь бабло и заказывай этот клапан, а с ним и бензонасос потихоньку. а на звук пока внимания не обращай.
мож присадку какую влить, чтоб прочистить?
а то как то на 25 косарей странно попадать на 300 моточасах. при этом в топливе воды мастер не обнаружил. грит, мож от старости клапан изнашивается. (точн. диагноз поставить может, када тока снимает и разберет). а разбирать то не оч. хочется (((
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата:   22-07-09 20:36
mig-17 писал:
Что значит перегазовка, и какои моточас эксплуатации?
Вода в топливе, оставленная в зиму, однозначный трындец насосу.
Он просто ржавеет. Разобрать реально.
Автор: mig-17 (80.234.23.---)
Дата:   22-07-09 23:47
перегазовка-это когда с оборотов 1200 сбрасываю до 800. в этот момент и появляется скрежет. потом проходит через минуту-другую.
общ. пробег-300 моточасов. 5 сезон на воде.
на зиму движок всегда консервирует специалист. в т.ч глушит мотор на топливной смеси с консервантом. т.е зимой вода не могла быть в системе (наверное). да и с весны (с 20 апреля) прошло уже 3 мес без проблем.
Автор: Stass (95.188.223.---)
Дата:   23-07-09 01:49
там два насоса: подкачивающий в расходной бачек и высокого давления, расположенный в бачке, для рампы. Когда диагностику делали, давление в рампе мерили? И что за клапан такой ? по каталогу нету в расходном бачке клапанов, только регулятор давления и поплавок с иглой, как в карбюраторе.
Дата:   23-07-09 01:52
Да и еще в бензонасосе высокого давления (он примерно стОит 12000) нет деталей которые вращаются с переменной скоростью. Там просто подается питание - + и насос начинает вдувать в рампу топливо.
Дата:   23-07-09 02:03
вот в эту минуту и послушать откуда идёт скрежет. развод сейчас везде,по другому не выживешь. клиент мой бывший( я отошёл от дел) загоняет машину в сервис на диагностику, ему пишут список запчастей под замену-он в а..уе! просит меня посмотреть-после осмотра вычёркиваю 90 процентов списка. поэтому попробуйте разобраться сами. а консервация мота в сервисе -деньги на ветер, впрыснуть 'масляный туман' в воздухан -2 тр. можно и самому!
Автор: co4el (80.234.10.---)
Дата:   23-07-09 04:40
я за диагностику 1800 р седня отдал официалам. со многими уже посоветовался. грят, если клапан шумит, значит процесс пошел и рано или поздно клапан накроется. и никакие присадки, типа, уже не помогут. мотор накрячится и не будет развивать обороты. на этом сезон закончится. а ждать 30-45 дней деталь. т.е. половину лета. так что рисковать не хочется.
разобраться самому-я хз как. не технарь ибо.
видимо придется раскошеливаться и покупать всю эту херь по цене нового вихря(((
