 Московское время 15:47:05
 Владивостокское время 22:47:05
 Ивану Георгиевичу о тах от ВАЗ06
Автор: SR (---.41.127.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   17-07-09 23:12
В этой теме
Вы сказали, что вариант окончательный.
Если не трудно можно несколько уточнений или ссылок где можно все понять до конца
Вопрос №1: ~10-40V это выход генераторной катушки? Так это или нет (если да, то 40V на генераторной катушке при какой нагрузке замерено, если ХХ около 50V действующего)?
Вопрос №2: Какие параметры индуктивности в коллекторной цепи транзистора VT1? Где взять готовый или как самому сделать с параметрами, которые необходимы?
Заранее спасибо.
Отправка отредактированного (17-07-09 23:12)
 Re: Ивану Георгиевичу о тах от ВАЗ06
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-07-09 08:22
1. 40 вольт при неполной нагрузке. На оборотах выше холостых.
2. Обмотка любого электромагнитного реле (не герконовое!!!) на напряжение 12-24 V.
Удалять или не удалять контакты - дело личное.
Если не удалять - реле будет трещать.
Автор: SR (---.121.69.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   18-07-09 13:19
Все так просто!
Дата:   18-07-09 13:56
Возможно, потребуется подбирать резистры входного делителя под конкретную модель мотора.
Дата:   18-07-09 14:04
Это которые R2, R3? А если их сразу крутилками поставить, а подобрав зафиксировать? Может для Т М40С этот делитель уже подобран, у Вас нет такого опыта? Примерно в каких пределах требуется регулировка?
В чем заключается необходимость настройки? Он вообще ни кажет или врет? То есть как понять, что нужно подстраивать?
Дата:   18-07-09 14:12
Конкретно на схеме номиналы для отечественного магдино МН-1.
С ним я все и испытывал.
У разных моторов разная форма и амплитуда сигнала.
Подстраивать, добиваясь устойчивых показаний.
Автор: SR (---.196.112.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   21-07-09 23:17
Погонял сегодня этот тах от ГНЧ, в принципе схема заработала сразу (угадал с параметрами реле, с реле других типов, пять штук, тах так и не заработал). Заметил одну интересную особенность при амплитуде импульсов менее 120 В тах не работает, тах начинает устойчиво работать при амплитуде импульса около 150В (замерена осциллографом). Вторая интересная особенность во всем диапазоне 0-9000 об/мин тах работает только при питании 14-15 В. При напряжении питания 12 В тах “срывается” в ноль при оборотах 6000 об/мин (200 Гц выход ГНЧ). Теперь самое интересное, Иван Георгиевич, а точность показаний Вас устраивает? Какова точность? У меня при неоднократных повторениях максимальная погрешность составляла 700 об/мин, а бывало погрешность и нулю равнялась. Это только у меня так или у всех?
Дата:   22-07-09 09:19
SR писал:
Не понимаю, о каких 700 об/мин речь.
У меня погрешность по всему диапазону не превышала половины цены деления.
Автор: SR (---.161.116.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   22-07-09 20:52
Значит тах подбитый (с разборки), <не превышала половины цены деления> это, если я все правильно понял 250 об/мин.
Дата:   22-07-09 23:06
Вот самая первая тема: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=156828&t=156828#reply_156828.
Автор: SR (---.183.82.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   22-07-09 23:18
Спасибо за ссылку.
