 Московское время 10:08:19
 Владивостокское время 17:08:19
 Вопрос Лукичу по схеме к ТХ193.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-07-09 00:10
Собрался собирать схемку подключения тахометра (на фото) на микросхеме, все детали купил, но с микросхемой загвоздка, искал везде, 555аг4 нет, купил 155аг1, вроде Вы писали , что можно заменить, только ног там 14 , а на 555 - 16. Так как я не особо силён в электронике боюсь сам напортачу, спаять могу, а в остальном..... Не могли бы Вы нарисовать как подсоединить в эту схему вместо К555АГ4 К155АГ1. Заранее благодарен.
 Re: Вопрос Лукичу по схеме к ТХ193.
Дата:   02-07-09 04:31
Ап. Юрий Лукич, руки чешутся попаять.
Дата:   02-07-09 05:05
Вот нашол схему и характеристики 155АГ1.
Но для меня это ни о чём не говорит.
Дата:   02-07-09 17:17
Ау, электронщики!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-07-09 19:39
Не надо. Микросхемы существенно разные.
Ищи именно АГ4 или зарубежный аналог.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   03-07-09 00:49
Как вариант - попробовать поискать 533 АГ4. Металлокерамика, микруха делалась для военки. После неудачных попыток нарыть 555_ю серию, остановился на этой. Правда она существенно дороже. Цоколевка ног полностью совпадает. На фото - раздвигал ей ноги:), шоб стала на место классической 555_й....
Отправка отредактированного (03-07-09 00:51)
Автор: Максим Чеб. (---.ic-bresler.ru)
Дата:   03-07-09 02:20
555-я серия, это ТТЛШ-технология, отечественную сейчас наверно не найдешь.
Полный аналог:
74LS221 - без букв (это Fairchild) или с любыми первыми буквами (SN, M и т.д.). Буквы это производитель. Микросхемы унифицированы pin-to-pin.
Буржуи вроде пока выпускают.
Дата:   03-07-09 04:23
Спасибо, буду искать буржуйские 74LS221. Значит зазря закупил 155.
Дата:   03-07-09 16:55
А Лукич так и не объявился, может сгодятся всёж куда 155 мелкосхемы? Накупил аж 6 штук.
Дата:   03-07-09 17:37
АГ1 не пойдет в эту схему по-любому.
Можешь поискать ещё 155(555)АГ3, она подойдет тоже.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата:   03-07-09 22:41
PKValerich писал:
Тут я, неделю в деревне сельское хозяйство "поднимал"...
Подойдут твой мелкосхемки, не переживай.Отличие от АГ4 только в цоколевке(внутри АГ1 -одна схема,в АГ4-две).Ну есть еще непринципиальные вещи в виде быстродействия и тока потребления-но "нашим" целям -это не помеха.Найди любой справочник и сравни буковки на цоколевке выводов -самому сейчас никак искать нет сил...
Дата:   03-07-09 22:46
АГ3 не пойдет-у нее вход с повторным запуском...
Дата:   03-07-09 22:48
Сходил на "казус"-враги !!! Или очень для продвинутых пользователей...Забудь о них.
Дата:   04-07-09 04:35
Попробую найти справочник.
Дата:   04-07-09 04:57
Вот нарыл схемку, оно? Что делать дальше?
Дата:   04-07-09 05:25
Вот смастрячил схемку с 155АГ1, сомнения вывод 7 и 14. Юрий Лукич, глянь пожалуйста.
Дата:   04-07-09 05:47
Остальные детали не меняются? Номинал резисторов и кондёров тот же?
Дата:   04-07-09 08:17
Молодец,у меня такой же справочник(только где валяется-с летними хлопотами, сейчас искать просто -вилы).На память 7-масса, 14 питание(5 плюс).Схема-полный аналог, поэтому номиналы деталей не менять.Если с "букавками" на цоколевке не напутал-паять!
Дата:   04-07-09 16:03
Спасибо, буду паять, после испытаний напишу ,что получилось.
Автор: rkey (193.239.178.---)
Дата:   04-07-09 22:39
Такой вопрос, в реле (катушка L1) есть сопротивление ,его оставлять или удалять(реле автомобильное) ?
Дата:   05-07-09 01:21
rkey писал:
Резисторы в реле не встречал, если реле управляется транзистором, для его(транзистора) защиты обычно ставят диод,который "обрезает" всплеск напряжения в момент закрытия транзистора.Так как нам нужен именно такой высоковольтный импульс - диод("резистор") нужно "убрать".
Дата:   05-07-09 03:41
Юрий Лукич, у Вас в первой схеме (рукописной) не было конденсатора в цепи 12 вольт (С3 500* 25В) , я собрал без него (забыл купить), он нужен? Есть 2200 mF 16 В может его впаять? Я буду снимать сигнал с двух ВВ катушек зажигания (мотор Джонсон 30), через диоды, 1N4007 подойдут? На входе резистор - написано 3-5,1 кОм , поставил 5 кОм, нормально или надо начинать с меньшего?
Отправка отредактированного (05-07-09 03:51)
Дата:   05-07-09 10:57
Можно без конденсатора(если в бортовой сети имеется АКБ), диоды пойдут, резистор-начни с меньшего(может и еще придется уменьшать)..
Дата:   05-07-09 16:53
Понял, АКБ есть, даже стабилизатор спаял.
Дата:   19-07-09 17:35
Провёл испытания ,схемка почему то не заработала, тахометр вообще не дёрнулся. Можно ли проверить схемку без движка дома?
Схемку отключил и поехал на рыбалку где успешно утопил свой Крым с Джоном 30. Прикол после утопления случился такой, тахометр ТХ193 был подключен просто через два диода к катушкам зажигания, то же пока ехали до места показывал какую то хрень, ночью утопил лодку ,вычерпали и ,о чудо, завожу мотор всё мокрое, на тахе всё стекло в воде и он зараза показывает, да так классно на всех оборотах. Правда чудо было не долгим, через два часа ходу где то подсохло и стрелка опять начала скакать и падать. Вот такие чудеса.
Дата:   19-07-09 19:40
Юрий Лукич, может надо уменьшить входной резистор? Сейчас стоит 3 кОм , тах даже не дёргается.
Автор: andrewkoz (---.hnet.ru)
Дата:   20-07-09 01:26
Pasha , выложи фото печатной платы с обратной стороны
Дата:   20-07-09 01:36
Поставил переменный резистор (0-6 кОм) и подключил к питанию 12 Вольт , а на вход переменку 15 Вольт, покрутил входной резистор , загудела релюшка и Тах начал показывать 1500 об., почти на 0 Ом . Значит схемка работает, просто входной резистор был большой? На моторе пока не пробывал.
Дата:   21-07-09 02:31
Лукич , ау. Сегодня попробывал опять на моторе, тах нихрена не показывает, может всё таки мелкосхемка не та ? Как можно проверить?
Pasha, я смотрю у тебя на плате 3 диода и не одного резистора, это что другая какая схемка?
Отправка отредактированного (21-07-09 02:35)
Дата:   21-07-09 17:39
Вобщем устал я боротся, не электронщик я. Конечно упрямство это мой конёк, но оно на исходе, не хотелось мне в 41 год начинать курс радиолюбителя, но пришлось. Может есть спецы, гляньте характеристики микросхем, на фото и как я её в схему вкорячил. Может 155 не подходит. Схема 555.
Отправка отредактированного (21-07-09 17:47)
Дата:   21-07-09 17:41
Схема 155.
Дата:   21-07-09 17:43
Как я её поставил. Поможите люди добрые, уже спалил два стабилизатора 7805 и две мелкосхемы 155 играясь входным резистором. Тах хочется уже молотком долбануть .
Отправка отредактированного (21-07-09 17:49)
Дата:   21-07-09 17:55
Да вроде все правильно.
Дальше сказать что-либо, не потыкав осциллографом, затрудняюсь.
Автор: Йарыбак (---.nnov.lukoil.com)
Павел, я уже давно логику не паял, но помню, что на 7 и 14 должно идти стабильное пять вольт. Паял когда то. В основном 133 серия. Мелкие желтенькие клопы с 14 ногами. Если эта микросхема от 5 вольт, то надо стабилитрон и резистор подпаять штоле
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   21-07-09 18:14
А зачем на схеме VD1?
Отправка отредактированного (21-07-09 18:19)
 Re: Нифига себе-страсти-мордасти...
Автор: Юрий Лукич (77.35.41.---)
Дата:   21-07-09 18:51
PKValerich писал:
Ну вот,а говорил-настырный !!! Чуть "отпустил" из под надзора-"тут тебе и здрасти"...
Самое простое-скинь мне на мыло свой адрес-вышлю "без-воз-мэз-дно.." собранно-рабочую схемку.
Чуть посложней-фото сборки(не схемы)покажи-кажется, что не все там так "розово и пушисто".
Сработка схемы при уровне входного сигнала от 0,8 вольта,ток мизерный, поэтому входной резистор -ограничивает ток. Диод защищает вход микросхемы от напряжения выше 5 вольт-поэтому, при входном резисторе=0, все твои 15 вольт жгут стабилизатор(ну и мелкосхему естественно-благо купил сразу 6 штук).
Еще глупый вопрос-как на моторе включены диоды от катушек?
Дата:   21-07-09 19:01
andrewkoz писал:
Мелькало в этой теме Ссылка.
Дата:   21-07-09 19:03
PKValerich писал:
Идея схемы - "по Лукичу". Монтаж резюков - с обратной стороны платы, смд. Гляди ссылку Ссылка., там были фоты...
Дата:   21-07-09 22:57
Вот плата, тут переменный резюк уже маленький стоит, с ним всё и пожег.
Отправка отредактированного (21-07-09 23:02)
Дата:   21-07-09 23:02
Вот ещё плата. Спаял на "слепыше", так что дорожек может не видно, ну может так что заметите. Диоды от мотора поставил 1N4007, где полосочка скрутил вместе и на вход платы, другой стороной к двум бобинам. Вообще без платы при подключении к диодам тах показывает правильно до 2000 оборотов, потом стрелка падает. Моя почта kislyakov_pv@zelnet.ru
Отправка отредактированного (21-07-09 23:03)
Дата:   21-07-09 23:21
Может я зря входа А1 и А2 оба на землю замкнул, может только А1 надо. И вот в обозначении одной микросхемы R1 9 нога, а другой CLR1 3 нога, это одно и то же? Я так решил , что да. Остальное вроде совпадает.
Отправка отредактированного (21-07-09 23:22)
Дата:   21-07-09 23:53
Е-мае...Отключи резистор(520 Ом) с "девятой" ноги -это питание встроенного резистора и у тебя получается во времязадающей цепи работает не 12 кОм, а 2,5.....Импульс на выходе получается короткий и тока через реле не хватает...
Дата:   21-07-09 23:58
То есть отключить? Вместь него перемычку поставить? В схеме он был R3.
Отправка отредактированного (21-07-09 23:59)
Дата:   22-07-09 00:06
Вот так будет?
Дата:   22-07-09 00:07
Резистор с номиналом 470-520 Ом-УБРАТЬ вообще, испарить,удалить,как будто его и не было-никаких перемычек.На девятую ногу микросхемы -НИЧЕГО.
Дата:   22-07-09 00:10
Нет,читай текст выше, резистор на вход верни постоянный,мелкосхему лучше поставить новую...
Дата:   22-07-09 00:16
Значит делаю так (на фото). На вход резистор 3 кОм. Завтра поеду на рынок куплю ещё стабилизаторов 7805, кончились. А транзистор КТ829 не мог сгореть от моих экспериментов? Или лучше то же купить и поменять?
Дата:   22-07-09 00:33
Если резисторы 5 и 6 не отвалились-должен выжить...
Дата:   22-07-09 00:41
Завтра буду дальше кулибинничать. А проверить схемку дома без мотора как нибудь можно? А то на воду теперь не скоро попаду. Тах у меня дома , транс есть на 15 вольт переменки и блок питания на 12 вольт.
Дата:   22-07-09 01:24
PKValerich писал:
Жигулевский тах показывает обороты из расчета 2 искры за оборот.В сети частота тока-50 Гц.При подключении твоих 15 вольт-тах должен показать 1500 оборотов.
Дата:   22-07-09 01:46
Спасибо , буду паять, результаты доложу.
Дата:   23-07-09 02:06
Приехал сегодня на рынок за деталюшками, так мужик продавец, которого я затрахивал недели две назад с 555АГ4, привез их. Купил ещё 555 две штуки, но схемку со 155АГ1 всё таки хочу добить, из принципа.
Дата:   23-07-09 02:59
Похоже заработала сволочь со 155АГ1!!!! Теперь на лодке надо проверить, но это только на следующей неделе. Спасибо огромное , Юрий Лукич , за помощь!
Отправка отредактированного (23-07-09 03:00)
Дата:   23-07-09 10:24
PKValerich писал:
Ну вот, главное - грамотно и настойчиво затрахать.
Чтоб не насмерть, и объект был способен на осмысленные действия ;-)
Дата:   11-08-09 16:47
Провёл наконец испытания таха Тх 193 с приставкой на К155АГ1. Вобшем победа, последний вариант схемы можно считать удавшимся, показывает на всех режимах правильно. Единственное когда резко набираеш обороты стрелка иногда идёт небольшими скачками (может уменьшить входной резистор?), но это не мешает, хотелось бы конечно , чтоб он совсем плавно работал, ну и это меня уже устраивает, когда идёш ровно стрелка не пляшет. Ещё раз спасибо , Юрий Лукич , за помощь.
Дата:   15-08-09 06:24
Вчера опять ездил на рыбалку. Пол дня тах работал более менее нормально , при резком наборе стрелка скакала, но при стабилизации оборотов показывал точно, на холостых около 1000, на полном ходу 5200 об. стрелка не прыгала, ближе к вечеру начал опять хандрить стрелка скачет +- 500 об. Принёс схемку с тахом домой , проверил, всё в норме. Юрий лукич, может входной резистор уменьшить? Вы вроде писали что может придётся уменьшать, на сколько? Сейчас стоит 3 кОм.
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   15-08-09 08:14
Сигнал откуда берешь? Там и проблема.Попробуй поставить на вход резистор , сначала просто добавь последовательно, килоома 2-3, если тах совсем "захужеет",уменьши вход до 1,5 кОм.
Дата:   15-08-09 16:47
Сигнал беру с катушек зажигания через два диода 4007. А от генераторной то же можно брать?
Дата:   16-08-09 05:54
Собрал ещё одну схемку на 555АГ4, посмотрю какая лучше работать будет.
Дата:   16-08-09 05:55
Проверка. Заработала. Теперь на неделе сразу две на воде опробую. Добью я этот тах, чтоб его...
Отправка отредактированного (16-08-09 05:57)
