 Московское время 18:08:37
 Владивостокское время 01:08:37
 ошибка 32 на моторе Сузуки DF-70
Автор: Nikolas (---.cl.metrocom.ru)
Дата:   20-07-09 21:15
Добрый день, при первом запуске нового мотора DF-70 через 4 минуты нормальной работы на холостом ходу электроника заглушила мотор и не дает больше его запустить, при этом выдает код ошибки 32. По описанию код соответствует неисправности датчика давления (где то на впускном коллекторе). Если кто нибудь сообщит больше информации по этой проблеме буду очень благодарен.....
Заранее спасибо
 Re: ошибка 32 на моторе Сузуки DF-70
Автор: НИКО (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   21-07-09 01:23
Не знаю как в DF 70 а в DF 90-100-115-140 сервис-мануал пишет :
MAP sensor 2
(Pressure detect passage)
Что ето значит - думай сам.
