 Московское время 09:30:41
 Владивостокское время 16:30:41
 выбираем водомет !
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата:   20-07-09 17:50
Собственно выбора нету-
Дядя собрался покупать водометный мотор меркурий 25
у него Крым, простой
какие плюсы-минусы будут у данного комплекта
 Re: выбираем водомет !
Автор: bezvas (85.15.85.---)
Дата:   20-07-09 20:25
Плюс будет один -не нужно брать с собой больше одного человека ,( если , конечно это плюс ) , минус - слабый мотор для этой лодки! 25 л.с. это у него на струе , но в идеале , на самом деле будет 20 , т.к. износ импеллера и стакана пойдет после первых выездов ! Мое мнение -Т40С -минимум, но конечно дороже.
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   20-07-09 21:31
- не нужно брать с собой больше одного человека
- при правильной установке загрузка не более 350 - 400 кг.
скорость должна быть около 27 - 30.
- Тоха 40 С - нечестный мотор. 40 кобылами там не пахнет.
Что, особенно сказыватся при установке водометной насадки.
Дата:   20-07-09 22:23
А я и не говорю , что Тоха 40 честный мотор , я говорю , что минимум , а по хорошему - " честную " сороковку ! При установке водометной насадки на ПЛМ мощность теряется от 25 до 30 %- отсюда и считайте!
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   20-07-09 23:17
>мотор меркурий 25... какие плюсы-минусы будут у данного комплекта
то, что 20 сил на струе для крыма мало, а больше там никогда и не было, тебе уже сказали.
перед покупкой мотора полезно ознакомиться с ценами на меркурианские водометные расходники - корпус водозаборника, импеллер, тоннель импелера.
помоему для крыма минимум - полнообъемная 2ц сороковка с насадкой. оптимум - тоха 50 ептос с насадкой.
Дата:   21-07-09 00:20
Собственно расходники на водометные насадки примерно одинаковые , их производят не зависимо от марки мотора , а то ,что 50л.с -оптимум , полностью согласен.
Дата:   21-07-09 00:27
Я имел в виду , конечно , цены на расходники!
Дата:   21-07-09 01:10
расхожее заблуждение. если расходники на мерк покупать через сеть меркури, где приобретён мотор (а именно туда и пойдет счастливый обладатель в первую очередь, это логично), и скажем через владик - разница раза в два. цепочки разной длинны, экономика, ёктить.
Автор: дядя Вася (из бани) (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   21-07-09 03:45
в брошурке, которая прилагается к подсесным водометам, есть раздел , в котором в доступной форме излгается, какую лодку выбрать для подввесного водомёта. вот с ЭТОГО надо и начинать.
Дата:   21-07-09 05:29
ХТТП://ЦЦЦ.wellboat-service.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57:-47-&catid=35:dvd--&Itemid=14
Эта лодка сделана по рекомендациям из этой" брошурки......"
