| Московское время 00:27:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:27:12 |
Автор: Mc.Dans. (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 19-07-09 22:33
почему все говорят в один голос что длинный дейдвурд это заи.....сь
что хорошего подымать транец для Ноги L чем он лучше короткого
я просто на казанку 5м3 хочу взять б/у двигатель ямаху 40 или 50ку
сказали что будет двигун с коротким дейдвурдом.Подошел к мужикам на лодочной говорю так и так они говорят нехер ждать ,транец ты сам поднимеш потомучто я сам под заказ подымал людям транец,задаю вопрос чем длинный лучше короткого и все в один голос поразному конечно но суть одна и тажэ: поймеш приимущество когда начнеш пользоваться а если есть возможность то бери с ультро длинной и гидро подьёмом....
как быть? в чем смысл
место эксплотации река Амур и её куча проток где меляков и подводных ловушек ну мужики вы меня поняли....
Дата: 19-07-09 22:40
такжэ забыл добавить что облазил весь поиск в доль и по перёг и ответа на свой вопрос такжэ не нашел но нашел в подтверждение своих слов фразы
смысла укорачивать ногу нет так как лучше поднять транец а приимушество поймеш после начала эксплотации
длинная нога лучше короткой
ну и так далие
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Основная и единственная причина это высокий уровень бошки над водой - попутная волна не накроет и т.д.
Автор: TЁM@ (---.sub118.net78.udm.net)
Дата: 19-07-09 22:45
Плюс в том что он дешевле, чем с короткой ногой.
Ну а минус, то что если он б/у, то он мог использоваться в соленой воде.
Автор: SR (---.61.116.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 19-07-09 23:02
Поднимать транец гораздо проще, чем изобретать переходник для лодки с L транцем под мотор с S ногой (личный опыт). В итоге универсальность применения моторов с L ногой, ну и как уже говорили выше более высокое расположение мотора над водой со всеми вытекающими.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-07-09 13:33
Mc.Dans. писал:
Тоже озадачивался вопросом. Но т.к. форум я по зимам перечитываю часто и по разным годам, то кое-что накропал. Основное, это замечание Ивана, что за много лет использования коротконогих моторов (Н-23 и П-22) на море, случаев залива их попутной волной не было. Я, когда был счастливым обладателем Н-23 при торможении делал так. Скидываешь газ, оборачиваешся назад и смотришь, как только попутная волна догоняет мотор, даю малость газу, на 0.5-1 секунды и отрываюсь от него. Сейчас, с Т-50, забил на это. Ну плесканула по низу колпака, ну хер с ней.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 20-07-09 14:24
Я тоже озадачивался перед покупкой, По порядку, если надумаешь менять корпус и вдруг понравиться с высоким транцем, к примеру практический любой пластик или "последние" лодки, то наверняка они будут под длинную ногу. Еще одно что очень не маловажно, я не опасаюсь за то что двигатель хлебнет водички, так как башка высоко над ней. Вы не сравниваете Н-23, другая масса, бенза тоже другое кол-во в корме. Видел Тоху-50 коротконогую на Прогрессе, так при старте лодки, двигатель уходит ниже уровня воды, я первый раз как увидел думал пипец, а ниче ходят. Двиг 100 кг, плюс литров 50 бенза по любому, дак у него там еще в корме рундуки здоровые вот так и получилось, так что я считаю лучше поднять транец и повесить длинноногий, а то что б/у длинноногий был на море ничего не означает, б/у коротконогие тоже бывают с моря, ИМХО. Поднимать длиноногий без гидроподъема думаю не тяжелее, подвес наверняка в районе центра тяжести, а ежели будешь брать 50 так они практически все с гидроподъемом, очень удобно, подходишь к берегу, не надо расталкивать пассажиров и ломится в корму что бы поднять двигатель, следишь что бы на берегу ни на что не наехать, и когда нужно жмешь кнопку и двиг поднимается :-).
Автор: Mc.Dans. (---.dialup.vtelecom.ru)
Дата: 20-07-09 14:42
ну вот хоть что то и конкретно
спосибо откликнувшимся
Дата: 20-07-09 15:59
Как 15-ый Хастлер? Скорость (по отношению к штатному), обороты, загрузка?
Дата: 20-07-09 16:00
Попутали наверное? Где это вы видели новый мотор с длинной ногой дешевле чем аналогичный с короткой?
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 20-07-09 17:36
Вам брать надо L, если собираетесь поменять лодку в ближайшее время а мотор оставить, или если собираетесь гонять на лодке 40-50 км/ч, сколько мотор позволит (потому что один фиг лодку раздолбите и поменяете). Брать надо S, если собираетесь аккуратно ездить и корыто не менять ближайшие года 3-5.
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата: 20-07-09 17:47
На Казанке не принципиально. На Прогрессе - поднятый транец практически исключает заливание волной на стоянке. Когда я поднял на 100 мм под "Мерк" 40 ELPTO (мотор весит 75 кг + вдоль кормового шпангоута 40 л бак), то вообще перестал на берегу разворачивать лодку кормой к берегу!
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата: 20-07-09 18:22
Фанат писал:
> загрузка?
Я не спец по винтам и прочему, тоько учусь понимать процесс :-)
На пустой лодке в одного - обороты 5600 и скорость 56.8, мотор откинут до предела. Четверых средних на глисс легко, 2-4 секунды, обороты падают до 5200-5300. Со штатным лыжника 70 кг не замечает, как пробку из шампанского, на 15-ом думаю тоже легко потащит. Крупнее не пробовал.
