 Московское время 13:13:32
 Владивостокское время 20:13:32
 Привел Обяшку в надлежащий вид
Автор: slaven (77.236.90.---)
Дата:   16-07-09 15:12
Прошлым летом отдыхал на лодке с совкомоторами( нептун,вихрь-30,вихрь-20), подзаколебался со всем этим добром. Осенью 2008 привез с лодочной свою обяшку в гараж вот в таком состоянии. Усилия осенью, весной и немного летом дали свои результаты. Лодка преображена и спущена на воду.
Фотографии прилагаются...
 Re: Привел Обяшку в надлежащий вид
1
Дата:   16-07-09 15:13
2
3
Дата:   16-07-09 15:15
5
Дата:   16-07-09 15:17
4-ую пропустил...)))
Дата:   16-07-09 15:19
6
Дата:   16-07-09 15:21
7
Дата:   16-07-09 15:25
пока вроде все...Смотрите коментируйте. Лодку особо не пичкал вской всячиной, все по минимуму для покатушек.
Вопрос был в ждругой ветке, повторюсь здесь.
Ходил на 13 винте в одну харю-скорость около 41 км/ч по жпс
Посадил еще двух человек 80+50 кг, шмотки и еду, получилось до 43 разогнаться... Как так? Что сделать чтобы пустому быстрее ходить?
Автор: Viper-919 (---.belkam.com)
Дата:   16-07-09 15:36
а зачем тросы такой петлей на фото 7? или просто снимок такой?
а работа проделанная - супер! так держать!
Отправка отредактированного (16-07-09 15:47)
Дата:   16-07-09 15:38
Видимо, центровка слишком носовая, если в одного скорость меньше, чем с тремя.
Отжимай мотор на одно деление, ищи, что бы передвинуть в корму,
попробуй сесть за румпель на заднюю банку.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   16-07-09 16:42
slaven писал:
> ходить?
Обяха любит кормовую загрузку. Груза побольше ближе к мотору. Бак литров на 40 + акумм, уже за 50 кг.
Еще вопрос. Крышку бардачка резали, или просто не открываете. У меня проблема, поставил справа редуктор Т-71 под наклоном+руль 350 мм в диаметре, бардак не открывается. Буду его резать.
По поводу установки мотора. У меня Ямаха 30 HWCS, поднял транец на 3 см, пока на воде не тестил. После отпуска поделюсь инфой по установке мотора. 23-й нептун у меня висел ниже чем яма, растояние от АКП до киля, 40-41 км/ч ходил.
Да, Обь у меня ЗИЧ.
Дата:   16-07-09 17:12
Viper-919 писал:
Петля совсем не такая большая как кажется, ракурс такой. Троса не стал укутывать в лодке, петля такая совсем не мешает.
Спасибо! Будем стараться дальше!)))
Тракторбек писал:
Крышку не резали, жалко. Бардачок открывается немногожко, щель примерно 10 см получается, много чего можно запихать. Я хотел вообще редуктор с родным рулем совместить, но дефицит времени и конструктивных идей сделали свое дело. Пришлось иноредуктор с ихним же рулем поставить, а с таким расположением руля, мне с моими ногами сидеть не очень удобно. Нужно чтобы руль подальше от панели был, а то ноги упираются, а руки еще не достают))
Транец я тоже сантиметра на 3-3.5 поднял, АКП ниже днища на 1-1.5 см. Думаю самое то, подхватов вроде не замечал, хотя может просто еще не умею их определять...
Если есть владельцы подобных обяшек на Сылве в районе Троицы-Лядов Что в Перми, отзовитесь, может пересечемся.
Дата:   16-07-09 17:37
Лодка - зачет
Тока я бы и тент красный сделал бы, чтобы все в тон было.
Дата:   16-07-09 18:15
slaven писал:
Мне тоже жалко резать, но порежу. Отрежу, переставлю симметрично защелку, потом аккуратно зашью отрезанную часть. 10 см щель гиморно туда лазить будет, там пространство внутри бардачка по всей ширине лодке, надо его использовать.
По поводу руля. Были мысли приспособить родной руль к редуктору, даже вроде начал чертеж рисовать, но отсутствие времени, а главное токаря, он в отпуске, короче решил я забить на это.
Дата:   16-07-09 19:30
Yurik писал:
>Лодка - зачет
Материал для тента у меня был, поэтому сначала планировал красить лодку в бело-зеленый цвет, но потом меня переубедили, сказав, что ездить под тентом все равно не будешь, а красный с белым смотрится лучше. Вот решил покрасить в красный дно и полоски, с зеленым тентом мне нравится как смотрится, думаю красный тент - слишком вульгарно!)))
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   16-07-09 21:28
Очень красиво получилось!
Молодца! Здорово!
Дата:   17-07-09 15:11
спасибо
Поэкспериментирую с углом наклона мотора, фотки выложу на след неделе.
Автор: Павел86 (---.pg.com)
Дата:   17-07-09 16:31
А не зря дугу с лобового стекла снял? Все-таки с ним крепче было бы. Наверняка через стекло вылезаешь обычно. Не сам, так кто-нибудь, кто с тобой ездить будет отломит.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-07-09 18:27
Рамку стекла если снял - поставь обратно, если нет - сделай. Был свидетелем наезда на мель лодки со стеклом без рамки. Ладно башку не отрезало двум седокам спереди , а только лбы поразрезало как следует.
Дата:   17-07-09 19:55
Нифига. лодку надо было раскрашивать в цвет тента :-))
Хорошо получилось!!! Приятно глазу
Автор: Бобер (188.18.72.---)
Дата:   19-07-09 18:01
Хорошо покрасил! У меня сейчас Обь Горьковская 1973 года с таким же форштевнем , но передняя панель с бардачком поменьше и с нишей для ног. До этого была обь с таким же бардачком как у тебя но с покатым форштевнем (новосибирская вроде, шильдика не было), ноги на ней и правда девать некуда было. На этой стоит родное рулевое. Руль от панели отодвинут и стоит под углом, с той лодкой по удобству посадки не сравнить, и ноги ( если не очень длинные) хорошо умещаются, да и по весу та лодка потяжелее была.На такой лодке как у тебя один плюс - большой бардачок , но он у тебя не используется из за того , что рулем перекрыт. Я бы подрезал крышку, чтобы получить нормальный доступ, или рулевое переделал( с таким очень неудобно). А у тебя на лодке шильдик есть? Какого она года выпуска и какого завода? А то я думал ,что с такой панелью как у тебя только с покатым форштевнем бывают. А такой вариант как у тебя еще не встречал.
Автор: Мастер (91.190.77.---)
Дата:   20-07-09 00:29
01
Дата:   20-07-09 00:36
02
Дата:   20-07-09 00:37
Вот и мой вариант старенькой Обяхи
Автор: Banzay (---.16.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-07-09 04:39
Мастер писал:
А снимка с расстояния двух киллометров нет случайно, а то на твоих детали трудно разглядеть :-)))
