| Московское время 20:57:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:57:29 |
Автор: Дмитрий555555 (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 19-07-09 19:46
Доброго времени суток,форумчане.Первый выход на Фаворите 470 сразу же добавил адреналина.Солнечный день, природа шепчет, работу на х...Загрузили барахло,спустили на воду, поплыли.До 17.00 все было ОК.Сходили в б.Воевода,искупнулись на м.Васильева,сходили на о.Попов.В 17.30 решили возвращаться.К вечеру начала погода менятся.Подул юго-восточный.На воде появились "барашки".При прохождении на попутной волне нос лодки ударялся о горб предыдущей волны.Нос задирался издавая скрежет.Пришлось снизить скорость до 10-13 км в час по GPS.Перед возвращением лодку подкачали, на всякий случай.Клапаны сброса избыточного давления были открыты.Шли назад 2 часа.Экстрим полный. Туда дошли за 25 минут при максимальной скорости 35 км в час.Вопрос- заламывание носа на волне - это нормально? Если нет, то может лодка не докачена? Насос - ножной Браво.Качали как написано в книжке ( до того давления, когда не перестанет качать). Может проблему можно решить с помощью компрессора, но в инструкции категорически запрещается использовать источник сжатого воздуха.Короче говоря одни вопросы. Заранее спасибо за ответы.
Автор: SalmonTrout (---.monzoon.net)
Дата: 19-07-09 20:41
Необходимо проверить давление. Самый бюджетный вариант - взять манометр от тонометра в аптеке и через переходник измерить давление. Должно быть не менее 190 мм.рт.ст. Переходник самому смастерить. Измерять когда насос отсоединен.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 19-07-09 21:33
Ножные Браво очень часто плохо качают.
Не докачивают до паспортного давления.
Договаривайся с Сашей, он тоже на "Роднике" стоит, у него манометр и электронасос,
он тебе быстро поставит диагноз.
Автор: rz7 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 19-07-09 22:53
недавно обнаружил похожую проблему,
НО есть большая разница: угол транца - у меня ОЧЕНЬ большой
лодка японская - б/у,
двигатель висит на транце - ощущение, что вот-вот упадет в воду
угол очень велик
хожу при откидке мотора на 2-ой дырке
обычно меня это устраивает: когда нагрузка невысокая
а недавно народа насадил, шмурдяка навалил и очень не узнал лодку:
и в волну утыкалась и нос хотел заломиться
а потом лодку разгрузил, хомяка в нос - на скорости в волну:
нос ломает, хомячка пересадил в корму - нос перестал ломаться,
скорость РЕЗКО возрасла, ПОЛЕТЕЛИ!
может попробовать мотор на одну дырочку откинуть?
НО, лодку хорошо качайте!!!
Автор: Аралин Макс (77.35.244.---)
Дата: 19-07-09 23:32
Надувнуха длиной 4700мм только для неспешного передвижения. Уже не порысачишь. А будешь качать до звона то лодка через сезон будет как сосиська с перетяжечками(ручки ножки у пухлого младенца видел- вот примерно так).
Автор: abcdef (213.128.8.---)
Дата: 20-07-09 00:21
Макс Аралин-дай угадаю,ты наверное ни разу на лодках 470 и более не ходил?:)Хожу на фоворите 470 под Y30,скрость 36-42 км/ч по жпс в зависимости от закрузки_бывает и под 800 кг грузим, 5-6- чел+вещи и бенз.Проблем с лодкой на волне не было,ничего не складывается и не провисает))Совет один-НОРМАЛЬНО КАЧАЙ ЛОДКУ-все проблемы у тебя от этого.Перекачать не бойся-мужики на Кольском п-ве и до 1бар фаворты качали,ничего не лопается и не растягивается-лодка эта оч.крепкая и сделана качественно.Я качаю гдето до 250-350 милибар навскидку.Балон должен быть твердым,при ударе звенеть и не проседать под весом сидящего на нем человека.О том что мол потом провисать будет не переживай-это может быть касается дешевых китайских лодок и старых советсуих резинок,чтоб с фаворитом так было не слышал ни разу.И еще-у новой лодки клапана поначалу чуть пропускают-надо их понемногу подтягивать ключом,потом все приходит в норму-и не забывай подкачивать.
Еще совет-купи на Баджере ручной насос,стоит около 780р,накачивает по давлению сколько нужно без всяких заморочек с прыжками на лягушке и т.п.-гораздо удобней лягушки,которая идет с лодкой.Удачи!
Отправка отредактированного (20-07-09 00:36)
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата: 20-07-09 01:03
Только хотел на форум катеров послать-там народ с фаворитами тусуется-а один из них сам пришел)))
Дмитрий555555,все проблемы ,что вылезали с проданными фаворитами были от недостаточно накаченной или не правильно собранной лодки\один пользовал без стрингеров\
abcdef
Что с заказом?
Дата: 20-07-09 01:12
smokie-обяз.отвечу на неделе.Лодку заказываю для знакомого-он пока думает.
По фаворитам действительно можешь на форум в КиЯ обратится,там тема целая.
