| Московское время 11:13:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:13:31 |
Автор: Юрий Владимирович (217.118.78.---)
Дата: 19-07-09 06:52
хочю взять лодку рип для того чтоб тягать банан лыжи выйк борд и т.д. чтоб щел без напряга и было весело, но в тоже врпемя недорого, подскажите какую лодку взять для этого???
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 19-07-09 06:59
Все что касается водной темы это всегда дорого.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-07-09 07:41
> Набери в поиске Скайбот.
До лимона будет кое что и подороже с мотором в придачу.
Мне Фальконы нравятся Бриговские, Гранды. Из наших Бурики.
Скайбот РРРР 5 с мотором в 500 тыров можно влезть или с полным фаршем до ляма и поить окрестность пол года с Чухой на рыбалку в придачу :)))
Автор: Прохожий (---.wplus.net)
Дата: 19-07-09 07:56
Стрелка М + Что-нить 80 л.с., получается около 500 000 рябчиков. Стрелка М понравилась, катался недавно.... Лыжника таскать самое то... Комплектация богатая, есть все :-))) Даже тент. Дл. 510 см (старая версия короче). Мотор до 90 л.с.
Дата: 19-07-09 08:05
Если РИБ, то MG 530 (Mobile-Group). Владел, но в связи с переходом в другой класс, расстался :-)) Лыжники, ватрушки и несчастные вейки :-)) тянет за собой хорошо, мотор, только правильный нужен.
SkyBoat (WinBoat) 520 тоже ничего, дешевле и проще :-))
Brig тоже неплохо выглядит, правда не катался, не знаю :-)))
Дата: 19-07-09 08:10
По жизни нравится Avon типа Se 490 (или аналог), но по моим доходам недостежим :-(((
Дата: 19-07-09 08:14
Прикольный "пароход" Avon Adventure Open 620, все зависит от денег... И где держать. Если у нас не регистрировать, а держать (регистрировать) в Финляндии, то еще туда-сюда...
Дата: 19-07-09 08:25
Nordcap тоже очень неплохой РИБчик :-))) Катали с 4-мя моторами по 300, впечатляет. Лыжнику должно понравится :-))
Дата: 19-07-09 20:31
Надо выбирать лодку под 90-120 сил, лодка примерно 5м
Вот такие примерно комплекты в основном тягают все на Море.
Это будет весело, бюджетно, умеренный расход. относительно конечно.
Автор: Александр\Москва (84.16.136.---)
Дата: 20-07-09 18:10
Юрий Владимирович писал:
> ну думаю на места 4 хватит...есть же такие????
> если да то такого вполне хватит....
Конечно есть. Под 4-х местный банан бери лодку снаряжённой массой (лодка+мотор+всякие акуум, баки и пр) килограмм от 700, и 4-т мотором от 100 сил. Предвидя разговоры о том, что можно катать и на меньших мощностях, скажу, что видел, как 6-ти местный банан с тремя человеками таскала Казанка (кажется 5м4) с J40 л.с. Во первых не впечатлило (со стороны), во вторых, в момент, когда она делала "петлю" для преднамеренной опрокидки банана (т.е. дёргала трос в бок) - было ощущение, что она перевернётся быстрее, чем банан.
Дата: 20-07-09 19:06
Напиши товарищу с ником "novikov" в мыло.Он сам и его РИБ на фото.Он тебе всё популярно объяснит, тем более питерский :-)))
З.Ы.Можешь посмотреть его отчёты в этом сезоне.
Отправка отредактированного (20-07-09 19:08)
Автор: Александр\\Москва (84.16.136.---)
Дата: 20-07-09 19:44
> Риб можно взять для этих целей?
Именно для этих целей риб очень подходит. Но для других задач в чём-то может быть не удобен.
Только не бери очень маленький (лёгкий).
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 20-07-09 20:13
Не понимаю, чем РИБ для целей буксировки развлекухи лучше обычного борта. Сам проверял и то и другое. Специально строил для этих целей дешёвые борта. Обкатывал, сдавал, учил судоводителей. Всё нормально.
Дата: 20-07-09 20:58
Потому что РИБ можно на полной скорости ввести в поворот, и ему ничего не будет, пассажирам тоже, если будут держаться :)
РИБ легче, красивее, да и дешевле. Проще вытягивать на лафет.
Из минусов - повышенный уход. Постоянно мыть, специально швартовать. Но это к любому пластику относится.
Бывает иногда завидую неубиваемости совдеповских кастрюль, Ткнули носом, боком или как в берег, и наслаждаются природой.
Автор: Йарыбак (---.nnov.lukoil.com)
Дата: 20-07-09 23:14
Кастрюли тоже надо с умом ставить. У нас по Волге такие булиндеры стали плавать, что волна выше лодки. Кастрюлю либо зальет, либо стукнет обо что нибудь.
Дата: 21-07-09 00:22
А.Н писал:
Заблуждения! Устойчивость - это не заслуга слова РИБ, а особенность обводов! На моём сайте есть видеоролик разворота Пегаса на скорости 80 км/час. Полюбуйтесь. А вот переворот РИБА с сильно килеватыми обводами видел неоднократно в процессе гонки. Даже чисто авиационный пилотаж в виде "бочки" делали. РИБ точно тяжелее аналогичного жёсткого борта (это ведь тот же борт с баллоном), красивее его сделать сложнее - всё же баллон это уродство. А цена всегда значительно выше аналогичного жёсткого борта. Вот швартоваться к пирсу или другой лодке на РИБе одно удовольствие - спокойно тычешся носом, бортом. Пластик, люминь, краска - мыть приходится всё. Иначе грязное будет и противное. Неубиваемость кастрюль - миф! Час полного хода на К5м4 под 60-й на полуметровой волне и получите трещины днища по рифтам. Люминьки, АМГшки, стеклопластики - они ведь все разные очень. Всё может и сломаться легко и наоборот, выдержать сумашедшие удары.
Совсем не понял почему РИБ легче на трейлер вытягивать?
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 21-07-09 03:42
Цитата: РИБ точно тяжелее аналогичного жёсткого борта (это ведь тот же борт с баллоном), красивее его сделать сложнее - всё же баллон это уродство
Владимир, "Пегас", конечно, хорошая лодка, но мой "530" и легче, и (на мой взгляд), эстетичнее :-)))
