 Московское время 04:22:13
 Владивостокское время 11:22:13
 Вопрос к Юрию Лукичу проблемы с искрой
Автор: Саша ладога (---.onego.ru)
Дата:   17-07-09 09:06
Здравствуйте. Проблема у меня такая случилась. Мотор маринер 20 ка, пропала искра. Все посмотрел,визуально в порядке. Через пару часов искра появилась,мотор работает четко,оба цилиндра. На следующий день запуск,искры опять нет. Катушки в.н. провода,отпадают,глушилки отсоединил. Остается коммутатор,и катушки под маховиком. Маховик снял,все в норме, стоит на свет три катушки на одной плате,генераторная сдвоенная тоже на одной плате залита полностью в пластмассу. И еще одна подвижная катушка на опережение. Стрелочным тестером звонил генераторную кат.оба провода по отн. к массе;один провод сопротивляется другой нет. На кат.опережения оба провода имеют сопр. Может как то по другому все проверять? И блок можно проверить?
 Re: Вопрос к Юрию Лукичу проблемы с искрой
Автор: Юрий Лукич (77.35.47.---)
Дата:   17-07-09 18:52
Саша ладога писал:
> Проблема
> На следующий день запуск,искры опять нет... Остается коммутатор,и
> катушки под маховиком. ...,генераторная сдвоенная тоже на одной
> плате залита полностью в пластмассу. .... Стрелочным тестером звонил генераторную
> другой нет.
Остается проверить переменное напряжение на выводе генераторной катушки...На некоторых моделях моторов применяются две высоковольтных генераторных катушки, одна работает, пока обороты малы, вторая-на средних и высоких оборотах.ПРИНЦИП ПРОСТОЙ- катушка имеет много витков тонкого провода(10000-15000 витков) и на малых оборотах маховика "генерит" напряжение в 200-250 вольт, из которого и делается искра.На второй катушке(провод потолще и витков поменьше) в это время 20-40 вольт, чего явно не хватает для искры.С ростом ЧАСТОТЫ,большая индуктивность первой катушки не "разрешает" генерить напряжение(выходное снижается) , зато на второй катушке -рост напряжения становится достаточным для искрообразования...
Короче, вот тот вывод генераторной катушки, который "не звонится"-в обрыве.Контакт внутри может периодически появляться-пропадать с тенденцией к окончательному пропаданию.
Выход-заказывать новый статор или искать "кулибина", который с помощью термофена и паяльника зачистит пластик с катушек и потом перемотает дефектную...У нас это стоило в районе 3000 рублей...
Дата:   18-07-09 02:15
Спасибо. Еще мыслю,мотор ни разу не глох на оборотах. Тогда все сходится.
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   18-07-09 03:51
Все сказанное выше так.
Схемка на Ваш двигун такая
Дата:   19-07-09 06:13
Спасибо за схему.
