 Московское время 20:49:05
 Владивостокское время 03:49:05
 Благодарю Юрия Лукича
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   16-07-09 05:21
Сделал коммутатор конструкции Юрия Лукича в замен штатной на Хонду 10 лс.
Огромная благодарность Вам и мое почтение за помощь в этой работе, Юрий.
Вадим Самара.
 Re: Благодарю Юрия Лукича
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   16-07-09 06:09
да Лукич и за схему три тебе респект и уважуха.
Дата:   16-07-09 06:49
Огромное спосибо Юрию Ликичу, за схему №3, на которой мой мотор уже 2 года безотказно работает!!!
Дата:   16-07-09 07:53
Слепил сегодня схему №3, осталось проверить на предмет ошибок и залить эпоксидкой.
Автор: illa59 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-07-09 08:10
То же присоеденяюсь в выражении благодарности Юрию Лукичу.двухканальный коммутатор на Джонсон 40(собранный по схеме Лукича)работает третий месяц.СПАСИБО!
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата:   16-07-09 14:37
Энди, как проверяешь? Гоняешь через понижающий трансформатор от сети 220в?. Я уже вторую схему №3 спаял - "зеркальную" двойную, как её правильно проверить на столе? (на мотор уже залитую буду ставить).
Дата:   16-07-09 15:28
замотай в диэлектрик и подоткни к мотору заведи поганяй.потом в эпоксид.
Дата:   16-07-09 17:57
У меня в коробчёнке прозрачной схема спрятана. Засада с мотором. Руки не доходят убрать лишнюю манжету, перекрывшую дренаж (я писАл в теме "про моську") слишком много текучки. То ли Лукич, то ли Иван писал про стенд из двух трансформаторов 220-18 : 18-220. Это два транса навстречу друг друг что-ли?! То есть: розетка 220в - понижающий трансформатор 220-18 - повышающий трансформатор 18-220 - схема №3. А то на походе третья схема №3 с развязывающими диодами "по Геннадию" и перед установкой на Москву 10 хотел бы проверить на стенде "зеркальную" и "диодную", а уж потом "...на мотор её, на мотор". Ну ту, что получше.
Отправка отредактированного (16-07-09 17:59)
Дата:   16-07-09 21:19
Сорри за ОФФ! Юрию Лукичу - огромный РЕСПЕКТ!
Дата:   16-07-09 21:30
Ярослав верно пишет. Только заводить не стану. Искру проверю и в эпоксид. Дело в том, что с МБ-22 прийдётся потрахаться. У ней искра идёт от управляющей катушки, а со схемой № 3 прийдётся её питать с катушки зажигания и угол уйдёт. Правда можно сх №3 переделать в МБ-22 врезав между диодом 1N5407 и массой управляющую катушку, тогда ничего менять не прийдётся.
Дата:   16-07-09 21:38
Спасибо всем троим./-))
Автор: Рома30 (---.127.125-99.xdsl.ab.ru)
Дата:   17-07-09 02:40
Хороший приборчик, я таким пользуюсь, проверить можно МБ-22, СХЕМУ№3, ну и нами всеми любимый "трахометр" ТХ-193.
