 Московское время 21:52:46
 Владивостокское время 04:52:46
 Напряжение на генераторной катушке
Автор: SR (---.181.65.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   15-07-09 22:00
Поиском пробовал информации много, но там все о работе с аккумулятором.
Интерисует напряжение на генераторной катушке при 800-1000 об/мин и 5800 об/мин при работе катушки без нагрузки (абсолютно голенькой не считая вольтметра). Вопрос возник, так как необходимо подобрать элементы для схемы ограничения по линии питания и "счетному" входу. Хочу запустить тах без аккумулятора, чтоб и питался от генераторной катушки и обсчитывал её. На работе попробовал от генератора низкой частоты вроде работает. Марка таха не известна но "Сделан в России", на нем нет ни одной надписи (довольно ушатаный), только одна кнопочка переключает из режима "Тах" в режим "Вольтметра" и обратно.
Всем спасибо.
 Re: Напряжение на генераторной катушке
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-07-09 22:01
Для "Ямы-30" это 12 вольт и 65 вольт в амплитуде соответственно.
Дата:   15-07-09 22:33
А сколько пар полюсов у Ямы? У моего Т М40С две пары полюсов, но думаю результаты будут примерно теми же. Буду пробовать.
