| Московское время 05:52:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:52:45 |
Автор: Alexanchezz (83.149.52.---)
Дата: 15-07-09 10:55
Подскажите. Имеется две лодки, а подвесник один. Все стоит на учете в ГИМС. Получается, что налог будет приходить дважды? Как то странно, ведь платим мы за л.с., а почему я должен платить два раза за один и тот же мотор?
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 15-07-09 13:51
Не переживай. Имей хот десять лодок. Налог будешь платить только один раз, за мотор.
Отправка отредактированного (15-07-09 13:57)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-07-09 15:50
Приходить будет на два. Так как ГИМС дает в налоговую данные полодочно. Надо будет притти в налоговую и ругнуться разок. С документами на мотор.
Дата: 15-07-09 18:47
> Не надо было мотор на вторую лодку вписывать! А ездить с двумя судовыми!
Ну так это я и имел ввиду. Накой хрен один и тот же мотор вписывать на разные лодки? Держи хоть десять лодок с судовыми, но мотор вписан только в один. Вообщето, это как-то для меня само-собой разумеющееся.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 15-07-09 19:26
Alexanchezz писал:
Я так понимаю , что извещение на налоги еще не приходило ? Тогда надо сходить в ГИМС и узнать , какие данные по Вам они отправили в налоговую инспекцию , и попросить внести изменения , они же отправляют свои отчеты туда наверное каждый месяц или квартал.
Дата: 15-07-09 20:11
Я что ли его сам туда вписал. Пришел в ГИМС сказал что мотор уже стоит на надувастике, который у них зарегистрирован. Они сказали давай доки на мотор и новую лодку. Вот и все. Теперь у меня два судовых в которых разные лодки и один и тот же мотор.
Дата: 15-07-09 20:12
Alexanchezz писал:
Гыгы. А ситуевина-то пожалуй занятная.
Многие думают, что налог платится за мотор, но это на самом деле не так. Налог платится на ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО. А мощность движка, которым транспорное средство оборудовано - только база для его исчисления.
И похер что мотор один и тот же... Вот и получается, что налог придется платить дважды... Лодок-то две.
Вариант один - не вписывать мотор в один из судовых. И иметь шанс на гемор по этой причине.
Дата: 15-07-09 20:19
Если ГИМС знает , что у Вас фактически один мотор на две лодки , то и данные в налоговую он должен отправить на один ПМ. Попробуйте узнать , может быть всё нормально.
Автор: любитель крыма (94.25.134.---)
Дата: 15-07-09 20:36
vinnolodochnick писал:
если лодку регистрировать без мотора, будет регистрация на ГРЕБНУЮ с номерами другово формата и горе вам если встретиться на воде гимс, а вы на этой лодке под мотором.
+1 только я не ругался, а позвонил и все решилось
